Club Exclusive
Iniciado por californico, Junio 19, 2008, 18:35:46 pm
buzzchon
Igual no es buena idea poner eléctrico cerca del gas y el agua, no se, cualquier pequeña fuga puede dar problemas.
Yo llevaba el inversor donde quedan los pies cuando se duerme abajo, si los de abajo no son muy largos no les molestaría el cargador en esa zona...
Africanero
Pues yo no le veo ningún problema, la madera que va debajo tiene 2 agujeros grandes para acceder a la llave de paso del gas y al desague, o sea que ventiado está, allí viene de serie con los conectores de 12v, tambien tienen corriente, y por el agua tampoco me preocupo, porque si hay fuga sale por el agujero el agua
Ponerlo debajo de la madera donde van los pies lo veo peor, ya que se le pueden dar golpes con los pies, si hay fuga de agua se puede mojar al estar por debajo la madera, queda feo porqué se ve
Rodrileon
Cita de: Africanero en Octubre 24, 2017, 23:20:15 pm
Era esto lo que preguntaba, sé traspapeló
Como llevas hasta ahí el agua del radiador para el intercambio?en cobre por los bajos?el otro día vi un chico en una california normal que ponía la válvula de zona y el intecambiador de placas delante donde el motor justo debajo del capo me pareció más sencillo,ya nos lo enseñaras  .baba
Africanero
Mi idea es poner una T en el radiador de la calefa trasera, esta justo en el medio de la furgo, los tubos van hacer 1m o 1,5m maximo, la parte de dentro la furgo si que lo voy hacer en cobre y luego salgo en tuberia flexible del tipo de manguitos de motor hasta la T del radiador
Juan_MR
Hago la presentación de la furgo, no soy muy buen fotógrafo por lo que cuando la tenga mas arreglada ya colgare mas fotos.
Africanero
Pues no se ve tan mal como lo pintabas...
Africanero
Las foros de la baca montada
Juan_MR
Muy bien esas barras para la tabla  .palmas .palmas
ANSO
Buenas.
¿Alguno ha cambiado el cargador de batería? el mío se ha quemado y no tengo muchas ganas de gastarme 800€ en poner el original de westfalia.
He visto éste
                    http://www.tiendafotovoltaica.es/Cargador-recambio-para-Westfalia-T4-James-Cook-California
pero parece que hay que cambiar el cableado hasta la batería y no me mola la idea de trastear.
¿Alguna sugerencia o consejo?
Cuando eres bueno eres muy bueno pero, cuando eres malo, eres mucho más entretenido.
AKUREYRI
Hola,yo tengo uno montado en mi cali y si,solo tienes que cambiar los cables que van a la bateria porque el amperaje es mayor y los de serie los freirias!!!!(los cables ya vienen con el kit)
https://www.furgovw.org/index.php?topic=331555.msg4233718#msg4233718
Por si te sirve de alguna ayuda...
ANSO
Gracias AKUREYRI. A ver a quien engaño para que me haga lo de los cables porque es prácticamente seguro que pillo ese cargador.
Californier
Pues ya hice la presentación oficial de la furgo.... desde Julio ya tocaba....  .meparto
https://www.furgovw.org/index.php?topic=341256.0
Pa´que dormir en casa si se puede dormir por ahí...
aballana
Cita de: ANSO en Octubre 26, 2017, 23:56:45 pm
Buenas.
He visto éste
Depende que se haya quemado es facil repararlo. El de la california lo repare por 0,40 euros. Era solo cambiar un condensador.
Miralo bien antes de desecharlo!
vw t4 california coach '98
Weinsberg carabus 601k
ANSO
Cita de: aballana en Octubre 30, 2017, 22:00:57 pm
Bien mirado está y no hay solución.
En la otra furgo si que pudieron arreglármelo pero en ésta estaba muy "achicharrado".
Californier
Me vais a matar por la pregunta tan chorras que voy a hacer, pero la verdad es que no tengo ni idea del funcionamiento ni de para qué sirve la calefacción Hydronic que me viene con la furgo. Es una calefacción que funciona con el motor parado? Pero para eso ya tengo la estática no? Es una calefacción que solo alimenta las plazas traseras en viaje? Entonces no entiendo la necesidad de una instalación a mayores, con la calefacción del motor sería suficiente, no? Pues eso, a ver si alguien me puede aclarar para que son esas dos ruletas que tengo bajo la ventana del comedor...  .loco2
