Noviembre 26, 2026, 16:14:09 pm
Frigorifico não funciona a gás
Iniciado por isgridio, Marzo 30, 2008, 17:09:15 pm
isgridio
Boas!! tengo una LT 28 de 1977 e lo meu frigu não esta funcionar a gás..que se passa?alguem me puede ajudar..
Saludos .sombrero
elmaridodelola
A chama do fogo ve-se tras a janela???
pode ser limpieza do quemador
Vocé percebe?
Disculpas mais nâo falo Portugues  ;)
Dortoka
Talvez você tenha ficado sem gás  .meparto
Sem brincadeira, o melhor pode ser revizar o queimador da chama e limpar um pouco, quem sabe...
Sorte e se tiver novedades, conte  ;)
Los viajes
Dortoka I y II
austral85
joder,pos si que controlais vosotros de idiomas no.a ver que alguin traduzca.si estaba bien y ahora no funciona,pos eso que desmonte el quemador lo limpie bien y a correr.se suele desmontar por la rejilla inferior,no hay que desmontar el frigo por dentro de la furgo.y si ha comprado ahora la furgo y no va,pos dos cosas una que espere que no enfrian tan rapido como los de casa y si relamente no funciona pos que desmonte lo anterior dicho,si ve llama despues de la limpieza que espere a que enfrie,y si no va pos sera el gas mal asunto entonces,enga a traducir.......
saludos a todos
Dortoka
Cita de: austral85 en Marzo 30, 2008, 23:42:25 pm
saludos a todos
Se antes estava bem e agora não funciona, pois isso, desmonte o queimador e limpa bem e pronto. Muitas vezes se desmonta pela gradezinha ou grelhinha inferior. não têm que desmontar a geladeira por dentro do furgão. E se você comprou agora o furgão e não funciona, então uma de dois, espera um pouco porque não refresca tão rapido como os de casa e se realmente não funciona, esperimenta o que se diz antes, e se você ver um chama depois de limpar, espera que já refrescará, e se finalmente não funciona, será problema do gas e então coisa séria.
Hala, ahí lo dejo  ;D
Los viajes
Dortoka I y II
truper
Um pico do oro, Dortoka. (Ñao mismo caer nou pozzo non poço) jajajajajajajajaja .meparto .meparto
Hola ......... soy Sere.... el primer muñeco del foro.
austral85
un maquina Dortoka  ;D
un poco de documentacion a ver si este vecino enfria la cerveja jajajaja es lo unico que aprendi jajajjaj
http://www.irdecampings.com/bricolaje/brico23.htm
http://perso.wanadoo.es/e/jmrsocio/brico5.htm
isgridio
 .loco1 Gás eu sei que têm..hehe pelo que estudei deve mesmo ser o queimador,vou arranjar un tempinho para concertar lo problema,o queimador está parte trazeira da furgo e con acesso pela porta traseira és facil,vou ver se concigo.
so lo más una question, quanto tiempo em media leva lo frigorifico a gelar? seja a 12V, 220V ou Gás.
gracias
Dortoka
Cita de: isgridio en Abril 02, 2008, 12:34:42 pm
gracias
Por si alguién no lo pilla: "Solo una questión más, ¿cuanto tiempo tarda de media en enfríar la nevera, sea a 12V, 220V o a gas?"
Aio!
Los viajes
Dortoka I y II
austral85
pienso que no hay una medida exacta,segun el estado y los años que tenga podria tardar en notar los alimentos frios 4 o 5 horas.
pero en el interior del frigo la placa metalica que parece un disipador puede tocarla y en media hora notara que esta mas fresquita que el resto,seria un buen sintoma.
esto de los frigos trivalentes es un mundo (y si tiene unos años pos ya ni cuento).
en mi vieja furgo hice firigranas con el quemador para que refrigerara.....
Dortoka
Cita de: austral85 en Abril 03, 2008, 02:28:01 am
Eu acho que não existe uma medição exata, depende do estado e dos anos que tenha, podía demorar 4 ou 5 horas em perceber a comida fria.
Mais dentro da geladeira, uma chapa de ferro que parece um dissipador de calor, poem a mão nela e em meia hora tinha que estar fria[...]
Los viajes
Dortoka I y II
