¿A que modelo de furgoneta pertenecen estos espejos?
Iniciado por trauma, Junio 08, 2008, 18:20:55 pm
trauma
Junio 08, 2008, 18:20:55 pm Ultima modificación: Junio 09, 2008, 11:05:48 am por falco_vw
Buenas:
A q modelo de furgoneta pertenecen estos espejos?
Es q no los encuentro.
Muchas gracias
pepu
Cita de: trauma en Junio 08, 2008, 18:20:55 pm
Buenas:
Muchas gracias
preguntale al forero pitu. El te dirá, pero ya te adelanto que valen una pasta
grandes riquezas, gran exclavitud...
argento
parecen los de la syncro....o  furgones man,pegasus,etc
furgoadicto
Hombre se que no son exactamente iguales a los que has puesto en la foto, pero los que tienen las LT como la de este anuncio se parecen mucho  .malabares
http://www.furgovw.org/index.php?topic=141803.0
fragonetera
v.guillamon
pues el otro dia en el foro ley como con la base de un camion ebro creo recordar los hacian para una t3 y se quedaban iguales, lo digo porque si esos valen una pasta lo mismo si te los haces tu te sale mas economico .palmas .palmas
trauma
ok... voy a seguir investigando. A ver si los puedo hacer artesanalmente.
Muchas gracias
heiwi
en desguaces de camiones encuentras espejos de esos, yo los e encontrado y encima esque son para las puertas de t3, y encima regalaos!!! ;D
wagen
Cita de: heiwi en Junio 09, 2008, 11:07:20 am
Oye!! podrias comentar de qué vehículo exactamente son los que encontraste tu?? No valdrá cualquiera! Y si pudiese ser.. como de "tiraos" los encontraste? Tuviste que hacer alguna modificacion??
Gracias Heiwi!!!!
oscense
Cita de: wagen en Junio 09, 2008, 14:50:21 pm
Gracias Heiwi!!!!
si , porque yo he buscado y no he econtrado nada de nada..!!!avisa si ves mas que los quiero!!
heiwi
eso esta hecho señores!! a mi despues de mucho buscar y preguntar aqui en el foro y tal, me los consiguio un amigo que trabaja en un desguace de camiones... no se exactamente que camion es, pero es uno que lleva exactamente las mismas puertas que nuestras t3, todavia no los tengo puestos pero al ser la misma puerta no habra problema... ya le pregunto el a cuanto los puede sacar y os lo comunico ok? UN saludo
ooznak
Zurbo
Siento decirlo... pero no son los de la syncro... el enganche de abajo es diferente... los de T3... es mas largo y llevan un tercer tornillo... ademas lleva una carcasa de plastico... la furgo de la foto parece una T2...
Los espejos de los camiones... Man, volkswagen y pegaso... tienen una distancia diferente entre los tornillos... es menor a la de las T3... asi que hay que modificarlos...
Member Nº: 50
La Zurboneta
heiwi
Cita de: Zurbo en Junio 09, 2008, 15:27:20 pm
aaaa, pues mira, no me habia fijado yo en eso, confie en que como era la misma puerta no habria fallo... esta tarde me pongo con ello haber... ??? si fuera mas distancia entre tornillos ni tan mal, pero menos es una putada.  :-\
NachoT3
No hay problema el brazo es el mismo que el de la syncro y la pieza de abajo tambien lo único es lo que dice zurbo hay que hacer agujeros mas separados o agrandar los que ya tiene. Digo que es la misma pieza por que si le damos la vuelta vemos un rebaje en forma de elipse que da alojamiento a las dos medidas.Con una broca de metal y un poco de maña queda bien y ademas desde fuera apenas se nota por que lo tapa el tornillo con que fijamos la pieza a la puerta
Eso si la pieza de arriba va con tres remaches o roscachapa
Ale a bricolear
