Noviembre 14, 2026, 22:19:28 pm
durruti1
Cita de: odinconan en Octubre 23, 2015, 01:16:46 am
Noooo no quite ni la chapa ni la lana que va por dentro y cubre los tubos por describirte mas cosas la di la vuelta como lei por aqui y la tube cabeza abajo mas de 24 horas la volvi a su posicion golpe suavemente los tubos con el fin de si algo los ostruia se liverara como tambien e leido por ahi y aparentemente el estado de los tubos es bueno no parecen estar picados ni que tengan perdidas el color de la llama es estupendo azulito constante y reduce la cantidad de la misma el regulador de temperatura en general tendria que funcionar por que todo aparentemente funciona pero me tiene loco por que no doy con ello estoy abierto a sugerencias la dejo toda la noche enchufada y mañana os cuento si hay cosas nuevas
A ver que tal tras una noche funcionando. Los tubos que dàn calor vàn por fuera por eso parece rarìsimo que caliente dentro de la nevera. Ojala y sea que necesitaba funcionar más tiempo. Cuentanos por curiosidad por favor!!
odinconan
Tengo novedades meti un termometro en el congelador que es la parte que mas se calienta contradictoriamente y sorpresa esta mañana cogio los 38 grados cuando dentro de la furgo tenia aprox 15 grados asique sigue igual la e dejado conectada pero muuuu triste porque no la recuepro jooo se me muere lo que si e notado si sirbe de nueva pista es que tiene un ligero olor a amoniaco al abrir en el interior pero no se ve en el interior liquido ni manchas por cierto los tubos que se ven estan por detras y por dentro visibles no lleva ninguno son las paredes de la nevera y mas el congelador los que cogen calor muchas gracias por seguir el misterio de la nevera estoy expectante de nuevas noticias seguro que dais con la solucion
durruti1
Pues si huele a amoniaco mal asunto y llega amoníaco caliente dentro la nevera por lo que dices. Que puñetas, no se que puede ser. Puedo imaginar que será que llega amoníaco al interior evaporado o algo así por el calor y mete calor claro pero son suposiciones la verdad.
El olor a amoniaco tira para atrás y por una parte eso es bueno porque si hay fuga como parece será pequeña y si la localidad igualpuedes ponerle un poco de pasta de esta de carters que aguantan mucho calor pero si es un poro sera difícil verlo.
Siento no poder ayudar más porque no he visto ninguna nevera que fugara
angelbat
Cita de: hullk en Julio 22, 2015, 21:41:53 pm
Bueno. Finalmente pensando que era tema de fuga de gas me la miró un "especialista" (profesor de fp en estos temas) y parece ser que era problema de la sonda. Que se había "salido un poco de su sitio y no hacia correctamente la lectura de la temperatura, por lo que recolocandola en su sitio parece que vuelve a funcionar. Hoy la he recogido así que habrá que hacer pruebas este finde.
Además aprovechando que esta fuera tengo idea de ponerle un ventilador para ayudar a sacar el calor del compartimento donde esta la empotrada la nevera. Alguna sugerencia al respecto? Tenía pensado ponerlo a los mismos conectores de la nevera para que se encienda con el compresor, esta bien así o mejor ponerlo independiente con un termostato?
Gracias de antemano. .ereselmejor.ereselmejor
hullk
Tengo una coolmatic mdc-65 y el mismo problema que tu. ¿No sabrás decirme donde está la sonda esa?
Mil gracias.
cukiyo25
odinconan cuando le diste la vuelta a la nevera para dejarla 24 horas boca abajo, escuchaste como un burbujeo, como si hubiese likido moviéndose ??
cukiyo25
GOFIO maestro, comprueba la tensión directamente en el modulo de control de la nevera, y si puedes dejale el tester o voltimetro colocado un ratito en ese sitio, ya que todo apunta a una caída de tensión, si la batería es nueva, puede que ese punto de masa que cojiste este fallando o el fusible este haciendo falso contacto.
arkaizt
Por si os interesa, os dejo un minibrico que hace que la nevera sufra un cambio de funcionamiento como la noche y el dia.
- Hemos realizado a la nevera trivalente una puesta a punto a lo bestia
Que ha funcionado de cojones por que hemos estado en Merzouga (Marruecos) a 40ºC y el congelador de la trivalente ha mantenido la carne congelada sin problemas, asi que ha funcionado muy bien.
Aqui recien sacada del hueco... horrible jajaja
Retiramos los dos disipadores de aluminio y nos encontramos con que lo que debería ser pasta termica (pasta blandita y pegajosa que debe transmitir la temperatura de del evporador al tubo) era una piedra seca que ya no transimitia nada.... eso no estaba haciendo nada....
Lo retiramos todo con el cutter y añadimos pasta termica nueva (se vende para ordenadores, es carilla y hace falta mucho para esto). Se la añadimos a ambos disipadores y los volvemos a colocar.
Después limpiamos chimenea, quemador, chicle.. en fin.. un poco todo... pintamos todo el equipo de frio con pintura anticalorica y añadimos aislante nuevo a la chimenea.
De verdad lo recomiendo, es como la noche y el dia...
Oldie Motel*****
durruti1
Cita de: arkaizt en Octubre 24, 2015, 23:08:05 pm
Gracias Arkaitz.
Si dices que asì churrula mejor habrà que ponerse con la pasta tèrmica, el otro mantenimiento ya lo tengo hecho, hace una semana le he cambiado termopar, limpiado chimenea y cambiado el aislante -le puse kayflex de 20 pero no me fuè bien, era un experimento- y lo que mejor me ha ido ha sido que le he puesto un chiclè que tenia por casa que deja salir más gas y ahora al hacer más llama pues logicamente enfria mejor -para mi eso si ha sido la noche y el dia-, eso ha sido lo que más he notado pero probarè tambièn lo de la pasta tèrmica aunque con miedito porque el disipador de la izquierda no sè si hay que arrancarlo de cuajo !con cariño eh!
cukiyo25
arkaizt  , muy buena idea y aporte lo de la pasta térmica, no lo había echo nunca la verdad, pero por supuesto se debe de notar mejoría ya ke mejora la transmisión de calor.
bravo
arkaizt
El disipador grande veras que tiene 3 o 4 tornillos roscachapa que le sujetan al plastico de detras del tubo y nada mas. Una vez los quitas y tiras un poco de el se suelta sin fuerza.
El del congelador lleva dos tornillos que cierran la U y sale deslizando hacia fuera.
Es muy facil.
La pasta transmisora estaba dura como una piedra y es que asi no transmite nada de nada, en cambio la pasta nueva vereis que es super pegajosa y densa, cuanta mas superficie de contacto DISIPADOR-PASTA-TUBO haya, mejor sera la transmision y mas frio generara la nevera. Yo incluso me quede con ganas de darle mas para mejorar el contacto pero no tenia mas.
Lo venden en jeringuillitas pequeñas que se usan para los procesadores de ordenador o en tiendas de electronica en botes de 100gr.
http://www.ebay.es/itm/100G-DISIPADOR-PASTA-TERMICA-TERMICO-GRASA-HEATSINK-THERMAL-PASTE-GREASE-CPU-PC-/381355354733
Ah y lo buenoe s que se puede hacer perfectamente en cualquier nevera montada en la furgo, solo la quitas el disipador lo raspas, le das pasta nueva y lo pones en sus sitio.
Oldie Motel*****
manuelcastagnal
para cuantas neveras dara un bote?
se puede sacar el disipador y si la pasta esta bien volverla a poner?
la pintura anticalorica se la has puesto a todo lo de detras, no?
e= m*c^2
arkaizt
Cita de: manuelcastagnal en Octubre 25, 2015, 22:04:02 pm
Te conteste tambien en el otro lado.
Yo gaste casi todo el bote que tenia en mi nevera, cuanta mas pasta mas superficie de transmision.
Si, se puede volver a poner pero vamos que yo la cambiaba sin dudarlo, como todo producto quimico, pierde propiedades con el paso del tiempo.
La pintura anticalorica a todo el equipo de frio. Lo que se ve negro y que era negro en origen.
Oldie Motel*****
durruti1
Me suena que mis radiadores estàn remachados porque ya quise quitarlos pero voy a intentarlo de nuevo. Ya he pillado la pasta para probar. Mi nevera con el nuevo chiclè enfria guay pero si enfria más mejor aùn.
Tambièn quiero pillar un termometro digital a 12 pequeñito para dejàrselo puesto pero no veo nada que me convenza
gracias Arkaitz
manuelcastagnal
Cita de: arkaizt en Octubre 26, 2015, 04:51:23 am
gracias de nuevo, es que cuando vi el otro hilo no sabia si te habia preguntado ya o es que habia quedado mi mensaje sin enviar.... :roll:
e= m*c^2
odinconan
Cita de: cukiyo25 en Octubre 24, 2015, 13:03:16 pm
hola compi cuando la di la vuelta se oia un burbujeo y cuando esta en su posicion normal y esta enchufada tambien se escucha de vez en cuando a eso se le suma un cierto olor a amoniaco sobretodo al abrir el conjelador y el calentamiento global de la nevera coje unos 37 grados por dentro y tras leer por aqui aportaciones de mas compi cosas que la hice darle la vuelta darle toquecitos a los tubos por si estubiera cristalizado y obstrullera alguno mire la sonda que estubiera en su sitio y aparentemente lo esta regulacion de la temperatura con su mando y funciona la llamita crece o decrece en funcion del mando su color es azul sin cortes con 220 y a 12 tambien funciona de la misma manera que a gas creo que e probado ya casi de todo acabo de leer el quitar los refrijeradores y ponerle pasta nueva pero en la fotos veo que tienen uno la nevera y otro el congelador mientras que la mia solo tiene la nevera y ademas no se si eso solucionaria el problema del calor y el burbujeo que aveces tiene y tampoco soy un manitas no creo que supiera desmontarla y mucho menos montarla sin que sobre piezas no se si con todo esto ayuda algo masa lo que me preguntastes si no dimelo por si se me escapa algo
