Noviembre 15, 2026, 19:28:40 pm
Problema con baterías en paralelo
Iniciado por ferbombadi, Abril 29, 2008, 18:15:25 pm
ferbombadi
Abril 29, 2008, 18:15:25 pm Ultima modificación: Mayo 05, 2008, 11:19:48 am por falco_vw
Hola a tod@s,tengo un problemilla:Tengo una T4 cali coach del 95.Compré una super bateria de gel como 2ª auxiliar y la conecte directamente al supuesto relé (creo que es una cajita negra debajo de la nevera) junto al positivo de la 1º auxiliar.Las masas de las dos baterías puenteadas.Pues bien,cual es mi sorpresa que todo funciona perfectamennte pero se me ha disparado el consumo de la nevera(westfalia con compresor 60 w) teniendo incluso menos autonomía que cuando tenía una sola batería auxiliar.¿Puede alguien orientarme un poco?.GRACIAS.
Mensaje editado y modificado por el moderador:
cukiyo25
por lo ke yo entiendo,tienes ahora 2 baterias auxiliares?
manu
apaga todo  y mira si las baterias tienen consumo.
ferbombadi
Si ahora tengo 2 auxiliares.Con todo apagado no tengo consumo,utilizando los demas accesorios eléctricos las baterías tienen un monton de autonomía,unicamente es cuando enciendo la nevera que se las chupa en menos de 24 horas.Gracias por las respuestas.
manu
pues veo que lo tines muy mirado no se ....que decirte...
cukiyo25
dime amperaje de ambas baterias y cuanto tiempo tiene la primera auxiliar.si la primera bateria estava muy cascada,tiende a descargar la 2 bateria ke es mas nueva.a ke temperatura pones la nevera?cuanto te durava antes y cuanto ahora?ke pregunton estoy  .meparto
eneko
Citary la conecte directamente al supuesto relé
Lo que tienes que hacer es conectar la 2ª batería auxiliar a la 1ª auxiliar directamente en paralelo.. no a otro sitio que vaya que la conectes mal.
ferbombadi
Gracias manu y cukiyo.Ambas baterías son de 85 Am/h,ambas de gel,eso si de distinta marca y de distinta edad,una es una SONNENSCHEIN solar de unos 10 años y la nueva es una exide.eEl caso que precisamente por ser distinto su estado las separe con un separador de baterías y le puse un conmutador para elegir entre una y otra,pero como tenia el problema del consumo de la batería pense que estaba mal hecha la instalación y decidí pornerlas en paralelo y el resulatado fué similar.Lo que no es normal que con dos baterías que suman 160 Am/h ponga la nevera a 9 ó 8 grados y me las funda en menos de 24 h.
ferbombadi
Gracias Eneko,pero no entiendo la diferencia en conectar ambos positivos en borna del relé a conectarlas directamente en paralelo de borna a borna.
eneko
Es que en el primer mensaje no quedaba muy claro de que estuvieras seguro de que la conexión fuera buena...
Comprueba que los negativos hagan masa correctamente.
Conecta la furgo a 220v durante 24h y debería poner todo ok.
Si lo has hecho ya y sigues igual algo falla... el qué? pues que una batería no cargue al 100%, entonces métele un polímetro tras cargar a 220v y a ver que voltaje te dan ambas baterías.
Otra opción es que lo que esté fallando sea la nevera. Lo mismo se le ha ido la cabeza y no salta el termostato? enfría demasiado?
ferbombadi
Gracias Eneko, probaré lo del polímetro para para ver el voltaje de ambas baterías.El caso es que la nevera enfría perfectamente,aparentemente a la temperatura que le pongo.Miraré el tema de las masas que lo mismo por hay van los tiros.
cukiyo25
verifica eso a ver,conexion de masas,positivos,realiza una carga de 24 horas,pero lo de la edad de la primera bateria es lo ke me tiene mosca,casi seguro ke esa bateria ya no carga al 100%,por lo ke puede descargar parte de la energia de la 2 bateria,incluso llegando a acortar la vida de esta,si todas las conexiones estan bien,posiblemente tendras ke kitar la 1 bateria.
ilmattadore
el problema siempre es el mismo, al no poder visualizar de cerca el tema, la distancia complica el resultado.... ¿has probado de conectar solo la bateria nueva?..yo en mi cali T4 tengo dos auxiliares de distinto amperaje conectadas en paralelo i un solo rele separador puesto en la primera bteria i el resultado es casi doblar la estancia...
saludos + rafagass + suerte i repasa la instalacion
ferbombadi
Gracias a todos,esta semana de pruebas  .loco2
filiprim
Mayo 01, 2008, 00:10:59 am #14 Ultima modificación: Mayo 01, 2008, 00:31:57 am por filiprim
hola, por lo que tengo entendido no es nada recomendable conectar las baterias en paralelo :-\
Hakuna Matata, VIVE Y DEJA VIVIR.
http://www..com/watch?v=Om9MYj_96E0&feature=related
     La cubanita http://www.furgovw.org/index.php?topic=161348.msg1
