Noviembre 14, 2026, 22:22:31 pm
cukiyo25
Cita de: Chona en Junio 15, 2009, 21:07:58 pm
Problema solucionado. Simplemente he limpiado la mugre que se habia generado alrededor del chispómetro y ya funciona. Lo que no me parece normal esque lo impié hace 3 meses (tanto el hueco del frigo como la zona del chispometro) y en éste tiempo se ha vuelto a llenar de mierda. Y eso que tiene una chapa alrededor para que no entre porqueria..... Espero no tener que liampiarlo cada 3 meses....  :-\ . Un saludo y gracias
el color de la llama es azul en la base,como un azul brillante o es mas bien  amarillenta,porke si tienes una mala combustion,te llena de mierda el termopar y la bujia en nada.
cukiyo25
Cita de: parchiis en Junio 12, 2009, 08:25:39 am
Buenas Cukiyo.
Hice lo que me pedits, desmonté y tumbé la nevera 24 horas, y a partir de ahí de pm, ha empezado a funcionar, la tengo en el trastero conectada a 220 y lleva 2 días, sin problemas, ahora me queda probarla a gas y a 12v, solo que tengo la furgo en el taller y ahora no puedo, la semana que viene la pruebo (sobretodo a gas, que me parece fácil, pero no se como hacerlo para probarla  a bateria sin tenerla andando, igual me chupa la bateria entera).
¿Como lo harías para probarla a 12v de forma segura?.
GRACIAS CRACK (en cuanto vengas cerca de Extremadura tienes un par de birras buenas garantizadas, y de ahí p´alante, jeje)
pues para provarla a 12v,con 30 minutos es suficiente,no notaras mucho frio dentro,pero lo ke si deves de comprovar es si la parte trasera se calienta,si la conectas a 12v,la pones en marcha y pasado ese tiempo,tocas el tubo ke esta a la salida de la chimenea y esta caliente,es ke funciona bien.
cukiyo25
Cita de: tuprimo en Junio 11, 2009, 09:16:51 am
hola cukiyo, acabo de comprar una furgo y estoy reparando algunos fallos, y uno es la nevera. Funciona bien a 220 y a gas, pero a 12 no se enciende la luz, con el voltímetro miré que llegaba corriente a los cables, exactamente 9,67 v, y viendo en en post anteriores dijiste que si la batería no está bien cargada la nevera se apaga para que no la consuma del todo o algo así, entonces decidí sacar la nevera y conectarle los cables de 12v directamente a un cargador de batería, y se hizo la luz, el botoncito de 12v se encendía cuando le daba, pero....., a los 4 segundos se apaga y a los 4 segundos se enciende y así sucesivamente, que puede pasar?
  Gracias y saludos.
mmmmmmmmm......... creo ke lo ke tienes es un fallo de masa,revisa ke el cable negativo este bien ,tocando bien la chapa de la nevera,suelen fallar y no hacen buen contacto.
cukiyo25
Cita de: kabern0 en Junio 10, 2009, 20:34:23 pm
Cukiyo muy buenas, tengo una duda con las neveras estas de compresor compradas en china, a ver si puedes guiarme un poko de por donde mirar.
El tema es ke la nevera así de golpe dejo de funcionar a 12v. a 220 funciona puta madre, pero a 12v se enciende bien parece q va a arrancar el compresor pero hace un amago y se para, la nevera sigue encendida pero como si no tuviera potencia suficiente para mover el kompresor. Me la traje al trabajo, la desmonté y teniendola abierta la konecté para medir voltajes y rollos y nada funcionaba perfectamente, la volví a cerrar y la dejé probando con un transformador de 12v estabilizado y de 12 A. la nevera se keda funcionando perfectamente pero al día siguiente cuando llego el conversor en vez de sacar 12v saca 20v, segun me dijeron se habian fundio los transistores del transformador o algun rollo de esos, pero el tema es ke la nevera ahora esta como el otro día q no funciona.
se te ocurre por donde empezar a mirar???? q peude ser y eso?
Un saludo y gracias
vamos a ver,comentas ke a 220v funciona todo bien,pero ke a 12v nada de nada,comentas algo de un inversor escoñado,cual? el original de la nevera o el ke le pusistes externo,el estavilizado?
cukiyo25
Cita de: Guarapo en Junio 15, 2009, 02:38:35 am
Que tal cukiyo? al final he conseguido un manómetro, no se si te recuerdas .confuso2. Pues hemos mirado la presión y me dicen por aquí que es la correcta. Cual sería el siguiente paso a dar, gracias de antemano.
necesito saber el valor ke marco el manometro fiera,en bares o psi,me da igual,porke lo ke para algunos es correcto para otros no y estas neveras hay ke conocerlas bien.
cukiyo25
Cita de: roquedelconde en Junio 16, 2009, 00:26:30 am
hola tengo un nevera danfoss bd 12 v 24v bd 102n3017 encienda y arranca el motor a los pocos minutos el motor se apaga y el ventilador arranca y se apaga cual puede ser el problema. en  momentos se queda funcionando  y enfria
fiera,pero a ke voltage estas trabajando a 12v o a 24v, y luego,lo de BD,ke numero le sigue,porke eso de BD12  .nono lo encuentro,BD35,BD50,BD80,BD150.
Guarapo
Cukiyo de todas formas yo le he sacado una foto al manómetro y te la envié al tu privado ???. No se si puede servir de algo, gracias
musikaina
buenas cukiyo, ya veo que tienes mucho lio....
se me sigue apagando la nevera pero parece que si le quito el tubo que va hacia fuera no se apaga, por lo menos durante un rato. el tubo no esta obstruido y me da la impresion de que se apaga porque le entra aire desde fuera y hace mala combustion. mañana me voy de vacances y estoy desesperao.... hara algo si le doy la vuelta un ratito??? GRACIAS FENOMENO...
[t3 transporter "postwagen" LA GUAGUA]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=152683.0
cukiyo25
Cita de: musikaina en Junio 16, 2009, 05:41:55 am
y la entrada de aire exterior,por la parte inferior de la nevera esta bien,no hay nada tapandola?si le entra aire desde fuera es imposible ke haga mala combustion,ya ke su funcionamiento depende de ke le entre aire,si no le entra aire por la parte inferior es cuando la combustion es mala.el tubo de salida va siempre en ascenso verdad?no tiene ninguna curva,ni estrangulamiento ni nada no?
cukiyo25
Cita de: Guarapo en Junio 16, 2009, 05:34:32 am
fiera,me lo has enviado por privado o por mail,porke por privado no me ha llegado nada  ???
musikaina
no se estrangula pero tiene curva, ya que la salida hacia fuera esta mas baja que la chimenea.
cukiyo25
Cita de: musikaina en Junio 16, 2009, 05:49:46 am
me estas diciendo ke el tubo ke sale de la chimenea de la nevera baja? porke si es asi ahí hay un problema,porke como ya te he dicho en ningun momento puede bajar,siempre tiene ke ir en sentido ascendente.
musikaina
pues va a ser eso..... pos na tio, muchas gracias con todo el alma. habra que agujerear la furgo  .ametralla  otra vez. te debemos muchas birras por la peninsula, que lo sepas!!!
Guarapo
Tienes razón ,me equivoque fué por email ???
cukiyo25
Cita de: musikaina en Junio 16, 2009, 06:07:02 am
aunke si puedes saca una  .fotografo y salimos de dudas.
