Ofertas y cosas interesantes (lidl , dia , makro , plus , decathlon... )
Iniciado por ochobre, Marzo 17, 2007, 17:21:35 pm
0 Usuarios y 44 Visitantes están viendo este tema.
triti
Noviembre 16, 2009, 05:33:43 am #4800 Ultima modificación: Noviembre 16, 2009, 05:35:48 am por triti
Entonces, según el 2º dibujo sería:
- Pin 1: Positivo a 12v.
- Pin 2: Negativo? Entrada? Salida? o ambos? o este es tierra y el negativo va por otra parte?
- Pin 3: Positivo a 5v.
aikimovil
amoave.......
Yo entiendo que las masas son comunes, y van en el pin 2.
la entrada de 12 V.+ va en el pin 1, y por eliminacion, la salida a 5v.+ esta en el pin 3.....
Generalmente, en funcion del consumo que le pongas , estos chismes suelen montarse atornillados en un difusor de aluminio,por que tienden a calentarse.
El trabajo es una maldición.El trabajo inútil, maldición al cuadrado.(Stephane Benedetti Shihan 7º Dan aikido)
59 Frikipuntos.     http://www.furgovw.org/index.php?topic=21416.new;topicseen#new
Presentacion: http://www.furgovw.org/index.php?topic=23397.0
aikimovil
lo que no me acaba de quedar tan claro es el esquemilla que hah debajo de la foto......
Microfaradios, no implican un condensador?..........
y si es asi...¿Donde?¿como?¿cual?.......
10cocos
Ya se solucionó lo del foco halógeno del lidl. Muy a pesar mio tuve que devolverlo, porque la verdad me hacía mu buen apaño. El resultado fue que tuve que cargarlo, le conecté el cable y se enciende una luz roja (carga), pasados 10 horas( según manual), desconecté el cable. Le di al botón para encender el halógeno y nada, probé con los leds y tampoco . . . lo único que se encendía era la barrita lateral. Lo lleve a Lidl más cercano y me lo devolvieron, pero ya no quedaban, así que me dieron la pasta. Saludos y suerte con la linterna.
No3
No se que costaba el del Lidl, pero en brico depot, me compré yo una por 15 euros, con cargador de mechero y de 220. Supongo que todavia quedarán.... ;D
Giusebt
Cita de: Limo en Noviembre 15, 2009, 10:38:49 am
y como lo conectas!?
Gracias!
  Sip , utilizar un 78XX también es válido  ;)
Para conectar el cargador de teléfono,pues igual que para cargar un teléfono ,solo que tienes que cortar el conector del teléfono y unir los cables ( rojo y negro ) ,a lo que quieras.
   Lo aconsejo para bajos consumos ,no mas de 1 amperio.
   El circuito que reduce la tensión , se encuentra alojado dentro del mismo conector del mechero,por lo que lo puedes abrir y conectar directamente los cables de 12 voltios ,para meterlo en otro sitio ,y no utilizar una toma de mechero para tal fin.
  Hasta 2 amperios y comprobado , utilizar el cargador de la psp , te da 5 voltios y te permite un consumo de 2 amperios, todo una caña . Cuesta alrededor de 10 euros , y para mi , es mas efectivo que utilizar cualquier integrado para reducir la tensión , ya que la reduce por frecuencia y no por disipación de calor ,con lo que el tamaño se reduce mucho y su costo también.
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
la_typa
Pero mira que sois apañaos, si es que lo que no se encuentre/aprenda en este foro....
La tengo!!!
Jotero
Los condensadores no hacen falta si es para alimentar algo para iluminacion. Entrada 12V pin 1, negativo pin 2 entrada y salida, y salida de 5V pin 3.
T3 Syncro 2.1DJ
firewer
Noviembre 17, 2009, 00:18:43 am #4809 Ultima modificación: Noviembre 21, 2009, 21:38:57 pm por firewer
danyelrr
Hace unos años hice esta chapucilla para cargar una pda y un movil que tenia.
Ta lueguito
Caravelle T5 1.9 TDI "La fufu" (haciendo feliz a otra familia)
AC Sun Living Lido M50 SL "La Sunny"
firewer
Noviembre 17, 2009, 01:55:19 am #4811 Ultima modificación: Noviembre 21, 2009, 21:40:45 pm por firewer
danyelrr
Hola firewer. Pués la verdad es que me dibujó el esquema un profesor de electrónica, y me limité a plasmar lo que estaba en el papel. Siento no poderte ser de más ayuda. El caso es que funciona...  ;)
Ta lueguito
Giusebt
Cita de: firewer en Noviembre 17, 2009, 00:18:43 am
Poniendo 2/3 LM7805 en paralelo se sumaria, por lo que podrias meterle un consumo de 2/3 amperios segun los que pongas, y salen mas baratos que el cargador de la psp.
  ok ,gracias , no lo sabía
Yudealf
Hoy he visto una oferta en carrefour, al menos en el de Málaga, del aceite CEPSA 10w40 al 2x1. Sale cada garrafa de 5litros a unos 11€
