Noviembre 25, 2026, 06:00:28 am
¿Cómo hacer cama en caravelle?
Iniciado por orejotas, Abril 18, 2008, 02:31:01 am
orejotas
Abril 18, 2008, 02:31:01 am Ultima modificación: Abril 18, 2008, 10:45:12 am por falco_vw
hola
necesito vuestra ayuda. tengo una caravelle 93 y me gustaria saber si hay alguna manera de hacer una cama con las filas 2 y 3. El tema es que estaba pensando en algo que me permitiera mover la base del asiento para poder estirar el respaldo hacia el maletero y que me quedara plano, y al mismo tiempo con la segunda fila (aunque lo podia salvar dando la vuelta a los asientos y volviéndoles a poner en el sentido de la marcha despues de dormir). Necessito algo que no sea un armatoste (como lo de la t5) porque la furgo es mi coche de diario.
gracias anticipadas
VamonoW
NO se... digo yo, q si los asientos se pliegan hacia delante del todo...
Podrias llenar los espacios q se quedan de alguna forma... digamos una madera o algo asip...
Un detras en el maletero, otra entre los asientos... y con los dos plegados tendrias una cama mega-imperial...
Espuma forrada y replegable por encima y yastá!
nop?
Cdo quiers recojerla, solo tienes q levantar el asiento del medio y colocar el resto en la parte d atra d este como mejor lo veas... es lo unico q se me ocurre d 1era instancia...
Salu2 cord
VmnW :)
Buscando desesperadamente repuestos para mi T5 :-O
RYM
No creo que puedas tirar hacia detras el respaldo , y aunque pudieras modificar el herraje no te lo recomiendo por la seguridad, si quieres te paso una idea de lo que tengo montado yo en t5 por si te puede ayudar, no es necesario que le pongas las patas si lo quieres apoyar en la segunda fila de asientos, y queda a la misma altura la base , solo llevarias las dos maderas plegadas en la tercera fila y no te ocuparia espacio.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=142727.0
EduKnight
No sé cómo será tu Carevelle pero en la mía cuando reclinas las dos filas de asientos te queda una super cama desde el portón del maletero (porque tiene bandeja) hasta los asientos delanteros. Yo creo que con un colchoncito que tenga un poco de grosor sería suficiente para "tapar" los huecos que quedan entre los asientos porque los cabezales ya te tapan mucho hueco. Pero, lo dicho, a lo mejor la tuya no es ni parecida a la mía y es otro mundo...
