Noviembre 15, 2026, 15:42:59 pm
Relé separador segunda batería...
Iniciado por AAerial, Abril 30, 2007, 14:57:15 pm
AAerial
Hola, me gustaría saber vuestra opinión sobre este kit de montaje que venden el eBay...
http://cgi.ebay.es/rele-separador-de-baterias-Kit-completo-de-montaje_W0QQitemZ170104180527QQihZ007QQcategoryZ16618QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
El relé es de 70A y los cables un poco finos, pero por 27€+7,5€ de gastos es una buena alternativa al de roulot (73€+20€ de gastos...)  :o  >:(
Lo quiero poner a una Yellowtop de 55Ah, sería suficiente?
AAerial
Gracias por el enlace...
Pues pujaría si supiera a ciencia cierta que me sirve, sino tendré que comprar el de roulot :(
Peyo
Abril 30, 2007, 18:48:39 pm #3 Ultima modificación: Abril 30, 2007, 18:55:15 pm por Peyo
El rele que vende roulot es un rele 'controlado electronicamente':
http://www.victronenergy.com.es/product.php?productid=157
Tambien permite conectar las dos baterias si queremos usar la auxiliar para un arranque puntual en caso de tener tocada la bateria principal.
Esto es posible si alimentamos el termina Nº85 con 12V mediante un interruptor.
El microchip interno deja pasar o corta la corriente hacia la bateria auxiliar automaticamente siempre que la tension producida en el alternador este dentro de un valor minimo y maximo predeterminados.
En el esquema de conexion que viene en el apartado 'installation and user manual' vereis que el rele se conecta a un punto con el Nº30, esto quiere decir que la conexion es directa al positivo de la bateria principal, da igual conectar en la propia bateria o en el cable gordo del alternador.
Por otro lado, el rele de Ebay es un rele convencional sin microchip interno.
Para conectar este rele es necesario coger alimentacion de uno de los cables 'delgados' que salen del alternador. Concretamente el marcado como D+.
Un enlace con el tema reles-baterias:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=4575.0
AAerial
Gracias Peyo, se nota que entiendes.
Resumiendo, que el relé de roulot "vale" lo que cuesta... y será el que tengo que poner, lo que me parece excesivo son los casi 20€ de gastos de envio.
No hay otro sitio donde encontrar el dichoso relé e772?
Peyo
No conozco mas sitios que los que puedas encontrar en la red buscando en google o similar..
Suerte
travsback
AAerial,
Sé que la respuesta viene algo tarde, pero dejo constancia, para futuros usuarios que, como yo, puedan ir a parar aquí, de que he encontrado el relé roulout Cyrix-i en un par de webs inglesas:
http://www.thepowerstore.com/range.asp?ID=307
http://www.brightgreenshop.co.uk/products.asp?cat=Microprocessor+controlled+battery+combiner%2Fisolators
No sé a cuanto subirán los gastos de envío, pero me estoy planteando comprarme uno para instalármelo yo, así que ya dejaré constancia de a cuanto sube.
¡Un saludo!
"Viajar a largo plazo no es un acto de rebelión contra la sociedad; es un acto de cordura dentro de la misma" (Rolf Potts)
