[T5 California] Los numeritos de la calefacción estática
Iniciado por Manolín, Marzo 24, 2008, 17:37:53 pm
Manolín
Marzo 24, 2008, 17:37:53 pm Ultima modificación: Marzo 24, 2008, 17:45:16 pm por Manolín
Me he pasado una semana con la calefacción puesta durante toda la noche y no he conseguido saber el porqué de la escala del 1 al 9 de la calefacción estática.
¿Dicha escala servirá para encender/apagar en unos plazos determinados de tiempo?
¿Dicha escala servirá para mantener alguna temperatura interior concreta?
¿Dicha escala servirá para regular el calor de salida de aire caliente?
¿Dicha escala servirá para regular el caudal de salida de aire caliente?
Yo optaría por la opción primera aunque tampoco estoy convencido de ello.
eneko
Yo creo que es un poco de todos los puntos... menos el de la temperatura interior que le importa bien poco si alcanzas los 350 grados me parece a mí.... prueba a ponerla en verano.. verás como echa a andar...
Manolín
Pues mi anterior furgo llevaba un termostato con el que podiás regular la temperatura interior "mas o menos". Dicho termostato impedía encender la calefacción en verano ¿Porqué no lo puede llevar esta? Aunque si que es cierto que no he leido nada sobre este termostato en el manual.
Oli
Cita de: Manolín en Marzo 24, 2008, 17:37:53 pm
Pues yo diría que ninguna de las anteriores  .malabares, aunque la que más puntos consigue es la ..
Qué me hace pensar eso? Pues que no se puede programar una temperatura absoluta (x grados), sino regular la potencia de funcionamiento. Además, el principio de funcionamiento del artilugio ese se basa en contrastar 3 datos..
1. el nivel de potencia seleccionado por el usuario
2. el dato enviado por el sensor de temperatura interior
3. el dato enviado por el el sensor de temperatura exterior
Estos datos se procesan por etapas de tiempo (en minutos) y el resultado determina si el cacharro sopla aire caliente o no, y con qué intensidad.. Piensa que igual tu no le ves logica porque con la cale puesta, si estás en la cama de arriba, no te enteras, o muy poco, mientras que abajo sí. El problema está en que el sensor interior está en la zona del copiloto (ahora no me acuerdo exactamente donde) y esa zona no es forzasamente representativa de la temperatura interior global.
Supongo que no era solo para probar la cale..  .meparto
Oli..  :)
Manolín
Oli, entonces entiendo (yo soy un inutil en estas cosas y en muchas otras, jeje) que el sensor que se encuentra en el lado del copiloto del que hablas hace la función de "termostato" regulando la temperatura de salida dependiendo de la potencia que tu hayas seleccionado. Si esto es así ¿alquien sabría decir a que temperatura corta en cada nivel de potencia?
Como digo, si esto es así, sería muy facil el conseguir una temperatura ideal dentro de la furgo sabiendo que el selector a una potencia determinada consigue una temperatura determinada para el interior del vehículo.
Cita de: Oli en Marzo 25, 2008, 01:42:49 am
Otra pregunta de un inutil como yo ¿que tiene que ver la temperatura exterior en esto?
fonsu33
creo que se localiza dentro de la rejilla inferior del asiento copiloto...
hace una recirculacion del aire y me imagino que segun el nivel marcado es una temperatura o otra..
o sea , creo que aspira el aire por esa rendija , lo calienta , y lo expulsa por las otras...
cuando el aire que aspira, es caliente a cierta temperatura que le debe indicar el termostato que hay dentro alojado , entonces debe de parar...
pero creo que uno de los problemas es que el aire caliente , sube para arriba, y el termostato esta a la altura del suelo.Lo que debe provocar un gasto inutil de calefaccion! y de bateria...
Creo que en el foro aleman , están istalandose el termostato , arriba en la unidad de mando, como tiene esas rendijas pequeñas donde se alojan los sensores volumetricos de la alarma... creo que los de webasto les venden una extension para poderlo conectar hasta allí arriba...
Bueno , digo CREO.. porque lo de los traductores on- line , uf no es que se entiendan muy bién algunas cosas...
salut.
que siempre tengas un camper en tus sueños!!
eneko
Pero esa rejilla de la columna que va junto al asiento del copiloto no expulsa aire? yo tenía la sensación de que era de impulsión también  :-\
Oli
Cita de: Manolín en Marzo 25, 2008, 09:37:24 am
Yo tambien lo entiendo asi.
Eso no me suena que estuviere en el manual de la AirTop, pero intentaré volver a encontrarlo ypondré el enlace. En cualquier caso, como el chisme funciona por etapas de tiempo, no creo que funcione manteniendo una temperatura X, mas bien manteniendo un rango de temperatura, es decir que una vez los sensores envian la info de que se ha llegado a x temperatura, en el proximo ciclo volverá a enviar aire caliente (o no) dependiendo de si la temperatura a bajado por debajo de n grados.
Pues precisamente no lo veo yo tan fácil por las razones anteriores (funcionamiento por ciclos de tiempos y rangos de temperatura), sumado al hecho que la temperatura no es homogenea dentro de la furgo.
Pues tiene que ver que si tu quieres estar a 20ºC dentro, la AirTop deberá de calentar más o calentar menos la masa de aire exterior de la que se alimenta.
Manolín
Oli, la dirección del manual estaba aqui http://techwebasto.com/heater_main/9010443A_EN.pdf Era tuya la información pero ya no funciona el enlace.
Oli
En enlace del manual de reparación de la AirTop (en el que se explica paso a paso su funcionamiento) es este..
http://www.techwebasto.com/heater_main/technical_publications_germany/Workshop/776891.pdf
Todos los demás documentos relativos a la AirTop2000 (En inglés, algunos en francés) aqui.. http://www.techwebasto.com/thermosystems_rv.htm
Lo que comenta Fonsu33 del foro aleman es correcto, más de uno le ha cambiado ya la ubicación del sensor interior, y un pequeño detalle que se me olvidó antes, para complicar algo más el tema  ;D el aire caliente que expulsa la AirTop es en parte aire reciclado (Eneko, la rejilla no es la de la columna, es la que esta en el escalon de la puerta del copiloto!) y en parte aspirado del exterior (recirculación parcial).
Oli..  ;)
Oli
Cita de: Manolín en Marzo 25, 2008, 10:40:09 am
Jeje, nos hemos cruzado los mensajes  .loco2
Por cierto que en enlace anterior aparece incluso un documento en castellano (muy cortito, casi no dice nada) que dice :
"Operar el calefactor un minimo de 10 minutos todos los
meses para que se limpie el mismo por dentro y deje la
humedad."
Eso no lo sabía yo  :o  Pues eso, en veranito, cale!!
Oli..  :)
nomade
en referencia a lo que comentais en este hilo yo tenia la idea en base a los experimentado que cuando mas nivel le ponía mayor tiempo estaba encendida y cuanto menor los intervalos de expulsión de aire eran mas largos, pero ..
esta semana santa en andorra que estabamos bajo cero la puse a nivel 1 y no se apago en toda la noche, y otras veces a nivel 1 se encendia y apagaba a intervalos mas bien largos y al subierla a nivel 4 -5 los intervalos eran mas cortos, con lo cual no entiendo como funciona. será que depende de la tª exterior? tan lista es?  :o :o
Manolín
Estaba ya prácticamente convencido que era tal y como comenta Nomade, es decir, que la numeración regulaba los intervalos de corte/encendido pero si Nomade cuenta esto, pues ya no se que pensar.
Conclusión, nadie puede asegurar ni dar una explicación sobre que coño significa dicha numeración. Seguro que la vw tampoco ;D
vara
A principios de marzo estuve en los alpes franceses y puse la cale toda las noches al 1 y no se apagó en toda la noche .nono
Oli
Cita de: nomade en Marzo 31, 2008, 22:31:31 pm
Si que es lista, si  8), que toma en cuenta (entre otras cosas) la temperatura exterior. Mirate un de mis mensajes mas arriba (del 25 Mar), que lo explico.
Cita de: Manolín en Marzo 31, 2008, 22:53:47 pm
La numeración es una escala de potencia calorifica, es decir un valor relativo, no un valor absoluto, lo que si sería el caso si la escala fuera en grados centigrados. Dicho de otro modo, poner la cale a nivel 3 por ejemplo, con una temp exterior de 0º te dará una temp interior más calida que si en el exterior hace -10º. Pero como el aire que expulsa la cale, en parte proviene del exterior y en parte es aire interior reciclado, lo anterior es verdad, pero solo en parte  ;D. Como tambien interviene el sensor de temperatura interior, quizás nosotros no le veamos la lógica, pero si la tiene.
Lo del encendido apagado es porque la cale funciona por ciclos y por rangos de temperatura. Si se regulase constantemente (encendido / apagado / ventilador) el desgaste sería muy alto y comprometería la fiabilidad a largo plazo.
Oli..  :)
