Camperizacion Fiat Ducato batalla corta (Terminada)
Iniciado por Eli, Mayo 05, 2008, 23:26:42 pm
bicifurgo
Hola Eli, saludos y cuida esas manitas,  que son de artista. Cuando sea mayor quiero ser como tú.
Una consulta... en las ultimas fotos que publicas se ven la escalera y el portabicicletas para puerta doble.
¿Con las bicicletas puestas se pueden abrir las puertas?
¿Es solo para esa furgoneta o lo puedo poner en una transit?
¿Donde lo has comprado, y,si no es mucho pedir cuanto cuesta + o -?
inouti
Hola eli, menuda currada!! ya me gustaria a mi que me quedara asi la mia. Una preguntita, las puertas de atras he visto que no las has panelado, el motivo es porque es muy complicado aislarla y ponerle la chapa de madera?
Xao,
mirafaros
Joé.... me he leido todas las páginas..  .palmas.   Eli......Impresionante! .palmas
Saludos y que la disfrutes muchísimo!
Saren
Hola!!!!
Una preguntita!!!
Cuanto cuesta camperizar una furgo aprox como lo que has echo tu???
Cuanto tardas en hacerlo?¿?
Un trabajo increible la verdad  .baba .baba .baba
juanvivo
tienes la respuesta al principio del post, en la 2 o 3ª pagina...
Parece que Eli esta de vacaciones, no?? mucho tiempo sin mensajes suyos...
homywind
Dortoka
Cita de: juanvivo en Octubre 08, 2008, 18:27:29 pm
Efectivamente, el descanso del guerrero.
.adios
Los viajes
Dortoka I y II
juanvivo
Eli !
que sabemos que ya estas por aqui !, jejeje
Pasate por el post!
sarkete
espectacular..... sin palabras.... .ereselmejor
tanto el trabajo realizado como la presentacion de este muy buenos, y el resultado salta a la vista.
enorabuena!!!!!
Fatimita
Mi má, depues de ver todo esto, y aunque no he empezado a camperizar mi pequeña...ya me siento una inútil...en 2 palabras im-presionante!!!!!! :-\
olivia
lo cierto es que aún no había visto ésta camperización y qué pasada!! no me a gustado nada de nada... ;)
enhorabuena a los dos, a Eli por su trabajo y a david porque en breves disfrutará de esta joyita  .palmas
ya contarás tus experiencias en ella
saludos y a kilometrear!
Eli
Cita de: juanvivo en Septiembre 30, 2008, 18:33:35 pm
Creo que los muebles van unidos a los tableros que pone al principio en los nervios, se comenta al empezar el post:
Unas preguntillas:
El boiler lleva integrada calefaccion verdad? es mejor este sistema, o es preferible si se tiene espacio el boiler por un lado y la calefaccion por otro?
el reborde blanco que se ve en las aristas del interior (a la izq y abajo), es un cordon de silicona ,una junta de goma o un cable?
Un extraordinario trabajo.
Hola juanvivo,
Es cuestion de gustos y preferencias, te pongo las caracteristicas de cada instalacion y tu decides:
-Boiler truma 4002c: 4000w de calor, 4 salidas de aire para conectar y repartir por la furgo, funcionamiento a gas, silencioso 12 L de agua caliente casi isofactos, la rejilla de salida de gases es mas pequeña, discreta y estetica que la del boiler de 10L.
-Calefaccion Webasto y boiler de 10 L: Solo 2000 w de calor en una salida (para furgos grandes es poco), 10 litros de agua caliente en vez de 12, la rejilla es bastante aparatosa y antiestetica y alfinal tienes que hacer instalacion de gas y de gasoil.
Partiendo de la base de que ambas instalaciones y aparatos cuestan practicamente lo mismo ¿que elegirias?
- 4000 w de calor y 12 litros de agua caliente
- 2000 w de calor y 10 litros de agua caliente
Cita de: bicifurgo en Octubre 02, 2008, 19:25:28 pm
Si, con las bicis puestas puedes abrir la puerta perfectamente, pero este es solo para ese modelo de ducato, es de http://www.euro-accessoires.fr/ por si quieres echarle un vistazo.
Cita de: inouti en Octubre 07, 2008, 15:03:43 pm
Xao,
Si que estan paneladas  ;)
Cita de: Saren en Octubre 07, 2008, 18:01:23 pm
Hola!!!!
Una preguntita!!!
Saren, depende bastante de los accesorios que le quieras montar a la furgo, mandame un privado y te informo.
juanvivo
y otra cosilla mas ,el boiler que usas no esta disponible en gasoil??? es que me da mejor karma que el gas... el gas me da yuyu ;)
Eli
Cita de: juanvivo en Octubre 22, 2008, 11:33:53 am
El reborde es una junta de goma que va grapada al canto de la madera, se utiliza para tapar los posibles fallos entre el panel y el tablero.
El boiler-calefaccion tambien lo hay en gasoil, mira en WEBASTO, pero sale un poco mas caro  :-\
juanvivo
muchas gracias por la info Eli... MI furgo estara mas que inspirada por tu obra, jejeje...
