[VW T3] ¿Cual es la temperatura de funcionamiento ideal?
Iniciado por iVANdido, Marzo 05, 2007, 00:33:17 am
danicsson
Cita de: carlosenfield en Marzo 05, 2007, 09:18:45 amEsto podria ser que el termostato esta jodio y se ha quedado abierto... malo malo no es, pero si el motor no esta a su temperatura optima (aprox 80º) pues no va como tiene que ir. Tambienm podria estar fallando el sensor de temperatura y estar danto una señal erronea... una forma sencilla de probar el circuito es soltar el cable y ponerlo a masa (al metal del motor) si la aguja sube hasta arriba del todo ya sabes que es cableado y reloj esta correcto... de todas formas el sensor esta custa unos 4 lauros, por ese precio no merece la pena arriesgar la mecanica... ante la duda cambialo...
En mi furgo empezo a oscilar mucho la temperatura, (aguja parriba, pa bajo,) y a mi me parecia que iba mas fria que al principio (pero lo electros saltaban) asi que cambie el sensor y asunto erreglao...
ahora solo sube cuando subo el puerto del Escudo o alguna barbaridad de esas...
Un saludo,
Carlos
¿Podrias indicarme exactamente donde esta el sensor ese? mañana mismo  lo pruebo...
birimbi66
Mahou la temperatura es normal en el 19 td, si quieres enfriarla, cambia el termocontacto del electroventilador para que salte antes y cambia el termostato por uno que se abra con temperatura mas baja, por cierto la mia se clava la aguja en el medio y cunado baja una cuesta esta por debajo del led
Joker_Brothers
Cita de: gael160963 en Marzo 07, 2007, 12:37:49 pm... Pensaba que el termostato abria a distintas temperaturas... que esa era la diferencia... y lo único que se vé de diferencia son las presiones y las temperaturas a las que entran las marchas del ventilador...  ??? ...
Hola!!
Yo llevo un motor 1.9D Y ya lleva un par de años que en verano (vivo en Valencia) la temperatura se pone entre 95º / 100º (tengo un reloj de temperatura instalado) cuando subo algún puerto de montaña se mantiene en esa temperatura, en el taller me dijeron que es normal por el calor que trabaje a esa temperatura el motor, aún así no me fio, voy bastante rallado cuando tengo que subir un puerto y hace más de 30 grados en el exterior, no sea que vaya a reventar.
Como preventivo le puse un aditivo de Motul se llama MoCool que en teoría ayuda a refrigerar, en mi caso he conseguido refrigerar 3/4 grados.
Pasito a pasito se llega muy lejos
