Noviembre 14, 2026, 22:23:35 pm
hullk
Cita de: hullk en Julio 22, 2015, 21:41:53 pm
Bueno. Finalmente pensando que era tema de fuga de gas me la miró un "especialista" (profesor de fp en estos temas) y parece ser que era problema de la sonda. Que se había "salido un poco de su sitio y no hacia correctamente la lectura de la temperatura, por lo que recolocandola en su sitio parece que vuelve a funcionar. Hoy la he recogido así que habrá que hacer pruebas este finde.
Además aprovechando que esta fuera tengo idea de ponerle un ventilador para ayudar a sacar el calor del compartimento donde esta la empotrada la nevera. Alguna sugerencia al respecto? Tenía pensado ponerlo a los mismos conectores de la nevera para que se encienda con el compresor, esta bien así o mejor ponerlo independiente con un termostato?
Gracias de antemano. .ereselmejor.ereselmejor
hullk
Pues la nevera sigue sin ir bien..... Ha estado dos días encendida y aunque enfría no lo hace como antes. Estaba encendiendo y apagando cada 3-4 minutos. Que co.. le puede pasar!???
hullk
mikelpalomo
hola buenas haber si me podeis ayudar, tengo una nevera portatil climatic ke compre con la furgo.california beach,tiene un boton para enfrir y otro para calentar el de calentar anda y calienta la nevera y la enfriar enciende pero no enfria alguien me puede decir de que puede ser ,gracias
arkaizt
si enfria jejejej pero solo baja 10º de la temperatura ambiente, eres el afortunado poseedor de una nevera termoelectrica! Que no es mas que una nevera que consume un cojon y medio y enfria nada y menos.  .meparto .meparto
Enserio, esas neveras no valen.
Oldie Motel*****
mikelpalomo
hola buenas tengo una nevera climatic de una california beach enfriar no enfria pero calentar si alguien me puede ayudar de puede ser gracias
mikelpalomo
Cita de: mikelpalomo en Julio 28, 2015, 18:35:10 pm
hullk
Mikelpalomo. La respuesta que te ha dado arkaizt es la correcta. Esas neveras son termoeléctricas, y además de consumir muchísimo epenas enfrían. La mayoría de ellas sólo enfrían 10° por debajo de la temperatura ambiente, y en el mejor de los casos (las "buenas") pueden llegar a enfriar hasta 15 grados. Por lo que si en la furgo estas a 35° la nevera llegara a los 20°
hullk
arkaizt
Cita de: mikelpalomo en Julio 28, 2015, 18:41:32 pm
antes si enfriava
Claro, por que era invierno, o primavera, y si en la furgo hacia 20 graditos, las birras las tenias a 5º, que ya son frescas!!
Oldie Motel*****
jakor
Cita de: jakor en Julio 25, 2015, 18:04:42 pm
hola tengo una waeco cbf40, funciona bien asta que llega 12,1V, apartir de ahi, arranca y se para, a veces pone error, y otras veces no. Pero siempre se para. los voltios no bajan.
Con los voltios altos no se para.
Que puede ser?
hullk
frandiaz3
Buenas noche tengo un problema con la nevera de la cali t4 le cuesta enfria y el compresor se calienta mucho la nevera esta recien recargada de gas nesesito ayuda por si le ha pasado a alguien
jakor
Cita de: hullk en Julio 30, 2015, 17:36:58 pm
Puede ser batería baja....
hullk
pero antes funcionaba bien asta 11,6
ppdpp
me gustaría saber si para una nevera trivalente electrolux (rm 2210, creo) todos los tonillos/enganches de gas son los mismos. Por ejemplo me hace falta el tornillo que va de la nevera a la bombona de gas y creo que este puede valer : http://repuestosnuhima.com/tienda/tetina-conexion-p-7140.html#.VcD-Cvntmko
gracias!
Julietta 4 life
ppdpp
Cita de: yoligallega en Septiembre 02, 2011, 21:17:35 pm
Hola Cukiyo y compañía!!!
Antes de nada daros mi más sincera enhorabuena por este hilo, flipo!!!!! gracias , gracias, gracias!!!
Casi la tengo arreglada, primero os la presento:*imagen borrada por el servidor remoto
image hosting
free image hosting
Ya hice todos los pasos, el peor, sacarla de su encajonamiento, que no veas!!! limpieza total!! enchufada a 220 funciona, (menos mal que ví que cukiyo decía en una respuesta que no nos fiasemos que no hacían ningún ruido  .palmas) funciona a gas
adult image hosting
Así que casi lo tenemos....
El problema está en el chispómetro no???? porque no hace ningún ruidito, es verdad que al principio si que oíamos el clak ése, pero un día se murió el ruidito y con él supongo el chispómetro...
La ruedecilla de según miras la nevera, izquierda, cuando lo pulsas sale gas, pero no chispa
Mi duda es la siguiente, está la caja negra esa, qué es???? y lo que señala mi dedo??? que debo cambiar????
image uploader
Es verdad que vi alguna foto en el hilo sobre ésto pero ya, no sé dónde!!!! .loco2 llevo dos días leyéndoos a saco y tengo un rebujillo en el cerebelo!!! que "xa non podo máis" :'(.
En fin, pido un poquito de ayuda porfa...no os doy penita??? ja ja ja ja, es coña, pero sería guay porque si tengo que comprar algún repuesto justo el domingo bajo para los mandriles, que aquí en medio del piri va a ser un poco jo** para encontrar algo fijo!!
Así que nada!! muchas gracias por vuestro tiempo y Cukiyo eres un crack!!!!! .besos
donde has comprado el tornillo/codo con los tornillos que va de la salida de gas de la nevera a la bombona?????? me estoy volviendo locoooooooooo!!!
gracias!
Julietta 4 life
doctorWHO
