Acoplar o crear caravana en parte trasera de furgo
Iniciado por iasnob, Octubre 11, 2021, 12:50:49 pm
iasnob
Hola buenas,
Llevo viviendo casi dos años con mi compañera en una autocaravana y de lo único que nos arrepentimos es no haberlo hecho antes.
Después de unos viajes estamos pensando en cambiar por algo más pequeño, pero quizás no tan pequeño como una furgo.
Después de mucho buscar, y ya que no queremos sacarnos el carnet de camión u otro, he visto que la opción de comprar un camioncito o furgo, con solamente la cabina, y poner una caravana detrás (o crearla) es factible.
La cuestión es que he encontrado poca información al respecto. O yo que no tengo ni idea y no entiendo lo que otra gente sobreentiende  .confuso2
He encontrado estos dos hilos antiguos: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=213458.0
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=259552.15
Pero como decía me dejan muchas preguntas en el aire:
1. Cómo debe ser la caja o chasis del camión o furgo para que se pueda poner una caravana ahí detrás?
2. Entiendo que hay dos formas de hacerlo: que quede como si fuera carga, o soldada/anclada. No acabo de entender qué beneficios tienen cada una, a parte de ser más barata la primera.
3. Si puedo poner una caravana, puedo crear desde cero mi propia casita y luego hacer una de los opciones de la anterior pregunta? O vaciar una caravana y hacerla a mi gusto?
Perdón si no se entiende algo, es que hay cosas que no sé ni cómo llamarlas. Por eso en parte creo que no encuentro más información por Internet, por no saber qué buscar :roll:
Muchas gracias por leer hasta aquí!
VilanovaKangoo
Hola,
Yo creo que la opción más sencilla, segura y economica es comprar un furgon (nuevo o de segunda mano), por ejemplo una fiat ducat L3-H2 o más grande si lo necesitas. Y camperizarla a tu gusto teniendo en cuenta las normativas para luego poder homologarlo.
Esa es la manera más sencilla porque te ahorras tener que hacer "la caja".
La opcion que tu comentas es la que hacen todos los fabricantes de autocaravanas, compran un vehiculo (fiat ducato por ejemplo) con solo cabina y luego montan la caja detrás con aluminio, fibra de vidrio, etc... Sin embargo este proceso es muy complicado de hacer bien (y homologarlo despues) si no tienes un taller para ello.
Saludos,
iasnob
Gracias por tu respuesta VilanovaKangoo!
Quizás es demasiado lío y dinero, pero me encantaría poder hacer desde cero algo y ponerlo encima de algún chasis, ya que de remolque no lo veo claro
