[BIZKAIA][FURGOPERFECTO] La fuente de La Choza, Urduña
Iniciado por kepasamaik, Junio 06, 2008, 23:13:49 pm
kepasamaik
Junio 06, 2008, 23:13:49 pm Ultima modificación: Noviembre 04, 2014, 09:48:22 am por tra´fi:k
 Nombre: Fuente de la choza,Orduña
Tipo: Furfoperfecto
Gratuito: Si
Agua: Si
WC: No
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/contenidos/k_ocio/0000000688_k2_rec_turismo/es_688/688-ficha.html
Coordenadas:
http://maps.google.es/maps?f=d&hl=es&geocode=3571654925907613770,43.002999,-3.042244&saddr=43.00278,-3.04244&daddr=&mra=dme&mrcr=0&mrsp=0&sz=16&sll=43.002482,-3.039157&sspn=0.009525,0.02223&ie=UTF8&t=h&z=16
Descripción de la zona: Es una zona muy tranquila con mesas,bancos,barbacoas,una fuente con agua potable,aunque tiene un cartel que indica que no esta clorada,zona de arboles,y desde alli mismo parten rutas hacia sierra salvada,para patear o para btt.
CÓMO LLEGAR:
Desde Urduña-Orduña tomamos la carretera BI-4532 que, pasando junto al santuario de Nuestra Señora de la Antigua, se dirige hacia las aldeas de Lendoño Goitia y Lendoño Bekoa. Dejando atrás el área recreativa Fuente La Teta, llegamos a un pequeño alto donde la carretera se bifurca. Tomamos a mano izquierda, en dirección a Lendoño Goitia, para encontrar inmediatamente el área recreativa Fuente La Choza, distante de Urduña-Orduña dos kilómetros.
este es el sitio,a las faldas de la sierra salvada,con un monton de senderos para hacer treking,el pico del fondo es el tologorri,con una subida muy guapa por un hayal que cuando termina da paso a una senda con unas vistas espectaculares.
tiene unas 8 o 10 mesas repartidas en dos zonas,los asadores estan en la primera zona,pero la fuente esta cerca de la segunda,habra unos 100 metros una de otra.
aqui teneis la fuente,que pone un cartelico de agua no clorada que no es ningun impedimento
para beberla.Al lado un panel donde explica unas rutas para hacer en btt,y justo al lado hay una puerta con paso canadiense para el ganado,que siguiendo el camino,a unos 200 o 300 metros hay otro merendero con fuente tambien,esta mas escondido y por lo tanto mas sombrio.
Desde aqui se puede subir a la virgen de Urduña,pico del fraile,txolope y un monton de picos mas,y si os apetece andar un poco mas se puede llegar a los balcones,el balcon de "esquina ruben" y el del "salto del nervion",con una caida de unos 200metros,digno de ver,sobre todo en
epoca de lluvias para poder ver la cascada
Subiendo el puerto de Urduña por la carretera,a la derecha hay un aparcamiento y desde alli tambien se pueden hacer rutas,pateando,btt y si hay algun aficionado al parapente,este es un sitio idoneo para ello.
Un poco mas adelante y a mano izquierda tenemos el monte santiago,podemos dejar el coche
en el parking de fuera o entrar a los dos que hay dentro,este tambien seria un lugar furgoper-
fecto si dejarian dormir,pero hace no mucho que lo han prohibido,desde aqui se puede ir a los balcones que os comente anteriormente.
Espero que os haya gustado y si vais por alli no dudeis en pegarme un toque y os hare de guia.
guztiok egin behar dugu zerbait,gutxi batzuk guztia egin behar ez dezaten.
ama lurra defenda dezagun.
kepasamaik
Junio 06, 2008, 23:17:21 pm #1 Ultima modificación: Junio 07, 2008, 10:33:32 am por kepasamaik
Tengo un problemilla con las coordenadas,lo he intentado pero necesito ayuda,el sitio esta en las afueras de urduña,hacia un pueblico que se llama lendoño goikoa,urdoña-orduña es como una isla dentro de alava,ya que pertenece a bizkaia
skuimi
Con lo que has explicado en como llegar supongo que es de sobra, que ahora parece que no podemos ir a ningún lado si el gps no nos lleva.
Agur.
kepasamaik
creo que es obligatorio lo de las coordenadas para que lo suban al mapa,y no se como hacerlo....
.malabares
kepasamaik
eres un crack trafi:k .ereselmejor .ereselmejor
la has clavado,ya lo he insertado arriba,espero que con esto valga .palmas .palmas
tra´fi:k
Cita de: kepasamaik en Junio 10, 2008, 23:09:39 pm
  Seguro que vale porque está muy bien indicado, con fotos y todo lo que hace falta. Además el sitio tiene buena pinta.
Lo único que yo cambiaría es esta frase:
Cita de: kepasamaik en Junio 06, 2008, 23:13:49 pm
WC: En cualquier rincon de la zona
   Creo que es mejor que pongas que no hay baños. Cuanto más veraz sea la información mejor.
Mis viajes
kepasamaik
eneko
En el entorno también podría servir para dormir el merendero ese que hay en las piscinas justo antes de llegar a Orduña desde Bilbao? (desde Bilbao por supuesto jejeje)
También recuerdo en Delika que tirando para delante hacia el circo de Delika junto al río había alguna zona también maja para estar no?
kepasamaik
Cita de: eneko en Junio 11, 2008, 13:28:42 pm
el merendero que hay junto a las piscinas,es txikito pero tambien se esta bien,tambien hay barbacoas y en verano,en epoca de piscina se puede entrar por ahi(por lo menos cuando yo trabaje alli se podia)tambien tienes un campo de golf cerquita,que no es un campo de hoyos,solo debe ser para practicar el saque.
Lo de Delika,los coches suelen llegar hasta "el infierno",es un bar que dan comidas caseras,luego siguiendo el rio puedes llegar hasta el circo y pegarte un baño en alguna de las pozas que se forman,antes de llegar al bar hay una barrera a la derecha,algunos coches abren y pasan,pero no creo que a los aldeanos que tengan ganado por alli les guste,en la zona del infierno se puede aparcar bien y luego a patear un poquito ;)
skuimi
Eneko, acabo de leer tus comentarios sobre saldropo y ahora estos sobre orduña y me has dejado de  :o, seguro que andas por Cordoba?
kepasamaik
Tienes razon skuimi,este Kordobes de nombre Vasco se conoce Euskal Herria al dedillo .meparto .meparto
GL
Hemos estado el jueves pasado y la verdad que se estaba muy bien. Había algunas familias de barbacoa, luego a la tarde vino más gente a tomar algo y seguir su camino, y en general bastante tranquilo y limpio la verdad.
Arturo Vitoria
Aupa Kuadrilla!
Bueno, pues por actualizar un poco el furgoperfecto, os contaré que hemos pasado un estupendo fin de semana por aquí, y hemos dormindo sin problemas, muy tranquilos, en compañía de una GV y de un rebaño de vacas y caballos.
Es un sitio ideal, porque está a un paso de Orduña ciudad, y en el inicio de la ruta de subida al Txarlazo.
Dispone de numerosos merenderos, barbacoas, fuente, papeleras, contenedores, y buen aparcamiento para furgonetas y AC.
Totalmente recomendable.  .bien
Asimilando la vida mientras viajo.
