Noviembre 16, 2026, 07:46:10 am
MALDITO CONSUMO DE LA NEVERA
Iniciado por AFRAGO, Marzo 05, 2007, 14:05:28 pm
AFRAGO
¿Alguien sabe cuanto consume la nevera de 40 litros de la Cali T4?
En el manual pone 54w + 5w el compresor, es decir 4,92A, que entiendo es a
potencia máxima
Mi duda es saber si a cualquier temperatura, entiendo que no.
¿Entonces existe alguna curva que relacione consumo/temperatura?
Es para saber el consumo en Ah y ver como me las arreglo con las placas solares
y una posible nueva bateria.
Muchas gracias por adelantado
argento
pos sin entender mucho, la logica me dice que a mas frio mas funciona el compresor y mas electricidad tiene que gastar....pero repito que toco de oido nomas ;)
ignacio
po zi,argento no va mal.todo depende de a la temperatura que quieras bajar la nevera.a mas frio y mas calor exterior mas tiempo trabaja el compresor.por mas frio que le pongas a la nevera no va a enfriar mas rapido,el compresor solo va a una velocidad y depende de esos dos factores,es sencillo el funcionamiento.otra cosa es que consuma mucho,hay no  se puede hacer nada ;D(otra bateria)
como idea metele un amperimetro a ver si te consume lo que tu piensas
