Octubre 12, 2026, 16:36:39 pm
Depósito aguas grises T3
Iniciado por locovw, Julio 01, 2007, 19:11:39 pm
locovw
Julio 01, 2007, 19:11:39 pm Ultima modificación: Julio 02, 2007, 14:05:46 pm por falco_vw
Hola!!!
me gustaria saber que deposito poneis a una T3 para las aguas sucias, que vaya debajo de la furgo, y tambien decirme el lugar de compra, es que necesito comprar uno de forma urgente, he visto este:
http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=894&category_id=465&option=com_phpshop&Itemid=103
pero va a la derecha, y la salida de las aguas es en la izquierda. y tendria que pasar un tubo hasta la derecha, y no se si es mucho follon. Pero sabeis de otro deposito que vaya bien? minimo que sea de 20l, que si es muy pequeño, tendria que estar cada 2x3 vaciando el deposito...y es un poco fastidioso...
Gracias a los que me deis alguna respuesta!!!!
locovw
en serio que nadie sabe nada de su deposito de aguas grises?de donde puedo encontrarlo?
trikki
Julio 03, 2007, 10:27:40 am #2 Ultima modificación: Julio 03, 2007, 10:30:23 am por trikki
en www.narbonneaccessoires.com encontrarás dos modelos para los bajos de la t3, el corto creo que es de 45 litros y lo puedes poner tanto a la derecha como a la izquierda... además es muchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisimo más barato que en roulot.
parece que en roulot no han entrado aún en el mercado europeo, deben jugar al sistema "tip y coll": en un gag decía que iban a montar un bar y que las birras las venderían a 200millones de pelas, que con una que vendieran ya podían retirarse...
lo dicho, narbonne accessoires, más barato que en roulot y sin movidas de llamar, mandar fax, partida de nacimiento, ultimas tres nóminas, etc...
trikki
ese mismo scum, si haces el pedido acuerdate de pedir también las tomas de agua y un grifo para el desagüe, y compra todo lo que pueda caber dentro del depósito, los portes te van a costar lo mismo
saludos!!
scum
Cita de: trikki en Julio 03, 2007, 11:13:53 amese mismo scum, si haces el pedido acuerdate de pedir también las tomas de agua y un grifo para el desagüe, y compra todo lo que pueda caber dentro del depósito, los portes te van a costar lo mismo
saludos!!
A que tomas de agua te refieres? El deposito no tiene nada? El grifo de vaciado ya tenia pensado pedir, pero para llenarlo suponia que treria algun agujero y se le mete el tubo y ya esta no?
locovw
seguro que este deposito es para la T3??porque he mirado el mas pequeño, y segun dice va al lado del conductor, a nivel de la parte oblicua del capo del motor....como si hablara de la parte de alante....y las t3..motor delantero...creo que pocas por no decir ninguna...
y dice que es para la transporter, pero que transporter??? alguien de vosotros lo tiene instalado uno de los 3?
RAMOVIL
 Yo llevo un deposito debajo de la cocina que aunque es un poco grande (queda muy bajo) alberga creo que son 30 litros, pero no creo que sea problema porque espacio no te falta creo yo ¿no?.
              Suerte y kms
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
locovw
debajo de la cocina llevo el de aguas limpias...20l, y la bombona de gas, por lo que no tengo espacio para otro deposito. Por eso prefiero poner uno en los bajos...porque ahora el agua me sale directa al suelo...y no me gusta ir dejando rastro
trikki
el primero depósito que pones es el que va al lado del asiento cama en las furgos con muebles westfalia, etc... los que llevan la cama de 120cm de ancho
el segundo cabe en los dos costados de la furgo
el tercero en principio solo cabe en el lado izquierdo, el lado del conductor...
no lleva tomas, solo lleva dos tapones grandes para hacer la instalacion y limpiar si llega el momento...
las tomas para la bomba del agua y tal las tienes que hacer tu, en el caso del primer deposito ya lleva una toma para llenarlo pero los otros dos no llevan nada
locovw
ok, si ya digo, solo lo necesito para que el agua caiga dentro del dposito, para aguas limpias ya tengo yo un depostio y para eso no hay problema...solo necesitava saber que deposito tenias los de la T·, porque llevo desde el principio de tener la furgo mirando barriles, depositos, etc...y no encontraba nada, enotnces trikki cual me recomiendas para ir debajo de la furgo?
FERgonet3
Hola, en compraventa tienen muebles de t3, y parece que tienen deposito de aguas grises, no se si es eso. Es en compraventa de zaragoza. pon muebles t3 y te saldra, digo yo, que no soy muy ducho en esto de los ordenadores.
locovw
gracias por el enlace, pero creo yo que solo llevarme el deposito lo veo chungo, a parte que es interno, y lo necesito externo!!
FERgonet3
Hola, este es externo, va debajo de la furgo en el lado del piloto y unido a traves del suelo por un ahujero. Tiene un tapon gordo para limpiar y uno tipo grifo para vaciar. Ofrece.....
shuke
Hey Locovw!!!! estoy igual que tu!!! si te parece miramos de pillarlo los dos a la vez y compartimos gastos de envio no???.
tu furgo es una Joker???
en parlem
mis fotos:
www.juanjovega.com
