the selwa
Cita de: ronmartin en Junio 18, 2012, 10:18:37 am
yo lo compre hace dos años y pense que la goma se la habian robado en el deca, era ridiculo porque si lo dejabas un pelin flojo se salia y si lo apretabas mucho me parece que se salia de rosca, pero le puse una goma tambien y perfecto, me parece que se paso la temporada de camping y lo tuve en el jardin lleno de agua a la intemperie como dos o tres meses y ni una perdida.
A mí me aguantó una llenada, empezó a perder por una costura y... a la basura (tb lo habría podido devolver)  :-X
Ahora estoy acongojao con las duchas de lidl (compré 2, 1 pa regalar), me momento sin agua por la furgo...
transportime
Cita de: patiula en Junio 18, 2012, 08:37:19 am
Hola. El viernes compré en el Decathlon este bidón de 15 litros por 5,95 eruos...
Tenemos un depósito pequeño de agua limpia en la furgo y este bidón nos ha resultado perfecto, porque en lugares donde no hay agua vamos un poco justos...
Cuando está vacío se puede doblar y guardar en cualquier sitio.
yo tambien lo.tengo hace tiempo y va de coña, ocupa poco pero lo mejor es k cuanto mas gastas el agua menos ocupa !
Ballena
Cita de: transportime en Junio 18, 2012, 14:28:25 pm
Tenemos uno similar de forum de 8 litros, que además viene predoblado de manera que aun ocupa menos cuando se vacía. No se cuanto costó pero lo hemos usado mucho.
10 fkpts
OTATONO
Cita de: transitero en Junio 17, 2012, 22:52:01 pm
hola donde esta la tienda esta como se llama???gracias un saludo
Es una cadena de tiendas, se llaman Conforama.
El Viernes 29 me lo pillo.
CALENDARIO FURGOVW 2021
OTATONO
Cita de: el jaijo en Junio 18, 2012, 00:26:21 am
Otia otatono, que cerca me parece que estamos....
¿ Danderes ?
Creo que no, compi. Yo vivo en Alicante.
Sven
Este tito del lidl, ¿sabeis si es de a pilas?, o se podrá poner en las furgos a la bateria?
http://www.lidl.es/cps/rde/xchg/lidl_es/hs.xsl/index_39822.htm
Joder que se me había olvidado poner el enlace...  :roll:
"La mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños..." Almirante Cristobal Colón
22 Frikipuntos
"Si el país es pobre, vivan pobremente el Rey y sus ministros" S.M.C. Carlos VII
Kendo
Junio 18, 2012, 17:04:55 pm #16041 Ultima modificación: Junio 18, 2012, 17:07:17 pm por Kendo
Cita de: Sven en Junio 18, 2012, 16:55:28 pm
Si, a pilas. Lo cogi la anterior vez que salio y debe estar por el trastero...  :-\
No recuerdo cuantas llevaba, pero la suma de todos los voltajes de las pilas creo recordar que no eran 12v... a ver si alguien mas las tiene...
ronmartin
pero aunque sea a pilas no tendra una entrada para meterle un enchufe con transformador? y por tanto poder ponerle directamente 12v
Sven
Cita de: Kendo en Junio 18, 2012, 17:04:55 pm
Pero, ¿da luz?, porque si ilumina bien y es apilas, con ponerle pilas de las recargables... a chiflar a la vía... yo llevo en mi "cajita eléctrica" un cargador de pilas de los ultra rápidos...
22 Frikipuntos
Kendo
Cita de: Sven en Junio 18, 2012, 17:20:40 pm
No las llegue a usar, pero creo recordar que me parecio pobre la luz que daban comparado con una tira de led que cogi despues en dealextreme... No llegue a ponerlas en la furgo...
cuscus
Sven
Cita de: Kendo en Junio 18, 2012, 18:33:11 pm
Tienes el enlace de la tira de leds?
22 Frikipuntos
ronmartin
Cita de: cuscus en Junio 18, 2012, 18:41:13 pm
Acabo de comprar esto, para saber la temperatura del agua pre ducha cuando la esté calentando, a ver que tal, 6 libras.
http://www.ebay.es/itm/New-Digital-LCD-Display-for-Fish-Aquarium-Tank-Water-Thermometer-UK-/160716473038?pt=UK_Pet_Supplies_Fish&hash=item256b72c2ce
como calientas el agua de la ducha? quiero decir, si puede calentarse por encima de los 70 grados como es el caso del calentador gofio que creo que puede llegar a 90 te lo vas a cargar, pero si usas un calentador de agua normal estara bien supongo, por otro lado yo creo que con poner un grifo de los nomales regulables en temperatura ya es suficiente
pig_fly
Cita de: pancho carroña en Mayo 18, 2012, 10:39:13 am
señores, como lo prometido es deuda, aquí están los leds, la tira de 300 leds en 5 mtrs. con mando ir y selección de color a demás de 4 efectos en plan cambio de colores y eso
a demás de lo más importante para mí, la regulación de intensidad.
el mando
pa gustos... los colores que tiene 15
ui que cuquiiii jajaja
Jajajaja están muy bien!
