Noviembre 14, 2026, 22:19:26 pm
titolas
Buenos dias
Tengo una nevera electrolux rm4200. Hasta hace poco funcionaba perfecta a gas a 12 y a 220v. Pero el viernes las puse a funcionar a 220v y no enfria la puse tambien a gas y tampoco. La desmonte le di la vuelta 24 horas y la volvi a mobtar, se escuchaba el liquido al darle la vuelta. La puse a funcionar y tampoco enfría, calienta el circuito pero no enfria.
Algo que pueda probar?
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
Corsica
Cita de: titolas en Julio 20, 2015, 13:01:33 pm
Buenos dias
Tengo una nevera electrolux rm4200. Hasta hace poco funcionaba perfecta a gas a 12 y a 220v. Pero el viernes las puse a funcionar a 220v y no enfría la puse también a gas y tampoco. La desmonte le di la vuelta 24 horas y la volvi a mobtar, se escuchaba el liquido al darle la vuelta. La puse a funcionar y tampoco enfría, calienta el circuito pero no enfria.
Mi caso es parecido al tuyo, no es la misma nevera, la mía es la Rm 184, más antigua supongo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=305693.0
En mi caso, no hace nada de nada y quiero empezar a hacer pruebas.
Para empezar si a 220 no funciona,  lo que yo miraría después de leer este post, es en primer lugal la resistencia de 220 v, la que esta en el tubo que esta envuelto en lana de roca.. Es posible que se haya roto. Esto sería para el caso de los 220 v, para el caso del gas, dices que calienta el circuito, o sea que la llama si enciende?, porque si enciende y no enfría ahí ya me pierdo.
titolas
Ya desmonte la chapa que esta rellena de la lanilla y donde se alojan las dos resistencias y funciona no estan rotas y a gas prende a la primera y la llama prefecta. En caso que sea perdida del gas amonihaco se puede llenenar o algo porque tengo el mueble hecho a medida de la nevera
LUKITAS&ME
Corsica
No estoy muy puesto, ya que estoy en proceso de localizar averia en la mia. Pero si el problema es de perdida del liquido, creo que esa zona deberia calentarse en exceso, me refiero a donde esta la lana de roca. Si es perdida de liquido, rellenar eso no lo hace cualquiera, es un circuoto cerrafo a presion. Posiblemente un frigorista, y alguno te podria decir de cambiar el circuito entero. En caso de rellenar, es necesario localizar la fuga si la hubiese y repararla.
arkaizt
Los frigoristas no rellenan amoniaco, seria muy raro encontrar alguno que lo haga, eso lo hacen como mucho en el servicio tecnico de la marca que estan preparado para ello.
Oldie Motel*****
Babilong
Julio 22, 2015, 21:32:52 pm #5075 Ultima modificación: Julio 22, 2015, 21:37:20 pm por Babilong
Buenas chicos, tengo una dudilla, esta es mi nevera, la tipica trivalente electrolux de T3. He estado leyendo cosas en general sobre este modelo y tengo una pregunta.....¿ deberia hacer algun ruido en algun momento o no? es decir tiene algun sistema de ventilador para refrigerar la parte trasera que no me este funcionando?
La verdad que funcionar funciona, no enfria para hacer hielo, pero me conserva bien las cosillas, pero me asalta la duda de si tengo algo que no este funcionando. Me asomo por detras y ni veo nada tipo ventilador ni lo oigo. Porfa una manilla..... Muchas gracias!!!!!
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;msg=3755282;topic=140323.5070#
hullk
Cita de: hullk en Junio 28, 2015, 20:59:22 pm
Buenas a todos, tengo una problemilla con la nevera, imagino que ya habra salido pero....
Tengo una waeco coolmatic mdc90 y desde hace un tiempo he notado que me quedo sin bateria, en principio pense que era por la bateria pero la acabo de regenerar, y sigue igual. El caso es que hoy me he fijado un poco y de la que paraba el compresor, no tardaba mas que 4 ó 5 minutos en volver a arrancar, a si que algo hay mal. Ademas me da la sensacion de que enfria menos. ¿¿¿Que podria ser????
Bueno. Finalmente pensando que era tema de fuga de gas me la miró un "especialista" (profesor de fp en estos temas) y parece ser que era problema de la sonda. Que se había "salido un poco de su sitio y no hacia correctamente la lectura de la temperatura, por lo que recolocandola en su sitio parece que vuelve a funcionar. Hoy la he recogido así que habrá que hacer pruebas este finde.
Además aprovechando que esta fuera tengo idea de ponerle un ventilador para ayudar a sacar el calor del compartimento donde esta la empotrada la nevera. Alguna sugerencia al respecto? Tenía pensado ponerlo a los mismos conectores de la nevera para que se encienda con el compresor, esta bien así o mejor ponerlo independiente con un termostato?
Gracias de antemano. .ereselmejor.ereselmejor
hullk
Corsica
Julio 24, 2015, 19:50:12 pm #5077 Ultima modificación: Julio 24, 2015, 20:15:06 pm por Corsica
Cita de: Babilong en Julio 22, 2015, 21:32:52 pm
El ventilador tiene un termostato conectado, no funciona siempre.. Es la pieza azul que va en la rejilla superior, si continuas los cables del ventilador, llegas a esa rejilla superior y el termostato..
Por cierto tienes el mismo modelo que la mia, que intento arreglar.. probando al resitencia parece que si funciona y comenzo a enfriar, pero no demasiado, la pare y le di la vuelta durante 20 horas.. Mañana la probare de nuevo.
Ahora me surge una duda, quiero probarla a gas, tengo la botella de campingaz la de 3 kg la 907  http://ferreteriabras.opentiendas.com/tienda/ferreteria/botellas-de-gas/botella-de-camping-gaz-ref-907-3-kilos-vacia?gclid=CjwKEAjwxMetBRDJx6Sz2p7DsQ0SJADJHAqNWUFp7N9xrh0wnF5AqQeZsvdbiuvnFk5rMwkTQUaIgxoCVQjw_wcB
PEro no encuentro el regulador, así que tendré que comprarlo, como es de 50 mb tiene que ser por internet, pues dificil de encontrarlo. He visto este en amazón y no se si me puede valer http://www.amazon.es/GOK-Regulador-izquierda-bombonas-Campingaz/dp/B000VD1C1M   Además debería comprar la manguera, y aquí si que no tengo ni idea de cual comprar, a ver si me podéis echar una mano en este tema.  He visto esta.. http://www.ebay.de/itm/Gasschlauch-2015-Standard-2-X-1-4-3-8-links-1-4-X-8mm-40-500cm-/111552958070?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item5f964c4431
Pues eso..
Bueno Edito, en el mismo amazón he visto regulador con manguera, pero al parecer necesita un adaptador para bombonas de campingaz
http://www.amazon.es/Grill-Cocina-reductor-presi%C3%B3n-manguera/dp/B00N1OJ5JE/ref=pd_sim_sbs_200_6?ie=UTF8&refRID=0KVHTXFG328H8YQVCNEF
Cual sería la mejor opción.?
Babilong
Cita de: Corsica en Julio 24, 2015, 19:50:12 pm
Pues eso..
Muchas gracias!!
Nose muy bien cual es la pieza azul a la que te refieres, yo tengo la nevera montada en su sitio, nose si esta mas abajo y no se ve. La cosa es que el ventilador nose si funciona o no.... si tiene termostato se supone que funcionara cuando coja unos determinados grados, pero el tema es que nunca lo he oido funcionar, ¿sabes si hace el suficiente ruido para oirlo, desde fuera con el frigo en su sitio?
El tema del regulador, yo estoy igual que tú, la nevera es de 50mb y mi regulador de 30mb, asique quiero comprarlo. He visto justo el que pones tu en el enlace, tambien me haria falta la mangera. Porfa si la encuentras ponlo por aqui, que yo lo necesito tambien  ;D
Corsica
En esta foto puedes ver el termostato de color azúl. El ventilador estaría en las rejillas de abajo. Es muy simple. parece una hélice con aspas blancas..
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jhavato/nevera_t3.jpg
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140323.360
En la foto de más abajo, ves el ventilador. Yo tengo oído que estos frigos son muy silenciosos, al no tener compresor.
En cuanto me aclare con el tema de la masguera y el regulador lo pillo, mangueras he visto estas en ebay pero esas no deben de ser un problema de encontrarlas, creo.
Babilong
Cita de: Corsica en Julio 24, 2015, 20:20:41 pm
Gracias de nuevo Corsica, gracias por la aclaracion y las fotos! .ereselmejor
Estando tan abajo, no creo ke pueda ver moverse el ventilador entonces.. y oirlo tampoco...Supongo que funcionará...
Pues estoy atento con el tema de la manguera, si te salen muy caros los gastos de envio si hay que comprarlo fuera, cuenta conmigo y los pagamos a medias. El regulador parece que es de alguna tienda de España, asique eso sin problema.
jakor
hola tengo una waeco cbf40, funciona bien asta que llega 12,1V, apartir de ahi, arranca y se para, a veces pone error, y otras veces no. Pero siempre se para. los voltios no bajan.
Con los voltios altos no se para.
Que puede ser?
Corsica
Cita de: Babilong en Julio 24, 2015, 20:37:54 pm
Ok.. No creo que tarde mucho, pues tengo que ir a Francia y me gustaría probar cuanto antes el frigo a gas.
txurtxil
Hola peña!
Estoy probando la nevera que trae la furgo que he comprado y no enfría mucho, hoy la he tenido a gas todo el dia y ha llegado a los 8 grados con la ruleta del gas puesto al maximo. ¿Es esto normal? A 12v no va (ya he leido  que es normal, solo vale para mantener)
El modelo es electrolux rm 185.
hullk
Siendo trivalente lo primero sería poner 24 horas boca abajo para que recircule el amoníaco. Y luego la vuelves a poner de pie y pruebas
hullk
