Ayuda urgentilla con las luces dioder Ikea. Por fa, un chispas al rescate
Iniciado por markintosh, Abril 26, 2008, 22:08:31 pm
markintosh
Abril 26, 2008, 22:08:31 pm Ultima modificación: Abril 27, 2008, 11:31:11 am por markintosh
Hoy me he puesto a jugar a electricista instalando las luces de Ikea. Todo iba bien, las he testeado varias veces, hasta que algo he hecho mal y tres de las cuatro que tenía montadas han empezado a ponerse negras por un sitio y la cosa esa que veis marcada en la foto, literalmente ha desaparecido.
Las luces han dejado de funcionar y he pensado, mierda, 40 luros a la basura. Bueno, el caso es que al cabo del rato las he vuelto a conectar (despues de desmontarlas y ver el estropicio) y han funcionado. Tanto las tres que se han quedado sin eso, como la que queda medio sana (que es la de la foto y que vereis que se ha salvado por los pelos).
¿Alguien sabe que pieza es esa?. ¿Corre peligro la lamparita si funciona sin esa pieza?. Por supuesto el circuito que la pieza unía ahora está sin unir y la cosa funciona perfecta.
Mi no comprender nada. ¿podeis ayudarme?
kabern0
buenas marcos, son las de 12v???? en ppio eso tiene pinta de ser una resistencia para bajar el voltage de 12v, 14 del koche a lo q necesita el led para encenderse y no kemar los leds. quizas si le ha entrado mas de 12v por eso se han ido, si vas a la nacional komo me llevo la maleta, me echo algunas resistencias y probamos a kambiarlas vale?
enga un saludo i animo tio
pepu
grandes riquezas, gran exclavitud...
markintosh
Jo Kaberno, no voy a poder ir a la nacional, tengo la furgo que parece que me la hayan saqueado. Estoy metido en medio de un mega brico para convertirla en una casita decente y digna, jajaja. Mmmm, ¿puede haberle entrado más de 12v enchufandolos directamente a la batería?.. Por cierto, te planteo lo siguiente. Una de las resistencias esas, no se ha quemado del todo pero si que se había despegado. La he vuelto a soldar,y las luces no iban. He arrancado la soldadura (con lo que el circuito quedaba inconexo de nuevo) y la luz volvía a funcionar. .loco2
Pepu, estas luces son las Dioder de Ikea. Son un chollo, alumbran mucho y no consumen nada. Aunque ten en cuenta que la foto está con macro para que se vea la resistencia.
pepu
pos gracias por decirlo, pero es que me quedao.... ???
como soy novatilla en este mundillo pos tendre que ir aprendiendo cosillas, ... y pregunto para empezar a empaparme de vuestros ingenios... la verdad es que soys la leche....
Salu2
AMILCAR
Si te sirbe de consuelo a mi me paso "sastamente" lo mismo que a ti,pero las llevo sin ningun problema,lo unico que la tapa se oscurecio por donde se quemo la resistencia.A si que a parte de la estetica,siguen funcionando.
markintosh
Gracias Amilcar, ni te cuento los sudores frios que me han recorrido todo el cuerpo cuando he visto lo que pasaba. Aun tiemblo de recordarlo. Jajaja, es que además era el primero de todos los bricos eléctricos que conectaba en la furgo y he pensado, joer, si que empezamos bien, si seguimos a este ritmo quemo la furgo fijo, jajaja.
djkuan
Hola markintosh
En la foto no aprecio bien si es una resistencia o un diodo zener.
Si es una resistencia deberías notar un cambio de intensidad en la iluminación de los leds, os sea lucen mas; se fundirán rápido.
En cambio, si es un diodo zener (carcasa transparente), notarás que lucen mas con el motor en marcha y menos con el motor parado ya que son un regulador o estabilizador de voltaje; también se fundirán rápido  ;D es broma. Como estas lámparas llevan su propio transformador se pone por seguridad, para evitar picos de tensión.
Giusebt
Cita de: djkuan en Abril 27, 2008, 09:18:57 am
Hola markintosh
También creo que es un zener porque las resistencias son el componente que pone 121
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
markintosh
Abril 27, 2008, 11:26:34 am #9 Ultima modificación: Abril 27, 2008, 11:29:38 am por markintosh
Entonces... si es un Zener de esos...mmmm, la cosa es muy malita o se salvará la criatura. ¿Hay peligro de que se fundan los leds o que se me queme la furgo  ;)?
Las luces están conectadas exclusivamente a la segunda batería (sin ningún tipo de transformador, por lo que la intensidad en principio es la de la bateria, que suele ser 12v, no??), y dudo que alguna vez se conecten con el motor en marcha.
Giusebt
  Quemarse la furgo, eso no te va a pasar ,puedes estar tranquilo,lo mas , es que se te fundan los leds .No puedo ayudarte mas porque no se el voltage original del transformador de ikea.
markintosh
Pero para eso está el menda lerenda que te lo transcribe  ;D
En el transformador pone lo siguiente:
LED power supply
TYPE: SLT5-12V
Prim.: 220-240 Vac, 50 Hz
Sec.: 12Vdc, Max 042A, 0,5-5W
ta:35ºC    tc:60ªC
Graciaaaaaaaaaaas
viano
¡Anda! Otro que se apunta a los LEDs del modelo TJUGOFYRA
Nosotros también los empleamos en este brico.
Tranquilo que yo creo que tampoco se te quema la furgo.
¿Hace cuánto que los has comprado?  Es que alguien dijo por el foro que estaban descatalogados. Si no es así, es una buena noticia porque son una luces muy buenas y de muy bajo consumo.  Nosotros hemos tenido en pruebas la estación de energía encendida  ¡ 32 horas ! hasta que se agotó.
markintosh
Viano, un honor tenerte en este hilo, jajaja  .ereselmejor .ereselmejor, en serio culegui
Las pillé hace dos meses en el Ikea de Barcelona. Pero ya no se llaman como tu dices, ahora les llaman Dioder. Y la verdad es que creo que son un chollo de luces (algo caras, pero como dices, de un consumo ridículo)
Un abrazooooo
guanchete
Si se me permite la interrupcion... y si no tambien!!
Una preguntilla rapida y facil: los leds estos dan una luz muuuuuy blanca y poco acogedora? Es que estoy pensando en meterle leds a mi furgo pero me parecen demasiado frias.
Alguien sabe algun ttruquillo para que sean un poco mas acogedoras sin quitarles mucha potencia?
Ya me direis!!
Muchas gracias!
