Noviembre 14, 2026, 22:23:40 pm
tnttgn
daytona
 .palmas la he probado a gas y tambien enfria!! solo me falta comprobarla a 12v, mi pregunta es..¿cuando esté parado aunque sea un dia o dos.. puedo dejarla funcionando a gas todo el tiempo? o la tengo q apagar para q se enfrie o algo asi? me ha comentado un amigo q antes de usarla la deje la noche antes funcionando para q coja frio y luego durante el viaje la ponga a 12v, es asi? saludos
oscarcebeorro
sobre tu primera pregunta si, no pasa nada y sobre la última también.
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
daytona
ok, gracias por ayudarme con todas las dudas q tenia y disculpad por las molestias, un saludo!!
oscarcebeorro
este hilo está para resolver dudas como la tuya!
la ABeJota:
club iveco's:
tirin
muy buenas...
tengo una nevera trivalente electrolux y hasta ahora funcionaba todo correcto pero ahora cuando la enciendo a gás... enciende la llama pero a la que suelto el gatillo se apaga...
que puede ser?? creia que era por falta de gas y cambie la bombona pero sigue pasando lo mismo.. el resto de elemento (cocina,calefa) funciona correctamente...
A la vera de Gredos!!!
cukiyo25
Cita de: tirin en Octubre 28, 2011, 09:22:54 am
muy buenas...
termopar mal
es lo ke parece una punta de boligrafo en la zona del kemador  ;)
canariasovw
Octubre 28, 2011, 19:40:34 pm #3832 Ultima modificación: Octubre 28, 2011, 19:42:11 pm por canariasovw
muy buenas...
hola  si no lo consiges el termopar por hay te dejo esta web y contacta con ellos que te la envian sin problema un saludo
link:http://wwwnuhimacom.xopie.com/tags/index
( ya estoy por aqui de nuevo)
Fran_69
Octubre 28, 2011, 20:07:58 pm #3833 Ultima modificación: Octubre 28, 2011, 20:12:08 pm por Fran_69
Lo mío es curioso , pongo la nevera a gas y baja asta los 6 grados , la paso a corriente un dia y baja asta 0 la vuelvo a pasa a gas otro dia  y ya se queda sobre 1-2 grados, es como sí al pasarla a 220 desatascase algo
Madreñazu al sistema.
http://atomarpolculo.blogspot.com/
Ayudanos para poder ayudar www.busf.org
Cooperar no es donar lo que nos sobra
Carlos VW
muy buenas...
¿Cuánto tiempo mantienes apretado el gatillo? Hay que mantenerlo apretado un ratillo. En mi caso, debo tenerlo pulsado unos 30 segundos.
tirin
Cita de: cukiyo25 en Octubre 28, 2011, 18:08:44 pm
termopar mal
que tengo que hacer??
sustituirle??
donde se consigue??
saludoas
cukiyo25
Cita de: tirin en Octubre 31, 2011, 11:49:41 am
sustituirle??
donde se consigue??
saludoas
tienes ke limpiarlo,eso es lo primero, a lo mejor tiene muvha carbonilla encima y no detecta bien la temperatura.
si al limpiarlo vez ke tiene algun agujero o demasiado desgastado por un extremo, habria ke cambiarlo.
la manera facil de conseguirlo es en tiendas de repuestos de termos de gas, calderas,hornos de gas.....
lo unico ke tienes ke respetar es la longitud total del termopar.
KOYI
Oye Cukiyo, el viernes llené de cervezas la nevera y el domingo no quedaba ninguna, es grave?  .meparto
canariasovw
sustituirle??
donde se consigue??
saludoas
hola te dejo este enlace que haqui tanbien puedes conseguir el termopar con darle el modelo de la nevera ok un saludo
link:www.nuhima.com
cukiyo25
Cita de: KOYI en Octubre 31, 2011, 21:28:24 pm
pufff eso es gravisimo
pero para tu higado  .meparto  .meparto
