Septiembre 26, 2026, 22:26:35 pm
tema de la valvulina!!
Iniciado por JUNE, Mayo 22, 2008, 11:28:28 am
JUNE
Hola!!
El problemilla es k hay veces,no es lo habitual,k no me entran bien las martxas y al final acabo forzando un poko la palanca. ???.me han ditxo k puede ser seguramente la valvulina,ke es como tipo vaselina para k engrane komo dios manda,,sabeis ke me puede salir recargarla en un taller...se k la recargan cuando haces todo l tema de los cambios de aceite,pero no kiero esperar tanto.
gracias
4
hola june,pues si essolorecargar,te sale depende de lo k tenga que recargar y el humor de lo k tekiera cobrar el tio,ejejje
yo k tu la cambiaba entera de la caja,y 5 litros de valvulina puede salir por 55 60 leros,por lo menos por mi zona,es cara lavalvulina la joia,pero dura mucho tiempo,k furgo tienes??si es moderna,k rarito k se te vaya la valvulina,pero sguro k si se la cambais entera,mejora bastante,peus es eso,calcula la garrafa de 5 litros,mas media horita de mano de obra,
ya nos cuentas
JUNE
gracias 4!!
no es nueva no! Es una multivan de finales del 92!!
una preguntilla..cuando me dices cambiar la caja te refieres a cambiar la caja dnd va la valvulina y no solo recargarla ,verdad?? .confuso2
euskovan
Cita de: JUNE en Mayo 22, 2008, 12:34:04 pm
gracias 4!!
se refiere a que es mejor cambiar toda la valvulina que lleve la caja de cambios (como dice fran unos litrillos) a rellenar solamente la que falte  ;)
aio
  < click it!
JUNE
ahhhhhhhhhhh!! :-[
gracias a los dos,,ya notais k soy bastante novata y de mecanica no me entero de nada!!
pues la llevare al mecanico y a ver k me dice y k pasa..ya os comentare lo k sale por si a  alguien le sirve de ayuda!! gracias por la vuestra!! .ereselmejor
truper
a parte de eso te cobrara media horita de m/o casi seguro
Hola ......... soy Sere.... el primer muñeco del foro.
JUNE
fijo estos no perdonan ni la decima de segundo >:( .confuso2!!!!!!!!!!!!!!
enborx
Como curiosidad, comprueba la pieza donde se unen la palanca de cambios y la caja de cambios. Es como una horquilla encajada en otra horquilla y lleva 2 tornillos. A mi se me habia soltado uno (aunque no se habia caido) y me costaba Dios y ayuda meter la primera. Salia de los semaforos en tercera (la 1.9D, que es una campeona  ;D )
Antes de darme cuenta por casualidad (mirando para arreglar la antena de la radio), la estuvo mirando (desde el asiento) un mecanico y me alegro el dia con un presupuesto de muchoscientos euros. Patan....  .nono
Para mirar lo que te digo, mira debajo del capo, segun miras el motor desde delante, en su parte trasera derecha.
truper
Sabeis cuanta valvulina entra en la caja de una multivan 2.5 tdi???
aghast
JUNE
Me han dixo ke tambn puede ser el hidaruliko...bueno komo algo k hace ke el muelle(no se si es muelle o no pero asi lo entendi yo) ke hace k el pedal del embrague se kede arriba lo k se soluciona metiendo l pie debajo del pedal del embrague y subirlo hacia ariba para k recupere su posicion normal
lleva tiempo sin volverme a pasar pero comprobare lo k me estais diciendo,
sois unos sheriffs!! .ereselmejor
lafurgoverde
Hola June, yo tenía problemillas con las marchas y le cambié un par de veces la valvulina, me cobraron sobre 30 euros (por aquí en Madrid), pregunta en más sitios pues no es una operación demasiado complicada. Suerte.
JUNE
gracias!!
de pronto ya no me paso  mas veces...no se la fuli k esta loka.ahora ando rayada kon la mierda de la temperatura.....k guerra dan estas furgos! ???
Marc
Y por donde se rellena la valvulina?
Mi blog de bicis: www.restaurabicis.com
