Noviembre 17, 2026, 21:00:47 pm
[NISSAN Trade 2.8 del 94]
Iniciado por Gor, Mayo 10, 2008, 01:33:45 am
tnttgn
He conducido trades y vanettes. Mi conclusión es que no se ha hecho justicia con ellas. soy muy duras, casi eternas. Los motoers tienen mecanica simple y con un mantenimiento regular y buen trato tienes para furgo para rato. Bajo mi punto de vista tiene un defecto que aún siendo un defecto puede favorecerte, es tener la primera marcha muy corta, muy util para salir en cuestas, cuando vayas cargado(cuando la equipes llevarás mas peso)pero muy pesada de cambiar de marcha en trayectos urbanos u atascos. Yo lo solucioné arrancando en segunda en el caso de la vanette. En fin yo creo que nissan no supo ponerse las pilas en su momento y dejo morir un modelo de furgoneta que, con algunas mejoras tecnologicas todavía tendría fuerte presencia en el mercado, pero que lamentablemente la competencia le ha quitado un terreno que actualmente es dificil de recuperar entre otras cosas porque ahora las furgos tienen un uso mas lúdico y polivalente que las trade, pensadas para carga y trabajo duro. Estas son mis impresiones, a ver que te dice gor que tiene una mas reciente y puede corroborar y confirmarte mis recuerdos de tan betusta maquina, para lo bueno y para lo malo.
saludos!!!
salko
Recuerda, cargada va mejor! es tracion trasera! con nieve ojo! por lo demas muedes mear dentro del tanque de gasoil que eso anda! Feas que son, pero les pillas cariño!
montañes
La Trade fue la única furgoneta que copié con Lego, y tuvo una apariencia idéntica.
Me acuerdo las amarillas de mantenimiento de carreteras que se usaban por aquí...
Gor
Cita de: salko en Abril 23, 2011, 12:21:20 pmFeas que son, pero les pillas cariño!
Fea sera tu volkswagen, mi cabra es preciosa. Tanto que "la otra niña" siente celos de ella.  .meparto
Lo siento Charrua he andado bastante ausente  :-[ no se si llegaste a comprarla  .malabares
Coincido con tnttgn  en el tema de las marchas, la primera no la pongo nunca por lo que se podria decir que tiene 4 + trasera. La "quinta" es eternamente larga ( hasta lo que da el cacharro ).
charrua
HOLA A TODOS, HOLA GOR. MUCHAS GRACIAS POR CONTESTAR, PENSÉ QUE EL EMBRUJO DE LA TRADE TE HABÍA ATRAPADO PARA SIEMPRE, Y QUE YA NO TE TENDRÍAMOS POR ACÁ.
SÍ HE COMPRADO LA NISSAN TRADE, Y NO ME AREPIENTO PARA NADA. LA VENIDA DE REGRESO DESDE MÁLAGA A PEÑÍSCOLA, EN DOS JORNADAS, HA SIDO GRATA, CÓMODOS, FELICES, AUNQUE COMPROBAMOS QUE NO ES MUY VELOZ.
COMO TE COMENTÉ ANTES, YO LAS ESTRENÉ CERO KILÓMETRO HACE 20 AÑOS ATRÁS, CUANDO JUBILAMOS LAS T2 E INAUGURAMOS ÉSTAS, AUNQUE ERAN AL COMIENZO EL MODELO VIEJO, DE SALPICADERO RECTO.
LUEGO LLEGARON ÉSTAS, CON EL SALPICADERO MEDIO REDONDITO Y DIERON TRALLA HASTA QUE LAS RELEVARON LAS SPRINTER. COMO AMBULANCIAS DIERON BUEN RESULTADO, Y YO COMO PROFESIONAL ME HICE TAMBIÉN, CON ELLAS, ENTRE OTRAS.
AHORA EN EL TOTAL DE ESTE REGRESO DESDE MÁLAGA A PEÑÍSCOLA, DIVIDÍ LOS KILÓMETROS ENTRE LOS LITROS DE GASOIL, Y ¡¡ SORPRESA !!!   RESULTA QUE CONSUME 1 LT DE GASOIL CADA 11,6 KMTS. LO CUAL LA HACE MAS ECONÓMICA DE CONSUMO QUE LA VANETTE 2,3 DE MI MUJER. ¿ ES POSIBLE ???
ME DESPIDO NO SIN ANTES INSISTIRTE - Y AL FORO - PARA QUE CUENTES TU EXPERIENCIA, Y UN PAR DE DUDAS MAS: ¿ CÓMO SE LLAMA EL MATERIAL - SÍMIL MADERA - QUE USASTES PARA REVESTIR LAS PAREDES DE LA CAJA, ATRÁS ? . ¿ QUÉ LE PASÓ A LA CULATA DE TU TRADE ? ¿ PORQUÉ CREES QUE PETÓ ? ¿ CÓMO TIENES EL EMBRAGUE ? ¿ ES EL ORIGINAL O YA LO CAMBIASTES ? - EL MÍO ES EL ORIGINAL Y VA IMPECABLE - Y POR ÚLTIMO ( POR AHORA ), PREGUNTARTE QUÉ ACEITE USAS Y CADA CUANTO LO CAMBIAS.
MUCHAS MUCHAS GRACIAS, Y UN SALUDO PARA TODOS.
P.D. NO ESTOY GRITANDO.
salko
Gor, te equivocas MI CABRA MOLA MAS!!!!
Gor
Cita de: charrua en Mayo 30, 2011, 16:04:06 pm
Pues no lo se, son planchas de madera fina con revestimiento de la decoracion que elijas, CONSEJO: evita ponerlas muy chuli, ocupan mucho y se cubre con poco, pero a la larga no son practicas soportan muy mal los cambios de temperatura. Yo estoy por cambiar el revestimiento ese.
Porque se me fastidio la bomba de gasolina, no la gorda que esta situada en el motor, sino la bombita que extrae el gasoil del deposito ( hasta dar con la averia tela ...  :-\  )  y no enviaba siempre el gasoil adecuado al motor por lo que al principio no me daba cuenta y estuve tiempo con la averia sin saber que la tenia, pero al tiempo los sintomas fueron en aumento hasta el punto que se calaba. Resultado, arreglar la bomba y retificaciones de inyectores y culata.  Ahora ya no suena a Nissan trade, parece un diesel actual  .meparto
El embrague no se cual es, eso mejor preguntale a Salko que el la maltrato al principio, porque creo que Luis  ( su segundo dueño ) no se lo cambio. Eso si, la 5ª en la palanca de cambios baila mas que la cabeza de un perrito de esos de bandeja trasera, pero no ha saltado nunca de marcha.
No le hago muchos kilometros, no llegaran a los 5.ooo anuales ( por desgracia ) asi que cuido niveles a menudo y relleno liquidos pero 1 revision gorda al año. La marca del aceite te la tengo que mirar.
La mia por lo menos correas no hay que cambiar pues es de engranajes
Lo que quieras, es grato tener alguien con quien compartir cositas de las trade.
POR FIN UNOOOO !!!! ( yo si lo grito  .meparto  )
jose80bcn
 .meparto .meparto .meparto .meparto yo tengo otra trade en proceso de restauración, y a mi me mola jeejeje, creo como bien dicen por ahi, se han dejado de lado furgones de mecanica eterna, algo lenta pero eterna.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=222464.0 .palmas .palmas .palmas
me hace ilusión ver que hay mas trade's...
Malay
"furgones de mecanica eterna, algo lenta pero eterna".
Un buen amigo me dijo " mas vale trade, que nunca"   :)
Hola, soy "nuevo " por aki y otro tradero.
En cuanto se ponga la pagina a punto subo fotitos de mi trade.
Un saludo a todos
MÄlay.
Gor
Portabicicletas a la vista !!!!!!!!!!!  ... con mini-brico de por medio.
En una semana lo coloco y pongo las fotis.  .fotografo
jose80bcn
LA YOLA
hola chic@s,
yo tengo la trade desde hace un mes, la compre equipada pero..., no se??, quiero ver otras para ver si le puedo hacer algo mas en el interior, en cuanto pueda os enseño la mia por dentro. una preguntita, la bomba del agua de camper, solo funciona a 12V como lo hago para que tambien funcione a 220v??
gracias por todo, me hace ilucion saber que hay mas  Trade por ahí.
LA YOLA
jose80bcn
De donde  eres??? depende  yo sin problema te enseño la mia...
Al margen si quieres que vaya a 220v hay que ponerle un transformador de 220 a 12v de 1A aprox, con una bomba secilla sumergible, fijate en lo que te pone la bmba y compras el transformador segun necesites.
A mandar.
LA YOLA
buenas,
de Sevilla, tomo nota con lo de la bomba, ya te ire diciendo si veo que no me apaño,por cierto no sabras alguna pagina pa comprar el adaptador y unos pestillos que se nos han roto de las puertas, son de los redondos como los de la wesfalia, porque por aki no los he encontrado de momento, bueno si en VW y cuestan un riñon cada uno
un saludo.
LA YOLA
jose80bcn
Campervan (en ebay), lulukabaraka, roulot....
Mira por aqui que son los mas conocidos
