Consulta; lleva la cali t5 testigo del cinturon?
Iniciado por cresteo, Abril 18, 2007, 12:54:56 pm
cresteo
ya se que es de lo mas novaton,pero es que hasta ahora no he caido en ello:
lleva testigo luminoso o acustico para avisarte si no te colocas el cinturon? la mia no parece que lo lleve o me lo cargué cuando trasteé el asiento  .confuso2
cresteo
Ibargoiti
Blanco
Asturias Interminable
multivator
el modelo confortline lo lleva seguro, tanto visual como acustico.el visual mientras no te lo pongas no se quita y el acustico cuando le das para arrancar ya suena 3 veces y luego se vuelve activar cuando te pones en marcha(hasta la siguiente parada)
aleja
yo tengo una t 5 a secas y si tiene  un pitido agoviante
asi q la cali la traera tambien
multivator
Abril 18, 2007, 17:52:00 pm #6 Ultima modificación: Abril 18, 2007, 17:53:36 pm por multivator
ahi creo que lo puedes apreciar mejor  ;)
pede cambiar el cuadro en su parte central pero el resto no
Faisan
Cita de: multivator en Abril 18, 2007, 16:22:51 pmel modelo confortline lo lleva seguro, tanto visual como acustico.el visual mientras no te lo pongas no se quita y el acustico cuando le das para arrancar ya suena 3 veces y luego se vuelve activar cuando te pones en marcha(hasta la siguiente parada)
Pues yo tengo una T5 cali confortline y el testigo visual del cinturón si k lo he visto al arrancar pero el acústico nada de nada. Y la he arrankado sin ponerme el cinturón (k se supone k tiene k sonar algo no?).
En el manual pone:
"Después de conectar el encendido, el testigo de control del cuadro de instrumentos se enciende para recordarle que se abroche el cinturón. Además se escucha una señal acústica y en la pantalla aparece el mensaje ABROCHESE EL CINTURÓN..."
Luego si tengo un rato bajo a la furgo para comprobarlo pero puede ser k lo tenga estropeado?  ???
Salu2
multivator
en principio si faisan deberia de sonarte como una campana odiosa, puede ser tambien que tengas la funcion desactivada
p.d. a ver si blanco sabe mas de si esta funcion se puede activar o desactivar
Faisan
Pues no he visto el testigo de "abrocharse el cinturón" en rojo, sino uno en amarillo que se enciende y se apaga a los 2 segundos k es el testigo de control del airbag y del pretensor del cinturón. Del otro ni idea. Será k algunas versiones han venido sin esta opción? O igual lo tiene pero está desactivado? Hay alguien con otra T5 Cali Confort 130 CV como la mía k tampoco le salga el testigo de los cinturones ni la señal sonora? Ya me he kedao mosca  ???
Salu2
multivator
upps que raro
aqui lo trae aunque no especifica
http://comerciales.volkswagen.es/california/funcionalidad.html
NADIE MAS CON UNA CONFORTLINE?
La mia desde luego atormenta
Luca Brasi
En mi Conforline de 130 ni señal acústica, ni luminosa, ni leches...
Quién da más?
suat5
aupa gente. en  mi confortline tanpoco, ni acustico ni na.
multivator
pues ahora si que no entiendo nada  ??? ???
como veis la foto esta sacada del catalogo de la cali
cresteo
pues ni corto ni perezoso me he ido al conce a preguntarlo y..no.las cali no lo llevan,porque no llevan ni el sensor en la pieza que abrocha el cinturon.
