Superficie disponible en techo para instalar accesorios [Fiat Ducato L2H2]
Iniciado por aluvi, Mayo 12, 2020, 19:41:17 pm
aluvi
Hola compañeros. Estoy en proyecto de camperización de una fiat ducato L2H2, recopilando información, etc. Aún no tengo furgo, por lo que no puedo tomar medidas exactas, y no he encontrado estos datos en la información comercial de las marcas de furgos de esta familia (ducato/boxer/jumper).
Pues bien, me gustaría conocer con detalle, las medidas exteriores disponibles: ancho, largo, algún plano..., del techo de una L2H2 para poder ubicar y distribuir todos los elementos que en una camperización estándar se pueden llegar a necesitar (claraboyas, placas solares, salida ventilación baño, antenas, etc.).
Creo que también servirían estas medidas de la Peugeot Boxer o la Citroen Jumper que son de la misma familia que la Fiat Ducato.
Si algún compañero tiene estas medidas y las quiere compartir, le estaría agradecido. Muchas gracias de antemano y Mucha Salud!
JmGarciaM
Para una L2H2 (Ducato) el ancho entre soportes de la baca es de 148 cm. y el largo desde el soporte delantero hasta el trasero es de 261 cm. Tiene 3 soportes de baca por banda.
Esa es la superficie del rectángulo que forman los anclajes de la baca. Fuera de ese perímetro comienza el "abismo" hacia abajo, a lo sumo le daría 5/10 cm mas hasta el talud.
aluvi
Cita de: JmGarciaM en Mayo 13, 2020, 01:55:31 amPara una L2H2 (Ducato) el ancho entre soportes de la baca es de 148 cm. y el largo desde el soporte delantero hasta el trasero es de 261 cm. Tiene 3 soportes de baca por banda.
Gracias, compañero  .palmas . Eres una fuente de información muy completa, ja, ja.
Ya me lo temía y por lo que veo de las medidas que me pasas, no me caben a lo largo y centradas los siguientes accesorios:
- Dos claraboyas de 40x40 cm (una delante y otra atrás)
- Una placa solar de 340W de 1956x992 mm.
En cambio, si escojo otra medida, por ejemplo, una placa solar de 280W ó 310W que miden 1650x990 mm, sí que cabría, me parece.
Mucha Salud!
JmGarciaM
Mayo 13, 2020, 18:01:36 pm #3 Ultima modificación: Mayo 13, 2020, 18:08:29 pm por JmGarciaM
Cita de: aluvi en Mayo 13, 2020, 14:33:27 pm.../...
Esos paneles de 165cm de largo si te cabría a lo ancho. solo son 7cm mas por cada lado fuera del perímetro de los anclajes de la baca.
Fíjate en este dibujo que es de un toldo en el techo de una Ducato. En gris se ve el anclaje del fabricante sobre el techo en azul. Si te fijas mas afuera (hacia la derecha) del anclaje al menos tienes unos 7cm hasta el comienzo del talud, luego 148+7+7 = 162cm.
Puedes poner unas barras de baca sujetas a los anclajes de las de perfil aeronáutico y sobre esos raíles puedes colocar de todo.
Algo así...
aluvi
Cita de: JmGarciaM en Mayo 13, 2020, 18:01:36 pmEsos paneles de 165cm de largo si te cabría a lo ancho. solo son 7cm mas por cada lado fuera del perímetro de los anclajes de la baca.
Algo así...
Gracias por tus indicaciones y las imágenes. Me las apunto... Esto abre más posibilidades, sin duda (poner 2 placas a la ancho para tener más Watios, por ejemplo).
Ya te he leído por ahí que tú vas a lo grande en placas solares  .meparto
Saludos,
JmGarciaM
Cita de: aluvi en Mayo 13, 2020, 18:50:01 pm.../...
No es cuestión de a lo grande... divide y vencerás: Si un panel de 400W no me entra, 4 de 100W si entran. Cuestión de "jugar" al tetris.
roKopep
Cita de: aluvi en Mayo 13, 2020, 14:33:27 pm....En cambio, si escojo otra medida, por ejemplo, una placa solar de 280W ó 310W que miden 1650x990 mm, sí que cabría, me parece.
Mucha Salud!
SI pones una placa de ese tamaño a lo largo y dos claraboyas de 40x40, una atrás y otra delante, te cabe todo bien y sin tocar nervios, q es lo mas importante
Esta es una L2 y lleva una placa de 320W (165 x 105 cm más sus soportes..), una claraboya de 40x 40 delante y una atrás de 50 x 70. Y ya no hay sitio ni para q se pose un pájaro...
aluvi
Cita de: JmGarciaM en Mayo 13, 2020, 23:59:41 pmNo es cuestión de a lo grande... divide y vencerás: Si un panel de 400W no me entra, 4 de 100W si entran. Cuestión de "jugar" al tetris.
Sí, sí, me refería a que vas a lo grande en Watios, je, je!
aluvi
Cita de: roKopep en Mayo 14, 2020, 00:53:36 amSI pones una placa de ese tamaño a lo largo y dos claraboyas de 40x40, una atrás y otra delante, te cabe todo bien y sin tocar nervios, q es lo mas importante
Muchas gracias rocKopep, lo has clavao! Las imágenes lo aclaran totalmente. A priori, esto es lo que ando proyectando. Mucha Salud!
