Mi BricoTeca, 195 bricos a vuestra disposición, actualizado 1 setiembre de 2024
Iniciado por alcasa, Mayo 08, 2008, 13:43:20 pm
Trencalòs
La verdad es que me empieza a intrigar cual será tu brico número "100".  :roll:   :)
alcasa
Cita de: Trencalòs en Mayo 12, 2012, 22:34:35 pm
creo que el tema irá de frenos, no se....................
alcasa
Ya tengo en marcha el brico que será el nº 100 .  Tratará del cambio de tambores de freno trasero de la VW T-3
si alguien los tiene que cambiar, en cuestión de 7-10 días calculo tenerlo terminado.
una foto de uno de los tambores recién pintado:
si queréis ver el resto de las fotos sin texto, están en mi álbum de Picasa, clicar el enlace:
https://picasaweb.google.com/104919784840989915532/BricoN100CambioTamboresDeFrenoEnVWT3
angelycal
Gracias por compartir todo lo que haces. Me viene de perlas este brico de frenos traseros. estaré atento. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .baba
alcasa
Cita de: angelycal en Junio 30, 2012, 13:43:41 pm
el montaje se me está retrasando más de lo previsto por falta de tiempo, pero descuida que a la que lo tenga hecho, aquí avisaré del brico terminado
angelycal
Oye alcasa. Tú que controlas la t3 a ver si me puedes ayudar. La calefacción delantera de mi t3 ha dejado de funcionar. Giras el mando de las 3 posiciones y nada de nada. Fusibles ok. He sacado la radio y el cenicero y veo cables a manta, algunos incluso con el extremo libre. Los que salen del mando 3 posiciones están firmes en él y van hacia el motorcito del ventilador aparenteente enteros. Se te ocurre qué puedo hacer antes de desmontar todo el salpicadero? es que no lo he hecho nunca y me da pánico. Gracias de antemano.
alcasa
Cita de: angelycal en Julio 02, 2012, 23:31:36 pm
pues nunca me ha tocado desmontar por ahí.
recuerdo un brico de gael160963  en que lo muestra muy bien y sustituye el radiador por fuga.
clica aqui:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=146959.msg962732#msg962732
alcasa
Ya tengo terminado el brico nº 100 .   .tarta      .yupiii .yupiii .yupiii .yupiii .yupiii .salta .salta
Trata sobre el cambio de tambores de freno trasero por desgaste en mi  VW T-3
Cambiar tambores de freno trasero por desgaste en ovalado.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=248440.msg2748142#msg2748142
CASACARACOL
alcasa
alcasa
Ya tengo en marcha el brico que será el nº 102 .
Tratará del cambio de bomba del potty thedford, tras 8 años de uso, el fuelle de la bomba de origen tiene pequeñas fugas, y antes de que vaya a más, le estoy sustituyendo la bomba por una eléctrica.
Me ha costado encontrar una bomba que funcionase a 6 voltios, no quería ponerle una de las habituales bombas sumergibles de depósito a 12 v. por no tener un cable conectado a la batería.
Esta bomba funciona a 3, 6 y 9 voltios, por lo que es ideal para alimentarla con 4 pilas R-6 AA que pueden ser de las alcalinas de usar y tirar, o en mi caso de las recargables.
creo que en cuestión de unos días lo tendré terminado y podré colgar el brico.
una foto de como está quedando la transformación:
si queréis ver el resto de las fotos sin texto, están en mi álbum de Picasa, clicar este enlace:
https://picasaweb.google.com/104919784840989915532/BricoN102BombaAPilasEnPottyThedford#
alcasa
Cita de: Tharabas en Julio 23, 2012, 06:44:30 am
¿pero en que tiendas compras para conseguir todo este marerial?????
Yo quiero coger unos remaches de flor y no ha manera.....Y este sólo es un ejemplo...pero tengo más.
En fins, te sigo el brico!
Tharabas
tienes un M.P. al respecto
ya tengo terminado el brico de la bomba eléctrica a pilas para el poti:
asi como todas las fotos (38) en el álbum de picasa, ahora me falta el redactado .
CASACARACOL
alcasa
Cita de: CASACARACOL en Julio 23, 2012, 18:47:33 pm
bravo bravisimo, alcasa esta no es la del limpia no?
que va!!!  me ha costado mucho encontrarla, esta bomba va a 3, 6 y 9 voltios cc.
