Noviembre 14, 2026, 22:23:40 pm
SALVATESIPUEDES
apa,ayudar en arreglar el frigo no te puedo ayudar,pero te paso el hilo del maestro cukiyo que en tema de frigos es un artista pasate por aki y comentale el problema   http://www.furgovw.org/index.php?topic=140323.msg1787763#msg1787763
"LA EXCLAVITUD NO SE ABOLIO,SIMPLEMENTE SE PUSO EN NOMINA"
"EL PASADO HA PASADO,POR EL NADA HAY QUE HACER,EL PRESENTE ES UN FRACASO,EL FUTURO NO SE VE"eskorbuto
nautilus
Hola Daytona.
Por el estado en las fotos parece ser que se encuentra en buen estado.
Muevela un poco y escucha si tiene liquido en el deposito de la parte trasera.
Me extraña un poco que no funcione a 220 ni a 12v. Conectala a la red y dejala almenos 5 horas conectada. Si no funciona y dices que los interruptores y demás están bien, solo puede ser la resistencia. (Tienes 2, una de 12v y otra para 220v).
Suerte.
daytona
hola, me ha hablado un vecino y otro compañero muy bien de ti y quisiera hacerte una consulta, he comprado una nevera y no funciona, te pongo el enlace y le echas un ojo y a ver si puedes orientarme, gracias de antemano y un saludo  http://www.furgovw.org/index.php?topic=230993.0
daytona
Cita de: nautilus en Octubre 24, 2011, 16:46:07 pm
Hola Daytona.
Suerte.
gracias por la respuesta, me podrias indicar en la foto donde lleva las resistencias? gracias nuevamente y un saludo
Bakoa
24 H cabeza abajo ( sin funcionar) i re-pruebala ;)
cukiyo25
lo ke ya han dicho los compañeros.
sin estar conectada a nada:
dale la vuelta y dejala boca abajo y escucha la parte trasera de la nevera a ver si escuchas un burbujeo, si lo escuchas,eso es bueno.
dejala asi 24 horas.
pasadas estas 24 horas, la vuelves a dar la vuelta y la dejas en su posicion natural.
ahora conectas el enchufe de 220v
pones la ruleta del termostato al maximo
enciende el interruptor de 220v ke es el ke tiene el simbolito de un enchufe
deja la puerta cerrada y vuelve pasadas 4 horas como minimo.
abres la puerta y comprueva si el interior esta frio y toca los tubos de la parte trasera a ver si estan calientes.
te advierto ke mientras este funcionando NO oiras ningun ruido de motor ni nada, por si es por eso por lo ke piensas ke no funciona  ;)
ya nos cuentas
daytona
Cita de: cukiyo25 en Octubre 24, 2011, 23:18:40 pm
ya nos cuentas
gracias por la rapida respuesta a todos, haré lo q me has dicho, como funciona mejor para la furgoneta? me dá un poco de inseguridad ponerla a gas pero si funciona será la mejor opcion? tengo q dejar algun respiradero?  hacer algun agujero en la furgo, perdonad pero nunca he usado una nevera de este tipo, gracias y un saludo
oscarcebeorro
te cuento un poco bajo mi poca experiencia con estas neveras.
el tubo de escape que tienes detrás de la nevera necesita salida al exterior, es exactamente igual que las campanas de los calentadores.
según me dijeron en un taller del servicio oficial, la nevera necesita estar pegada al fondo y con dos rejillas aireadoras, actuando una de entrada y otra de salida de aire (lo de pegada es por no provocar remolinos de aire en el interior y no dejar ni entrar ni salir, si no, con un ventilador donde la salida de escape y listo), por que necesita esos dos aireadores? muy sencillo, el motor está ahí, se calienta y cuanto mas se calienta, menos enfría.
a gas es la función que mas enfría, seguida de 220 y por último de 12.
modo aconsejable de empleo:
-en marcha: a 12
-con toma de luz cerca: a 220
-sin estar en marcha y sin luz cerca: a gas.
el gas es aconsejable no utilizarla con el vehículo en marcha, se puede apagar la llama, con el traqueteo de la carretera provocar fugas en uniones y tener un grave problema en caso de colisión (accidente).
espero haber aportado mi granito de arena a tus posibles dudas, un saludo!
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
druidax
Buenas canariasovw, mira he encontrado este modelo de evaporador, no son las medidas exactas, ¿tu crees que podria valer?
Un saludo y gracias.
http://www.francobordo.com/grupos-frigorificos/evaporador-placas-para-serie-waeco-p-6091.html#ampliada
daytona
Cita de: oscarcebeorro en Octubre 25, 2011, 02:39:28 am
-en marcha: a 12
gracias por la respuesta, en la pagina 255 del hilo he puesto fotos de la nevera, la regilla de salida supongo q es a la altura de la chimenea pero la de entrada me puedes señalar en q parte pongo la regilla? aunque la use solo a 12v y 220 tengo q hacerle las regillas? gasta mucho con un convertidor a 220? y la ultima duda es si utilizo la misma bombona de gas de la cocina? siento molestar pero no tengo ni idea de esto, de motos me podeis preguntar lo q querais  ;D
oscarcebeorro
si piensas ponerla a gas, basta con utilizar la de la cocina poniendo una T, sobre la regliya puedes ponerla justo en la parte de abajo de la nevera.
la ABeJota:
club iveco's:
daytona
Cita de: oscarcebeorro en Octubre 25, 2011, 21:09:17 pm
haciendolo asi no tiene peligro, no? da igual en q lado de abajo la pongo? parte derecha o izquier mirandola de frente? y q pongo un ventilador q expulse el aire hacia fuera donde va la chimenea? gracias de nuevo y disculpa por las molestias pero voy con el peque y me da un poco de miedo el tema del gas, saludos
oscarcebeorro
si pones un ventilador arriba, ayuda a que entre aire por el otro conducto y salga por el de arriba. mirando detrás de la nevera abajo, yo te diría que pusieras las mismas dimensiones de rejilla tanto arriba como abajo.
otra cosa diferente pero de la misma cosa... tendrás homologada la furgo como vivienda, verdad? por que si haces "boquetes" a la chapa, te obligarán a homologarla.
PD: en tus fotos tienes una rueda sliks a medio uso sobre llanta de 5.5? puede ser una cbr? ;)
la ABeJota:
club iveco's:
daytona
Cita de: oscarcebeorro en Octubre 25, 2011, 21:48:56 pm
no la he homologado pero lo voy hacer en breve, las rejillas son especiales para furgos o caravanas?  he enchufado la nevera y no la he tenido boca abajo 24horas, la he probado con una botella de agua y acabo de mirarla y esta fria  .palmas el caso q la compré a un hombre q decia q venia en una caravana q compro y no funcionaba, supongo q pensaba igual q yo q arrancara o hiciera ruido y por eso la anunció el domingo para recambio en milanuncios por 10eur  .meparto  ¿que hago? aunque enfrie es aconsejable tenerla boca abajo 24h por si lleva tiempo sin unar? sobre la llanta de 5.5.. adivina q moto es?
oscarcebeorro
en la de defrente pensé en la cr 2T y si, acerté, ejejej con las llantas cbr 2ª generación (se parecen un huevo!)
la ABeJota:
club iveco's:
