Septiembre 28, 2026, 11:30:24 am
Pedal del freno hasta el fondo y no frena.
Iniciado por Efrenadol, Junio 18, 2008, 09:42:49 am
Efrenadol
Hola liveandletdie. He leído en otros pots a más gente que le pasa lo que a ti. Pero a mi no llega a pornerse duro el pedal, siempre va suave, no se endurece, si no que simplemente se va al fondo y no frenaaaa!!!
Esto de tenerla parada y no poder meterle mano ahora mismo es un c*ñ*zo
T33
Cambia la bomba no pierdas mas tiempo, lo del ruido de aire que algunos comentáis es el filtro de aire del servofreno, lo hace habitualmente cuando presionáis el pedal de freno muy rápido y fuerte, en estas circunstancias se abre la válvula que deja pasar aire a presión atmosférica, si la abertura es muy rápida intenta pasar mas aire del que su caudal permite y provoca el ruido, además como este filtro no se limpia nunca esta algo obstruidos con lo cual aumenta la velocidad de aire y provoca estos piiiiiiisssssssss que oís
JaviMora
Cita de: T33 en Junio 21, 2008, 14:01:39 pm
En la mia se oye el "pss" pero directamente no hay servofreno.Siempre esta duro. Para arreglarlo supongo que habra que cambiar el tambor del servofreno entero,no?
T33
Comprueba antes el depresor de freno y que tengas vació en el servo freno no sea que el depresor funcione bien pero tengas un poro en la tubería y te coja aire
Efrenadol
Cita de: T33 en Junio 21, 2008, 21:16:45 pm
Interesante aportación, lo apunto para revirsarlo cuando la metamos en el elevador.
Gracias por todas las aportaciones, así tenemos algo para guiarnos, porque estábamos algo perdidos.
Muchas gracias T33.
gabifly
Cita de: T33 en Junio 18, 2008, 18:59:09 pm
Cambia la bomba de freno
a que esperas???cambiala.cambiala...o desmontala,limpiala y cambiale los retenes
Efrenadol
Cita de: gabifly en Junio 22, 2008, 03:27:34 am
Ojalá puediera cambiarlo yo ahora mismo,jejeje pero ni tengo los medios ni sé!! jajaja tengo que ir aprendiendo poco a poco. Mañana se la llevo a 4, y teniendo en cuenta toda la información que me habeis dado, actuaremos en consecuencia.
Y a rodar otra vez!!!
Muchas gracias.
JaviMora
La furgo me la vendieron sin servofreno. En principio tenia el tubo del depresor del motor desconectado, pense que era de eso, pero claro, al ponerlo estaba igual, lo unico que sonaba el pss porque el circuito hacia vacio. Digo yo que sera del tambor o del filtro ese q lleve.... Se puede desmontar y reparar o hay que sustituirlo directamente?
Efrenadol
Pues ya está cambiada la bomba, y por fin vuelvo a tener frenos. Se le ha puesto una de otra furgo y parece que va de lujo, se le ha limpiado un poco el circuito, que parece que no se le cambiaba el líquido de frenos desde que la sacaron de la fábrica.
.ereselmejor Gracias a todos por la ayuda.
Efrenadol
Hoy he vuelto a dejarme el freno de mano puesto, :-\ me cago en #@%&~€·$%!!!!! Esta ves he andado un poco más, llegando a meter tercera, al pronto no noté nada, pero tras llegarme un tufillo de quemado, leve eso sí, noté el pedal del freno se volvía a hundir más de lo normal y me ha parecido escuchar el psssss en el salpicadero, al volver a levantar el pedal y pisar, ya si frena y mantiene. Pero al primer pisotón se hunde más.
Será esta vez el servofreno? ???
gael160963
Cita de: Efrenadol en Julio 15, 2008, 14:45:13 pm
Hoy he vuelto a dejarme el freno de mano puesto, me cago en #@%&~€·$%!!!!! Esta ves he andado un poco más, llegando a meter tercera, al pronto no noté nada, pero tras llegarme un tufillo de quemado, leve eso sí, noté el pedal del freno se volvía a hundir más de lo normal y me ha parecido escuchar el psssss en el salpicadero, al volver a levantar el pedal y pisar, ya si frena y mantiene. Pero al primer pisotón se hunde más.
... pienso que en parte te pasa lo que al resto de orgullosos poseedores de t3... que tenemos una avería y pensamos, una vez reparada, que inevitablemente se va a repetir... a mi me pasó con el motor (¡dos veces lo he cascado!) y llevo paranoico unos cuantos meses...  ;D
... por otra parte,... lo que comenté al principio, si le has dejado el freno echado...  :-\ fading... :la superficie de las zapatas está quemada y no hace bien su función... en mi caso abrí los tambores, lijé las zapatas y la parte interior de los tambores un poco para quitar esa superficie quemada de aquelas y evitar un poco el deslizamiento de este, lo limpié todo un poco quitándole el polvillo, aproximé las zapatas.... y... yatá
Vicen
Cita de: gael160963 en Julio 15, 2008, 15:41:57 pm
Si vas a hacer lo que bien te recomienda Gael ya de paso revisa los bombines traseros ,suelta un poco la goma que cubre los pistones y mira si esta lleno de liquido osea que pierde.Los mios a la vista estaban bien pero no hacian su funcion.No son demasiado caros.
VW Transporter T3 1.9 DH Digijet "Tximista"
Efrenadol
Bueno pues parece que todo está bien, sigue frenando, supongo que fue el calentón de haber dejado el freno de  mano puesto. Al volver a ovmerla ya iba bien, Seguiremos pendientes por si acaso.
paquito_dh
Me paso este fin de semana exactamente lo mismo. Volvia de un viaje por la autovia, y cuando iva a coger la salida de mi pueblo, me di cuenta que no tenia frenos. Pisaba hasta el fondo y frenaba muy poco. Entonces me toco ir tirando de freno de mano hasta casa.
Al dia siguiente la cogi y todo tan normal, supongo que se le habria metido alguna burbuja de aire en el circuito o algo, porque yo no me deje el freno puesto ni nada.
