Noviembre 11, 2026, 03:46:50 am
Syncro-álbum de fotos y videos
Iniciado por joserra, Marzo 30, 2008, 10:54:53 am
arnoldo
Arrancaba y bien, y en cuanto aceleraba un poco, no recuperaba y se quedaba revolucionada. Al ir cambiando marchas llegaba un momento que tenia que parar, ya que era imposible reducir y al embragar se revolucionaba hasta el tope, con lo que tenia que embragar, apagarla al segundo y abrir el motor para manualmente volver al sitio  la leva del acelerador. Todo eso con nieve y hielo. Hice 80 km pero por la tarde al bajar las temperaturas ya era imposible y para algo pagamos el seguro. Grua y a nito. Alli otra vez al subir la temperatura a 3º, volvia a funcionar. Conduciendo a casa.
De la suma de los pasos, unos voluntarios, otros fruto del azar o la obligacion, termina por hacerse el mapa diverso de esa patria personal, sin bandera ni pasaporte, que cada uno lleva dentro            L.Silva
ooznak
y era sólo por el hielo entonces? o sea. no se averió nada. no?
arnoldo
Nada, nada, funciona perfectamente. Se ve que por algun sitio le entro algo de agua dentro de la funda por donde va el cable del acelerador (igual la llevaba vete tu a saber desde cuando) y se congelaba no dejando que el muelle que lo recupera actuara bien. Desmonté todo lo que pude pero nanai. Por abajo, se ve que el tubo se divide en dos partes y "puede" ser que por ahí le entrara agua, pero era imposible ya que era un puro bloque de hielo.
El viernes me fui con ella de vuelta a la bodega sin problemas y el sabado por la mañana con la helada le paso lo mismo. La saqué al sol  y efectivamente en menos de una hora funcionaba el acelerador perfectamente.
Un expediente X
ooznak
yo ya he pensado derivar un tubo de la calefa al motor ;D
Xaft
Cita de: ooznak en Enero 11, 2010, 12:47:05 pm
Webasto no vende una especie de precalentador de motor para poder arrancar a muy bajas temperaturas? Eso es mas o menos lo que pretendes, no ooznak?
arnoldo
Cita de: Xaft en Enero 11, 2010, 12:53:30 pm
Hidronic
AFRAGO
Enero 11, 2010, 13:22:31 pm #516 Ultima modificación: Enero 11, 2010, 13:27:17 pm por AFRAGONETA
Cita de: arnoldo en Enero 11, 2010, 13:21:25 pm
Hidronic
de serie no? (en las T4)
ooznak
siguiente brico! añadir un hydronic a la syncro ;D
Xaft
Cuando dices hydronic, te refieres al sistema de serie de las 2.5 Tdi o a lo que vende webasto se le llama hydronic? Es que en este anuncio de SPRINTER 4x4 menciona algo del sistema para arrancar a -30 grados, pero un sistema hydronic de serie, no es apto para eso, o si?
ooznak
4
jejeje
markitos esas fotos no tienen ningun merito,jejjee
ayer nevo en el viso,jejje,despues de 50 años,flipando estaba todo erl pueblo,no llego a cuajar,pero en carmona si,k esta a 10 kilometrosy luego nos fuimos pa castilblanco el pueblo de mi novia y todo nevado,jejje,nunka habia nevadio tanto,lyuego pongo unas fotos k ayer nos lo pasabos como niños con la syncro por ahy y la nieve,esto es nuevo para nosotros,jejejeje .meparto
ooznak
que iba de paseo dominguero. a ver el paisaje na más ;D :P
syncromuki
La otra tarde, yo vi una nave
mu chiquetita, mu redondita , mu luminosa
y han venio y man avisao y tras tras tras !!!
ma comunicao !!! y no lo puedo remediar...
Extraterrestre!!! vente aqui con nosotros
y ponte morao de este mollate de Umbrete!!!
ooznak
Xaft
Cita de: ooznak en Enero 13, 2010, 12:40:45 pm
que ganicas de volver ...
Joeee, al final este verano terminare volviendo a ir alli, sin syncro, pero a tomar porkulo, igual hasta mas abajo... enfin, ya veremos
