Ofertas y cosas interesantes (lidl , dia , makro , plus , decathlon... )
Iniciado por ochobre, Marzo 17, 2007, 17:21:35 pm
nozone
Ya que estáis con neveras, sabéis si se pueden tumbar? Es decir una Fr35 por ejemplo de apertura superior, tumbarla para ser de apertura lateral. ¿Es posible?   ??? ??? ???
GL
Cita de: nozone en Marzo 17, 2015, 10:16:54 am
Es una buena pregunta... siempre se dice que los compresores 12V están preparados para trabajar en diferentes inclinaciones, pero tanto como tumbarla no se si he leído alguna vez.
gemxel
Pero si la tumbas tapas la rejilla por donde se refrigera...no creo que se pueda..
pepesaspa
Siempre se ha dicho que los compresores que más inclinación aguantan son los Sawafuji que montan los Engel y sólo aseguran una inclinación de 30º, así que la respuesta es que no. No creo que ningún compresor pueda estar con una inclinación de 90º funcionando correctamente y sin estropearse.
http://www.engelaustralia.com.au/about_SwingMotor.asp
CIMA
Con 90º de inclinación es imposible que funcione el compresor sin que se le pase el aceite de lubricación al circuito de refrigeración y griparse, lo que si podrías hacer es desmontar el compresor y cambiarlo de ubicación para que trabaje como debe, eso cualquier frigorista podría hacértelo lo que no se es si merece la pena o te sería mejor vender tu nevera de apertura superior y comprar una de apertura frontal.
Neromad
Cita de: PutxoAskatu en Marzo 16, 2015, 00:02:44 am
¿Alguien tiene la bomba de succión de aceite que saca Lidl para el jueves? En ese caso, ¿qué tal funciona? ¿Vale la pena?
Hola! Yo también estoy interesado en esa bomba, no se que os parecerá usarla para bombear agua al depósito de aguas limpias?
Alguien que la tenga y que pueda opinar?
cybion
Tener en cuenta también, que aunque a veces es un rollo sacar lo que esta debajo en las de apertura superior, pierden menos temperatura que las de apertura frontal. Ya que el frío tiende a ir para abajo y al abrir se escapa menos aire frío y se conserva mejor la temperatura. Y en las de apertura frontal le estas dando total salida al frío.
dany.harley
 .meparto neromad qué hacessssss, que has metido 8 veces el mismo mensaje  .meparto .meparto
vamos que nos vamosssssss
urbanoII
urbanoII
Neromad, esto que haces no te va a servir para dejar de ser novato
Neromad
Mil perdones! En tapatalk me dice que esta fallando y yo venga a darle!!!
Ahora edito
Santaia70
Mejor que editar halba con falco para que te borre los mensajes repetidos
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
buburra
jajaja a todo esto... que tal ira para bombear agua? que era la pregunta en cuestion. Yo me lo voy a plantear tb
                             PINCHA EN LA FURGO
Santaia70
Cita de: buburra en Marzo 17, 2015, 14:28:06 pm
Lo mejor que puedes hacer es comprarla, probarla tal y como tu la usarias y si no te convence devolverla.
Ten en cuenta que lo que para otros funciona de maravilla puede no cumplir tus requisitos
