Noviembre 14, 2026, 18:20:17 pm
Adivina qué es esto!
Iniciado por NachoT3, Junio 27, 2008, 02:19:44 am
kioyuya
Inacho
No he encontrado info en internet, a ver si alguien me puede decir para que es esto que tenía instalado en anterior dueño de mi Vito MP w638 en la consola central.
Pulsando el botón de la izq. funciona un cronómetro y con los otros 2 salen números aleatorios.
Seby
Buenas, tengo una Vito Marco Polo desde hace tres años, y llevo en la guantera estas cuatro piezas, alguien me puede explcar para qué son????`
Muchas gracias!!
danao_es
Cita de: ginet_1 en Noviembre 21, 2009, 20:55:10 pm
hola a todos
hace poco que tengo una vito y claro el librito de marras esra en aleman,alguien podria decirme para que sirve el boton de la parte superior derecha que pone rest?
gracias
Mi Vito es una CDi del 2001. El libro de instruciones indica como bien dicen por aqui que apovecha el calor residual del motor. una vez activado se desconecta pasados 30 minutos. El ventilador utiliza la posicion 2 (es la cantidad de aire que suelta, no que lo pongas en el dos 8))
Mr Vito
Cita de: Inacho en Febrero 18, 2016, 19:58:53 pm
Here you are
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-562176628-caribe-atlantic-reloj-digital-vdo-para-consola-mk1-_JM
Y no parece barato, si lo vendes te puedes financiar otra chuche para la furgo...
crisofilax
Animal!!! deben ser dólares chilenos por lo menos.......1 Dolar = $ 671 Pesos
ongrip
Más bien pesos mexicanos, por el .mx y por la ubicación del vendedor.
El símbolo de los pesos es como el del dólar; y al cambio serían unos setenta y pico euros lo que pide el tipo....
Mr Vito
 .meparto .meparto .meparto Bueno, 75 dólares son 75 dólares
Ultrah
Holaaaa... Por favor, un poco de ayuda....
Hay un manubrio misterioso de color rojo, en el depósito de aguas limpias de mi 309D James Cook.
Tiene un letrerillo en alemán que pone  AUF/ZU  que traducido literalmente es EN/PARA y que yo traduciría libremente como ¿PERMANECE/EXPULSA?....
¿Puede ser un grifo para el vaciado del depósito al exterior? La cuestión es que cuando intento girarlo no se mueve, y me da reparo cargarme algo.... ¿qué sabéis de esto?.
Gracias, amigos
Santaia70
"Auf" me suena que es abierto, por lo que deduzco que "zu" sera cerrado. O algo parecido, pero no te puedo ayudar mas
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
doblas.c
Cita de: Seby en Marzo 25, 2016, 12:27:11 pm
Muchas gracias!!
Yo me fabrique unas piezas muy similares para la baca de mi Vito 638. Las uso para amarrar el toldo a la guia de la baca o cualquier cosa que se me antoje. Son muy útiles !
nico091
Saludos Ultrah.
Efectivamente ese mando es el que acciona la válvula de vaciado del depósito de agua... muy importante para cuando se hace un estacionamiento prolongado. En tu caso como en el de la mayoría de las furgos viejas, se ha debido gripar la rosca del bulón, por lo que se no consigues liberarla con calor o lubricante específico, te tocará cambiarla con algo de maña y paciencia... la única alternativa que yo encontré fue la que te adjunto en el enlace... cara, pero precisa e ingeniosa.
http://www.diy-camper.de/mcvan/artikel.php?kat=51
Y este es su correo electrónico.
kontakt@diy-camper.de
https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nico091/img_18990.jpg
https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nico091/img_19010.jpg
top27
Jaajajajajaja me entere en los comentarios...
Pagina de actualidad https://fundaciontv.com/
mimongi48
Qué es esto?
Está en la guantera de mi Viano 2011. Parece una salida de audio, pero ¿Qué es? ¿Para qué sirve?
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
8A
Cita de: mimongi48 en Enero 23, 2021, 10:40:15 amQué es esto?
es un jack de audio de entrada AUX
Después del último no va nadie, ni tampoco delante del primero.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/8A/Clase-V-Brabus.jpg
