Noviembre 14, 2026, 15:47:44 pm
Vw T4 ACV se queda frenada
Iniciado por tomkite, Abril 22, 2020, 17:31:46 pm
tomkite
Hola buenas!espero que todos estéis lo mejor posible con todo este rollo...
Estos días aprovechando el confinamiento he hecho cambio de líquido de frenos y he observado que cuando los frenos se calientan y la furgo queda frenada. Puede tener algo que ver el cambio y que algo hice mal?
Puede ser también que venga de antes y no me hubiera fijado, no sé...
Agradezco vuestros comentarios.
Gracias de antemano y saludos,
Tomás
vitu101
Cita de: tomkite en Abril 22, 2020, 17:31:46 pmHola buenas!espero que todos estéis lo mejor posible con todo este rollo...
Tomás
Hola
Son los traseros? O todos?
Te funciona bien el freno de mano? Podria ser que las pinzas estuvieran tocadas
tomkite
Cita de: vitu101 en Abril 22, 2020, 22:47:25 pmHola
Hola Vitu101,
En principio el freno de mano está ok pero haré unas fotos para que se vea el recorrido que tiene el cable en la pinza.
Son todas las ruedas.
vitu101
Ok
Si son las 4 puede ser suciedad que sería lo mejor. Habria que repurgar y solo parar de hacerlo cuando el liquido salga limpio al menos en dos ruedas traseras. Quizá gastes más de un bote de liquido de frenos o de dos incluso...
El freno de mano falla también si el mecanismo de freno de mano está roto por dentro (sucede cuando cambiam pinzas traseras sin el util correspondiente). Ese mecanismo roto no provoca que deje de frenar con el pedal, pero quizá si está roto a veces hace que se pueda quedar frenado (mas al cambiar liquido que se remueve la suciedad...
Suerte!
tomkite
Buenas!he vuelto a purgar y ha salido algo ennegrecido para el poco tiempo que tiene. El pedal ha quedado más blando y con más recorrido antes apenas tenía recorrido a la mínima que tocabas ya frenaba. Mañana la volveré a probar de camino al trabajo. En las fotos el freno de mano puesto y suelto. Suelto va al tope metálico, parece ok.
Gracias y saludos!
P.D Aquí en BCN (y Cataluña) hoy es Sant Jordi y además del libro como manda la tradición, han llegado unos Koni regulables que estoy deseando montar a ver qué tal :)
vitu101
Cita de: tomkite en Abril 23, 2020, 22:28:13 pmBuenas!he vuelto a purgar y ha salido algo ennegrecido para el poco tiempo que tiene. El pedal ha quedado más blando y con más recorrido antes apenas tenía recorrido a la mínima que tocabas ya frenaba. Mañana la volveré a probar de camino al trabajo. En las fotos el freno de mano puesto y suelto. Suelto va al tope metálico, parece ok.
Gracias y saludos!
Hola
Cuantas ruedad purgas hasta que sale limpio del todo? La idea es hacer el proceso "un rato" para limpiar el circuito no de aire sino de impurezas...
tomkite
Cita de: vitu101 en Abril 24, 2020, 14:56:03 pmHola
Hola Vitu101,
la primera vez que cambié el líquido purgué la del lado trasero copiloto la primera y hasta que salió líquido nuevo. Después trasera izq. delant. copiloto y delant. piloto.
He revisado bien el foro, y en un post de Chis, le pasó diría exactamente lo que me está pasando (compensador de frenada). Pongo también las fotos que hice del sistema de freno de mano que a simple vista parece OK.
Puede ser que al cambiar el líquido con las ruedas en el suelo afecte al compensador o que si ha entrado aire también?
Miraré el compensador que como los síntomas son calcados a los de Chis, me da que por ahí va a venir. (Soygenin fué quien le indico).
Gracias!
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=284831.0
vitu101
Cita de: tomkite en Abril 24, 2020, 17:49:52 pmHola Vitu101,
Gracias!
El freno de mano se prueba con la furgo parada en una cuesta. Si no no hay forma de ver si el mecanismo está roto por dentro (por fuera pueder ir bien)
Si limpiando mediante purgado no se soluciona ya será algo más complejo, la cosa es que antes de cambiarlo no te pasara. De todas formas haz caso a Genin; es el maestro
Suerte!
tomkite
Cita de: vitu101 en Abril 24, 2020, 19:13:59 pmEl freno de mano se prueba con la furgo parada en una cuesta. Si no no hay forma de ver si el mecanismo está roto por dentro (por fuera pueder ir bien)
Suerte!
Buenas,
mirando en Aneto he encontrado esto:
igual viene por aquí el tema...
tomkite
Buenas!ayer baje a mirar el tema del compensador e hice algunas fotos. Me llamo la atención que el soporte del muelle lado muebles en la Cali está como doblado ( en las fotos se aprecia). Me podéis decir si es así de origen o está golpeado?por otro lado, como hago para ver l holgura de 0,5mm? Hay que quitar el guardapolvo de goma que hay en el centro de la pieza? Gracias de antemano!
tomkite
Hola,
Alguien por favor me puede decir si este soporte del muelle del compensador va así doblado de serie o está doblado? Es lado muebles. Antes de tocar me gustaría saber si es así o no. He buscado pero no he encontrado nada. Es una Califórnia T4 TDI con motor ACV. Gracias de antemano!
tomkite
Hola!
Por si ha alguien le pasa lo mismo o se le ocurre cambiar líquido de frenos...
Ojo con manchar el pedal muy a saco y hasta el final de recorrido que se puede joder el servo. Es lo que me ha pasado pero claro, hablando de una furgo con sus 22 años y más de 500mil km. Ahora lo he desclavado y funciona pero se debe cambiar.
Alguien sabe dónde reparan servos en Barcelona o donde encontrar despiece?
Gracias y saludos!
