Noviembre 14, 2026, 16:25:36 pm
Voltimetro , duda
Iniciado por idop, Mayo 24, 2018, 17:52:07 pm
idop
Mayo 24, 2018, 17:52:07 pm Ultima modificación: Mayo 24, 2018, 17:57:00 pm por idop
hola buenas tardes tengo una duda con este voltimetro que estaba mirando para comprar , el voltimetro queda encendido todo el rato ¿? lo digo por el tema que a la hora de dormir ilumine mucho y moleste...o se puede poner un interruptor para apargarlo y encerderlo cuando uno quiera..
Coneho_Pirata
Hola Idop, tanto al voltímetro como  a la toma usb tienes que meterle un interruptor, ya que sino van a estar todo el rato en marcha gastando energía (poca, pero gastantado). Para el voltimetro lo mejor es poner un interruptor de pulsador, de esos q solo funcionan cuando lo estas pulsando, para el usb un interruptor normal. Yo tengo una instalación como esa salvo la toma de mechero, y por la noche cuando cargamos los móviles, da un poco de guerra la luz color violeta  que suelta la toma usb, tanto q a veces la tapamos con un calcetín  .meparto.
Más alto y más rápido
idop
Cita de: Coneho_Pirata en Mayo 24, 2018, 18:05:13 pm
gracias por contestar es de mucha ayuda , lo que me habían dicho era en la toma de USB ponerle un interruptor para cuando lo use darle para que pase corriente y luego quitarlo , pues are lo mismo con el voltimetro le pondré un interruptor..
muchas gracias  .ereselmejor
chuchoGTS
este el apaño que yo hice, le puse interruptores a todo .loco2
No es mas tonto el que no sabe, si no el que no pregunta.
www.supraclub.es
idop
perfecto  .ereselmejor
yo pondré 2 para el USB y el voltimetro
muchas gracias
