Noviembre 14, 2026, 22:17:16 pm
cukiyo25
Chona ufff,esa bujia esta muy mal,has provado a limpiarla raspandola con algo,un estropajo o un cuchillo para ver si sale toda esa carbonilla?
cukiyo25
Jotero haz provado en un servicio oficial de camping gaz?
cukiyo25
Cita de: Martinillo en Junio 08, 2009, 07:16:12 am
Hola cukiyo:
despues de repasar los cables y conexiones sige sin funcionar el chisporreteo.
lo de la bujia hacia un punto de masa esta revisado.
¿sabes donde se puede conseguir el chispometro?
gracias.
has revisado ke al chispometro le llegan bien los 12v? a veces la masa no va bien y hay ke repararla o pillar un mejor punto de masa o bien el interruptor no deja pasar bien el positivo.
musikaina
cukiyo a mi los fuegos me van bien, pero se sigue apagando.... ???
[t3 transporter "postwagen" LA GUAGUA]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=152683.0
cukiyo25
musikaina se te apaga al rato de estar en marcha o la intentas encender,se enciende y en nada se apaga?
musikaina
cukiyo25
y fuera de la furgo,cuando la estuviste provando no se apagava?
musikaina
no, fuera no. pero despues de limpiar todo y montarla, la probe y funcionaba. al menos 1 hora y media. luego la apague viendo que funcionaba. creo que le falta algo de combustion.
kabern0
Cukiyo muy buenas, tengo una duda con las neveras estas de compresor compradas en china, a ver si puedes guiarme un poko de por donde mirar.
El tema es ke la nevera así de golpe dejo de funcionar a 12v. a 220 funciona puta madre, pero a 12v se enciende bien parece q va a arrancar el compresor pero hace un amago y se para, la nevera sigue encendida pero como si no tuviera potencia suficiente para mover el kompresor. Me la traje al trabajo, la desmonté y teniendola abierta la konecté para medir voltajes y rollos y nada funcionaba perfectamente, la volví a cerrar y la dejé probando con un transformador de 12v estabilizado y de 12 A. la nevera se keda funcionando perfectamente pero al día siguiente cuando llego el conversor en vez de sacar 12v saca 20v, segun me dijeron se habian fundio los transistores del transformador o algun rollo de esos, pero el tema es ke la nevera ahora esta como el otro día q no funciona.
se te ocurre por donde empezar a mirar???? q peude ser y eso?
Un saludo y gracias
tuprimo
 hola cukiyo, acabo de comprar una furgo y estoy reparando algunos fallos, y uno es la nevera. Funciona bien a 220 y a gas, pero a 12 no se enciende la luz, con el voltímetro miré que llegaba corriente a los cables, exactamente 9,67 v, y viendo en en post anteriores dijiste que si la batería no está bien cargada la nevera se apaga para que no la consuma del todo o algo así, entonces decidí sacar la nevera y conectarle los cables de 12v directamente a un cargador de batería, y se hizo la luz, el botoncito de 12v se encendía cuando le daba, pero....., a los 4 segundos se apaga y a los 4 segundos se enciende y así sucesivamente, que puede pasar?
  Gracias y saludos.
zakar
Cita de: salinero en Mayo 21, 2009, 23:57:43 pm
Oye Zakar a mi me paso lo mismo así que si encuentras ese distribuidor de la centralita escríbelo por aquí para futuros problemas
Salinero aupa majo lo siento no poder ayudarte mucho pero como comente en el foro el técnico de fagor me arreglo la placa eléctrica que hay dentro de la centralita me comento que cambio un par de componentes que no daban continuidad, y también me fallaba el conector del compresor, les cambié las terminales y funciona otra vez, un saludo  8)
<a href="http://es.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i42.tinypic.com/sfjpk1.jpg"; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
parchiis
Cita de: cukiyo25 en Junio 08, 2009, 06:48:39 am
parchiis pues lo primero es en ke funcion fallo,220v? 12v? gas? si ha estado tanto tiempo sin ponerse en marcha,pues hay ke sacarla de su hueco y ponerla boca abajo 24 horas.pasado este tiempo,volverla a voltear,ponerla en su posicion normal, y probarla a 220v,al cabo de 2 horas comprueva el interior de la nevera,ya deveria de estar freskito y la parte trasera de la nevera deveria de estar caliente.
Buenas Cukiyo.
Hice lo que me pedits, desmonté y tumbé la nevera 24 horas, y a partir de ahí de pm, ha empezado a funcionar, la tengo en el trastero conectada a 220 y lleva 2 días, sin problemas, ahora me queda probarla a gas y a 12v, solo que tengo la furgo en el taller y ahora no puedo, la semana que viene la pruebo (sobretodo a gas, que me parece fácil, pero no se como hacerlo para probarla  a bateria sin tenerla andando, igual me chupa la bateria entera).
¿Como lo harías para probarla a 12v de forma segura?.
GRACIAS CRACK (en cuanto vengas cerca de Extremadura tienes un par de birras buenas garantizadas, y de ahí p´alante, jeje)
Guarapo
Que tal cukiyo? al final he conseguido un manómetro, no se si te recuerdas .confuso2. Pues hemos mirado la presión y me dicen por aquí que es la correcta. Cual sería el siguiente paso a dar, gracias de antemano.
Chona
Problema solucionado. Simplemente he limpiado la mugre que se habia generado alrededor del chispómetro y ya funciona. Lo que no me parece normal esque lo impié hace 3 meses (tanto el hueco del frigo como la zona del chispometro) y en éste tiempo se ha vuelto a llenar de mierda. Y eso que tiene una chapa alrededor para que no entre porqueria..... Espero no tener que liampiarlo cada 3 meses....  :-\ . Un saludo y gracias
roquedelconde
hola tengo un nevera danfoss bd 12 v 24v bd 102n3017 encienda y arranca el motor a los pocos minutos el motor se apaga y el ventilador arranca y se apaga cual puede ser el problema. en  momentos se queda funcionando  y enfria
