[GRAN CANARIA] Kedadas fin de semana
Iniciado por KOYI, Marzo 09, 2008, 22:07:56 pm
casifornia
Cita de: francis_payo en Junio 18, 2010, 23:01:35 pm
alguien a comprado o sabe donde comprar imanes en las palmas .confuso2 voy a poner los oscurecedores y no los kiero pegar con ventosas por si me traigo pegado de la ventosa el papel tintado de las ventanillas  .panico
francis yo tambien creo que las ventosas te van bien y que no te jodera el laminao pero por si sigues interesado en los imanes los de los dicos duros de ordenador son la p...lla de fuertes,no hay quien los despegue,,,cada disco trae 2 y los puedes conseguir en los puntos limpios,,un saludo .adios
camperizacion de mi nueva furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=217669.0
PAYO
Cita de: casifornia en Junio 19, 2010, 03:22:45 am
gracias casifornia,ya ke las ventosas van bien,creo ke voy a optar por ponerlas  .ereselmejor
.-RAYCO-.
francis_payo, por si te interesa, nosotros compramos todo en caravaning canarias... hace como te digo 7 años por lo menos, cuando no sabíamos de la existencia de zyamcaravan ;)
cukiyo25
casifornia el prototipo de calentador de agua a fallado  :-\ ,aguanta mas ke el otro sistema,pero se acava viniendo abajo,asi ke vamos a empezar a adrle vueltas al coco  .loco2 ,yo estoy trabajando en la variante por resistencias electricasa 12v,a ver ke encuentro  ;).
vanettero_gc
oye casifornia y en el punto limpio me daran el disco duro asi sin mas? como dicen ke no puedes sacar nada, es ke el otro dia me encontre un disco duro al lao de un contenedor y sake los imanes de dentro pero me interesaria tener un par de ellos mas ;D
el tamaño no importa.......sino como lo administres
http://www.furgovw.org/index.php?topic=187486.0
.-RAYCO-.
Nosotros los imanes los compramos aquí: http://www.supermagnete.es/?adwords_es_spa_brand&gclid=CObuxKLpq6ICFVxd4wodH08YSw
Son espectaculares y están bien de precio, pero luego con los gastos de envío se sube mucho, por lo que es mejor pillarlos entre varios :)
casifornia
Cita de: vanettero_gc en Junio 19, 2010, 10:59:32 am
vanettero en principio si vas de buen rollo le esplicas un poquillo que lo que queres son los imanes que trae dentro y si puedes coger uno o dos si hay seguramente te deja,,,sino me lo comentas que yo te los consigo
casifornia
Cita de: cukiyo25 en Junio 19, 2010, 10:57:35 am
casifornia el prototipo de calentador de agua a fallado  :-\ ,aguanta mas ke el otro sistema,pero se acava viniendo abajo,asi ke vamos a empezar a adrle vueltas al coco  .,yo estoy trabajando en la variante por resistencias electricasa 12v,a ver ke encuentro
[/quote
cukiyo :'( :'( joer no hay manera,,,ha seguir dandole vueltas al coco entonces .loco2
meison
Junio 19, 2010, 15:28:03 pm #2228 Ultima modificación: Junio 19, 2010, 15:33:44 pm por meison
francis-payo ,ten cuydado. con los imanes que dise casifornia, que te traes la. chapa del coche, ;D    pegan de cojones......
si el trabajo es salud viva la enfermedad pero pà enfermedad viva las acampadas........
PAYO
Cita de: meison en Junio 19, 2010, 15:28:03 pm
JAJAJAJAJA  .meparto
Cita de: .-RAYCO-. en Junio 19, 2010, 11:28:09 am
yo ya habia vista la pajina de esta jente,tengo pensado pedirme unos imanes de esos guapos ke tienen hai con ganxo,los veo de lujo para colgar cosas fuera de la furgo,bolsas,las toallas mojadas cuando yegas de la playa,despues de la duxa etc,si alguien mas se anima yo tengo pensado pedirmelos esta semana,RAYCO cuales te pillaste tu ???
.-RAYCO-.
Nosotros pillamos de los pequeños-mediados para las mosquiteras y para la cortina de ducha del portón, pero ya te aviso que otro forero de Lanzarote se pilló nada menos que estos: http://www.supermagnete.es/FTN-32 y los imanes tienen la fuerza de carga en horizontal, no en vertical. Es decir, que en vertical te sujetan una tela, unos folios o algo ligero sin problema, pero en vertical la cosa cambia. Esos que te digo que soportan nada menos que 28 kg. de peso los probé yo colgándoles peso y con 2-3 kg. sin problemas, pero en cuento le metías 4-5 kg. ya el imán se va deslizando y no aguanta.
Luego los probé en un hierro horizontal boca abajo y sujetaron unos 15 kg. más o menos.
Esto es así con todos los imanes, no sólo con estos.
El forero que los compró los pone sobre el techo de su H1 en horizontal y amarra un toldo que se hizo y ya digo que eso lo aguanta sin problemas, pero el tema de sujetar peso en vertical es otra historia .loco2
PAYO
Cita de: .-RAYCO-. en Junio 19, 2010, 16:58:17 pm
si si ok ya habia leido algo sobre el tema de la sujecion en la pajina de esa jente,ok gracias  :'(
casifornia
Cita de: francis_payo en Junio 19, 2010, 15:44:34 pm
JAJAJAJAJA  .meparto yo ya habia vista la pajina de esta jente,tengo pensado pedirme unos imanes de esos guapos ke tienen hai con ganxo,los veo de lujo para colgar cosas fuera de la furgo,bolsas,las toallas mojadas cuando yegas de la playa,despues de la duxa etc,si alguien mas se anima yo tengo pensado pedirmelos esta semana,RAYCO cuales te pillaste tu ???
francis ten cuidado con los imanes,,,te aconsejo que si te los pillas le pongas un fieltro pegado por la parte que vas a pegar porque si se te rueda te raya la chapa,,,yo que tu antes de comparlos probaba con ventosas(para colgar cosas fuera o dentro de la furgo) no se si las habras virto pero en las ferreterias se venden unas con gancho que al doblar el gancho succiona y aguantan bien y valen sobre 2e
PAYO
Cita de: casifornia en Junio 20, 2010, 01:17:17 am
ok,voy a mirar lo de las ventosas,ya lo de los imanes lo tengo medio descartado.  .ereselmejor
multivan60
buenas  ;) donde podria cosegir unas pegatas del foro? o si alguien las tiene gracias  .palmas .palmas .panico
