VIANO FUN (todas las dudas)
Iniciado por URKOMENDI75, Abril 03, 2008, 10:27:17 am
ENANO
Cita de: aaldazabal en Mayo 17, 2011, 16:02:50 pm
Ya he recibido el cargador de Lulukabaraka.Para hacer la instalacion como se hace?
Hay que cortar el cable de las pinzas , pelarlo y conectarlo en los bornes?
Si, no tiene mas.........
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
aaldazabal
Estoy montando unos velcros de pegar para las cortinillas, para fijarlas a la cortina no tengo problema las puedo coser o grapar pero el otro velcro lo quiero poner en los embellecedores y se despega...
Alguna idea para fijarlos bien?
ENANO
Cita de: aaldazabal en Mayo 18, 2011, 22:01:32 pm
Pues llevo tiempo pensando en lo mismo.......
Yo creo k pondre corchetes, y los remachare con remaches de flor.
DEL 1 AL 4 DE MAYO
aaldazabal
Cita de: ENANO en Mayo 18, 2011, 23:01:46 pm
uupppss , remaches de flor?
Hay alguna cinta de doble cara fiable?
De todas maneras ya les vale a los de westfalia , que cortinas mas cutres , entra luz por todas partes
Yorch´s
Buenas, aunque yo tengo una trend, la fun es lo mas parecido.
Partiendo de que las furgos que sepa suelen llevar alguna salida de aire, conducto o agujero que hace que cuando cierres la puerta, el aire salga por ahí, porque si no con la presión no cerraría...
desde que la aislé, me suele cerrar mal la ultima que cierro, sea la del piloto copiloto o porton. Si en cambio cierro con la ventanilla abierta cierra bien.
En la otra furgo, tenia el conducto del aire en la parte de atrás, junto al portón, pero en la viano no se donde está, y es que he precintado todo aislando que lo habré cerrado fijo...
a alguien le ha ocurrido esto??
aaldazabal
Explicarme eso de corchetes con remachadora , serviria para los embellezedores?
ENANO
Cita de: aaldazabal en Mayo 19, 2011, 21:21:18 pm
Pues eso los tipicos corchetes de pantalon o bolso, puestos con remaches de flor, yo los use para poner los corchetes de la moskitera, y en breve llos usare para las cortinas......
Cita de: Yorch´s en Mayo 19, 2011, 19:09:14 pm
Pues eske yo no he islado la furgo........
DEL 1 AL 4 DE MAYO
aaldazabal
Cita de: ENANO en Mayo 19, 2011, 21:39:41 pm
Y como va lo de los remaches de flor?
inixio
Yo tampoco se donde esta ese conducto de aire pero la mia esta sin aislar y con el porton tengo el mismo problema, le cuesta cerrarse, a los demas no os pasa?
ENANO
Cita de: inixio en Mayo 19, 2011, 22:11:57 pm
A mi si....
Cita de: aaldazabal en Mayo 19, 2011, 21:44:48 pm
Haber si me explico bien......
Los remaches normales, el clavo entra en el tubo de aluminio y lo engorda.
Los remaches de flor, el clavo tiene la cabeza cuadrada de manera k cuando lo remachas el tubo d alumnio se corta en 4 trozos k se retuercen, de manera k aumenta la superficie de apollo.
K es lo k nos interesa para cuando remachamos en los plasticos.......
                       .malabares .loco2. Me he explicado ???
DEL 1 AL 4 DE MAYO
aaldazabal
Cita de: ENANO en Mayo 19, 2011, 23:49:24 pm
A mi si....
consultare con algun amigo si tiene este tipo de aparato
En los embellezedores de plastico creo que con alguna cinta de doble cara o pegamento podria ir bien pero el embellezedor de la segunda cortina (el tercer cristal empezando desde el copiloto o piloto) es como entelada y no creo que el tema de pegar vaya bien
Ya avisare de como van las pruebas
ENANO
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQBwq7rrPMBdr0_201cJxM8VUT5DSUQFOqDxy6GHx9pFeKRbdVPPg&t=1
No se si e vera pero aki tienes una foto, estoy con el ipad y no controlo muy bien el copiar y pegar......
DEL 1 AL 4 DE MAYO
Yorch´s
nuse, me metere debajo de la frago a buscarlo, y ver por que panel entra y sale el aire...
aaldazabal
Cita de: ENANO en Mayo 20, 2011, 00:10:48 am
Da igual el espesor de la pared donde vayas a remachar?
Hay que hacer agujero previo?
ENANO
Si hayk hacer agujero...... Del diametro del remache
Los de la moskitera yo los he puesto en el plastico k hay entre las puertas, k no tendra mas de 2 milimetros.
DEL 1 AL 4 DE MAYO
