Noviembre 10, 2026, 08:48:40 am
purgado t3
Iniciado por BARRU, Marzo 19, 2008, 17:52:59 pm
BARRU
Hola de nuevo...jejeje
Tambien me puesto a purgar el circuito de refrigeracion, pero al quitar el tornillo alli no sale nada de agua, hay que esperar mucho? indicar que mi furgo no tiene la bomba electrica para el agua, puede ser la razon de que no llegue? o deberia de llegar de todas formas?
gracias y un saludo.
denil
la saca de todas maneras,
has probado de arrancar el motor?
y y justamente el lado de la furgoneta donde esta el sangrador, ahi que montar la rueda de ese lado encima de algun bordillo,`para obligar a que salga el aire y no quede ninguna bolsa de aire.
1 saludo
BARRU
arrancado si lo he tenido lo que no he tenido es subido a un bordillo...jejeje
gracias lo probare asi. Una cosa mas, es importante tener esa bomba o no importa tanto?...
gracias
denil
mi motor es ek 1.6d, y no la lleba.
me parece que los que la lleban son los 1.6td, pero no estoy seguro.
Amedio
Tienes que esperar a que alcance temperatura suficiente como para que se abra el termostato, para que circule refrigerante hacia el radiador. Para eso tienes que tenerlo arrancado un buen rato, y creo que además sería bueno que estuviese acelerado a 2000rpm +o-.
BARRU
gracias... y lo de la bomba esta electrica que tiene?
Amedio
Creo que esa bomba funciona cuando paras la furgoneta con el motor muy caliente, no recuerdo cuanto, para que el refrigerante siga circulando un tiempo. Para el purgado te da igual.
migdosmil
lo de la bomba electrica es para que el agua circule durante un tiempo despues de haber parado el motor y este tenga cierta temperatura, o del purgado, he encontrado el manual de instrucciones de mi caravelle y pone lo siguiente:
- despues de llenar el deposito compensador (el primero) y cerrarlo bien
- desmontar la rejilla delantera y abrir la o las calefacciones
- poner el motor en marcha y abrir el tornillo de purga del radiador y en cuanto salga agua cerrarlo.
seguidamente rellenar el deposito de compensacion y el de relleno (el de la matricula)
Esto es lo que pone el libro OJO yo no lo he probado, aunque como dice Amedio si el motor no tiene temperatura el termostato estara cerrado (hay algunos termostatos que tienen un pequeño taladro para facilitar el purgado pero no se si las t3 lo llevaran con el taladro)
