Ofertas y cosas interesantes (lidl , dia , makro , plus , decathlon... )
Iniciado por ochobre, Marzo 17, 2007, 17:21:35 pm
0 Usuarios y 29 Visitantes están viendo este tema.
maxbs
extraterrestre
Cita de: BUSCACHOLLOS en Marzo 04, 2011, 15:21:41 pm
Muy buenas a tod@s:
Para el que esté buscando inversores aquí hay tiene un poco de todo, lo normalitos de onda modificada:
http://www.pinchaycompra.com/category.php?id_category=1001611
o de onda pura:
http://www.pinchaycompra.com/category.php?id_category=1001612
Además tienen un montón de productos de los que solemos usar todos, prolongadores, linternas, lamparas, leds, etc ...
Si metéis este vale descuento al final los portes serán gratuitos PORTESGRATIS60
Espero que os guste, un saludo a tod@s.
Buscachollos, sabrias decirme que diferencia hay entre un tipo de honda y otra, pues estoy interesado en coger un inversor y ando bastante perdido
ursusbret
Pues el tema es que la corriente alterna forma ondas. En los conversores de corriente continua a alterna, hay unos que hacen algo parecido a la onda de la alterna y otros que sacan la onda perfecta. Los primeros son la modificada y los segundos son la pura.
Por lo que tengo entendido los motores bobinados son poco amigos de imitaciones y necesitan para funcionar en condiciones una onda pura. Con la otra funcionan, pero terminan jodiendose. Todo esto habría que contrastarlo porque no soy ningún experto.
Así que echale un ojo a esto que lo explican mu bien.
http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/ingenieria-electronica/respuestas/2598056/diferencia-de-conversor-onda-pura-y-onda-modificada
Venga un saludo.
maxbs
No hace falta ser muy experto entonces, puesto que si tu no eres lo has explicado creo que muy bien.
Los inversores que venden en cualquier chino sirven para la mayoria de aplicaciones normales que se le pueden dar en un coche: ordenador, dvd, nevera TERMOELECTRICA cargador de cualquier aparato..... eso si, en el momento que metemos cualquier tipo de motor.... malo. Es decir NUESTRAS APLICACIONES MAS NORMALES: un microndas, una nevera de compresor, incluso un taladro o casi cualquier herramienta de 220v podria resultar dañada. Para eso hay que comprar uno de onda pura y asi asegurarse.
aikimovil
no creo que se pueda dañar un taladro por que la onda no sea pura.Lo que si es cierto que no rinde al 100%
Vamos, creo yo....
El trabajo es una maldición.El trabajo inútil, maldición al cuadrado.(Stephane Benedetti Shihan 7º Dan aikido)
59 Frikipuntos.     http://www.furgovw.org/index.php?topic=21416.new;topicseen#new
Presentacion: http://www.furgovw.org/index.php?topic=23397.0
extraterrestre
Gracias Ursusbret, ahora entiendo el porque tanta diferencia de unos inversores a otros. Mi intencion de instalar corriente de 220 V en la furgo era para meterle un deposito de agua con termocalentador de acuario que funciona a 220V, asi que creo que buscare un invertidor potente (hablando en watios) pero de honda modificada.
Gracias de nuevo
maxbs
juanyoli
para un calentador de acuario con uno de 300w te es suficiente
extraterrestre
Juanyoli, estaba pensando en uno de 500w, xq a lo mejor le meto dos termocalentadores como le lei a agun forero, uno de 200w y uno de 100x  para activar los dos   cuando la furgo va en movimiento y luego cuando este en parada dejar funcionando solo el de 100w para que no me tire tanto de la bateria auxiliar.
Speed Master
y digo yo..., no es mejor calentar el agua solo cuando se va ha utilizar??
extraterrestre
Speed Master puede k tengas razon, pero yo me decanto por este sistema xq lo veo bastante simple de hacer y no ocupa nada dentro de la furgo. como contra tiene que  tarda bastante en calentar el agua, entonces mejor gastar energia cuando la furgo esta arrancada y luego gasta menos en parada solo para mantener la temperatura del deposito
Speed Master
supongo que como yo no tengo ese problema por eso no veo lógico estar consumiendo sin necesitarlo...
Speed Master
extraterrestre
ASi cualkiera, jaja. Pero ya te digo que por precio y espacio voy a intentarlo con esta invencion.
gracias de todos modos por tu opinion
