Octubre 02, 2026, 17:05:37 pm
Ventilación frigo a gas
Iniciado por TRUMAM, Mayo 30, 2008, 19:37:45 pm
TRUMAM
Mayo 30, 2008, 19:37:45 pm Ultima modificación: Junio 03, 2008, 11:21:20 am por falco_vw
Me he decidido, he probado el frigo a gas y funciona. Un frigo trivalente a batería estando parado es una ruina y mala solución.
La furgo ya tiene rejillas de ventilación y ventilación forzada detras del frigo, pero tengo algunas dudas que no he encontrado resueltas.
La chimanea que sale del tubo cilíndrico tiene que ir conectada a la rejilla de ventilación? Qué tubo utilizo?
La botella tiene que ir en un espacio ventilado? (para posibles escapes pondré una alarma)
He hecho una foto, la tengo en la galería pero no puedo subirla. Pongo el enlace
http://www.furgovw.org/galeria/langes/foto/TRUMAM/Frigo.jpg
JOKERVAN
   joder truman parece una bomba casera  .meparto .meparto
  siento no poder ayudarte,yo tambien tengo la nevera que me funciona con gas pero nunca la he puesto por que me da un poco      de yuyu.
esperemos a los sabios
pase sin llamar
ferrandinski
Mayo 30, 2008, 20:59:12 pm #2 Ultima modificación: Mayo 31, 2008, 11:01:05 am por ferrandinski
 :-X
SYNCRO 1.9TD
TRUMAM
Aunque después de leer tu respuesta se me están quitando las ganas, entiendo que la salida de gases por la chimenea (que se pone super caliente) la conecto directamente a la rejilla mediante tubo metálico flexible. Lo que no localizo es la admisión de aire, ¿dices que con tubo propio? Las rejillas de ventilación están detrás del frigo, una arriba y otra abajo y el aire lo hago circular con dos ventiladores de ordenador. Si puedes mira la foto y dime donde pongo el tubo de admisión. Gracias.
cukiyo25
Mayo 30, 2008, 21:24:44 pm #4 Ultima modificación: Mayo 30, 2008, 21:32:47 pm por cukiyo25
la admision de aire de la nevera la hace por la parte inferior del cilindro metalico.si justo detras de la nevera ,en la parte inferior tienes una rejilla ,pues perfecto,luego comentas ke tienes otra rejilla en la parte posterior de la nevera pero en la parte superior,pues no tendrias ke adaptar nungun tubo de salida de gases,ya ke saldrian directamente por la rejilla.
ferrandinski
Mayo 30, 2008, 21:26:54 pm #5 Ultima modificación: Mayo 31, 2008, 11:01:24 am por ferrandinski
 :-X
SYNCRO 1.9TD
TRUMAM
Las rejillas se pueden ver en la presentación. (tengo problemas para poner fotos) El frigo conecta directamente con esa parte de la furgo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=27751.0
TRUMAM
Cita de: ferrandinski en Mayo 30, 2008, 21:26:54 pm
La verdad es que en la foto no localizo la admisión, veo algo en el lado derecho pero no se si es de la nevera o del zócalo del suelo. De todas formas procura que siempre haya una ventilación abierta en la furgo.
No te asustes con todo lo que te he dicho
Lo que ves en la parte derecha es el mango de una lámpara.
cukiyo25
Cita de: TRUMAM en Mayo 30, 2008, 21:30:34 pm
pues puedes montar la nevera sin ningun problema,ahora solo te keda ubicar la bombona de gas y colocarle una regilla de salida de posibles fugas en su hueco.
Eva_furgo
truman...tengo entendido que en las neveras trivalentes hay como una especie de llamilla, exactamente en tu foto donde estaria la llama??..
es que estoy pensando comprarme una un colega me lo aconseja..pero me da miedo el gas..el dice que no hay problema si lo montas bien
saludos...
Espavila!!!!..k como un rio pasa la vida y se termina....  http://www.furgovw.org/index.php?topic=140616.msg881284#msg881284
