Noviembre 15, 2026, 12:30:38 pm
¿Cómo sacar nevera T3?
Iniciado por peixeglobo, Junio 03, 2008, 14:47:07 pm
t3
Julio 03, 2010, 13:09:41 pm #60 Ultima modificación: Julio 03, 2010, 13:12:09 pm por t3
Antes de nada enhorabuena Who por poner la nevera en marcha, ahora tendrás que invitarnos a Carlos y a D.Vito Corleone, a unas cervezas, para mirar si enfria corretactmente la nevera .meparto
Carlos te queria pedirte un favor si es que puedes hacerlo, resulta que a mi me hace falta la pieza intercambiadora de gas, electricidad y bateria de esa misma nevera, en la tienda esa que dices tú, Lavar-Mas, de Barna, ¿podrías mirarla si la tienen?. Gracias
Te adjunto el esquema y la pieza es la nº 13,
Un Pobo que non defende a sua identidade está condenado a desaparecer
Dou por perdido o perdido
E recollo o que quedou
E co que me queda vou
Seguindo o meu percorrido
[flash=100,100]http://www.youtube.com/v/0KjZHu-duEI[/flash]
Carlos VW
Ok, t3. Preguntaré por la botonera. Creo que es igual en todas las Electrolux, pero por si acaso, dime qué modelo tienes tú.
t3
Cita de: Carlos VW en Julio 03, 2010, 16:43:29 pm
Gracias por tu contestación, mi electolux es igual que la tuya
doctorWHO
Cita de: Carlos VW en Julio 02, 2010, 22:35:21 pm
De nada, doctorWHO.
Lo bueno que tiene este foro, es que somos tanta gente, que alguno u otro te contesta, jaja.  .sombrero
Pues nada, me alegro que ya te funcione. Ahora a darle caña.
Yo estoy liado con la mía, que el chispómetro no calla... El lunes voy a cambiarle el cable de la bujía y la propia bujía, porque sospecho que ahí está el fallo.
Cuídate y a ver si nos vemos en persona algún día de estos.
Chao!
Pues Carlos, a ver si tienes suerte con esa bujía y te animas a venir a la kedada gallega y ya le das a t3 la pieza en mano  ;D, cervezas no traigas que ya las pongo yo, si me lo dice t3 (padrino) le tengo que obedecer!!!!!
Un saludo y ANÍMATE!!!!
p.d.: sigo busdcando pegatas para la zona de Coruña!!!!!!
.palmas
Carlos VW
Jeje.  ;D
¿Cuándo y dónde es la kdd gallega? No descarto pegarme un viaje por esas tierras...
doctorWHO
Cita de: Carlos VW en Julio 05, 2010, 00:01:05 am
Jeje.  ;D
Me parece que es por septiembre. T3 lo sabe seguuuuuro!!
T3 dinos cuando es la kedada!!!!
sI cARLOS ANÍMATE!!!
DEDU
que tal gente. Yo tengo una pregunta, mi nevera va perfectamente a 220 y a 12, pero a gas no. Cuando le doy a la llamita empieza a sonar el "clak clak clak" y aprieto la mano, pero no deja de sonar el clak y de parpadear la luz roja, pero no se acaba de encneder. Alguien tiene idea de q puede ser. Gracias.
Otro Asturiano fuera de Asturias, que raro.....!!!
t3
Jeje.  ;D
Si no hay cambios de última hora, parece ser que será e primer de semana de septiembre, eso es lo que se está comentando y tambien al parecer puede que sea cerca de la "raia", que es como aqui llamamos a la frontera con Portugal, mas concretamente en Tui. Se está organizando otra en octubre para el Camino de Santiago a nivel nacional, pero está muy parado, y no se si saldrá adelante.
Los los dos primeros hilos  son donde saldrá publicada la Kdda gallega, amen de otras cosas. Y el tercero es de la posible Kdda del Camino de Santiago
http://www.furgovw.org/index.php?topic=158081.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=152367.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=193309.0
doctorWHO
Cita de: t3 en Julio 05, 2010, 10:48:06 am
.palmas sabía que no nos defraudarías....t3 (el oráculo!!)
mikelT3
Hola furgolegas!!! tengo una nevera electrolux como la de la foto, intento arrancarla a gas y no chuta, a 12v y a 220v si que enfria pero a gas no. Como podria comprobar que le llega gas al quemador? Como se arranca este tipo de neveras, yo le doy a todo pero no hace nada. La rueda que se saca hacia fuera y al meterla hace clak que es la que hace la chispa??
Gracias!! un saludo!!!
mikelT3
Hola, agradeceria que si alguien sabe algo sobre mis dudas, me lo comente. o algun taller donde me lo puedan mirar, soy de barcelona!
GRACIAS!!
t3
Cita de: mikelT3 en Agosto 17, 2012, 01:58:01 am
GRACIAS!!
Pasate por aqui, creo que resolveran todas tus dudas, puede ser que no tenga gas, que el regulador no sea el correcto, o que no le llegue gas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140323.0
mikelT3
Muchas gracias!!!
ya preguntare en el hilo este!! gas si que tiene, al menos la bombona si, lo otro lo desconozco!!
Un saludo!!!
TravelRock
Cita de: FRAGOBIKE en Junio 03, 2008, 21:38:16 pm
1º Desencaja la puerta
2º Quita los tornillos del marco y sacalo
3º Rebusca por los laterales interiores de los muebles a ambos lados de la nevera los tornillos que la fijan 2 por cada lado, pero lo mismo hay mas, puestos "a posteriori" por algun manitas....
4º Ahora podras moverla un poco, lo mismo esta algo pegada pero podras moverla en su hueco.
5º Por el lateral derecho busca el racord del gas y con cuidadin lo desenroscas.
6º Desenchufa el cable de 220.
7º Desenchufa la clema (enchufe plastico con conectores macho-hembra protejidos),de 12V.
8º Te vas fuera de la furgo y desenroscas todos los tornillos de la chimenea, sacas el difusor de calor y deja los tubos de la nevera sueltos.
9º Te vuelves dentro y ahora si, tiras de ella pa fuera, la das la vuelta, osea, la pones boca abajo, la dejas toda la noche y al dia siguiente la pruebas.La enchufas a 220 en casa, espera bastante, 2-3 hrs, y comprueba que la celula Peltier empieza a enfriar, si es asi es que vamos bien, mu mal se tiene que dar la cosa para que a 12V no funcione.A gas es otra cosa, pero para eso le hemos dado la vuelta, para que "se mueva un poco", y el liquido que lo mismo lleva mucho sin funcionar se anime.En la parte de abajo de la nevera veras una pieza rectangular, con varios tornillos y una junta de goma que sella dos partes iguales, quitas los tornillos, y con cuidadin,  la junta, limpias todo lo que alli veas, seguro que tiene carbonilla y porqueria de años, comprueba esta pieza dandole al boton ese de los mandos que hace clik,clik al pulsarlo,es el piezoelectrico, si tienes chispa y esta llega a la salida del gas seguimos bien.
10º Conecta el gas, si es bombona lo puedes hacer en casa, si es GLP lo tienes chungo, y comprueba que por esa piezecita de antes huele a gas, si es asi, cierra todo como estaba antes, ponla derecha, bombea con el mando ese que se sale para afuera que parece que no hace nada, dale a chispa hasta que te canses y en un rato veras por la ventanita, en la parte inferior izquierda de la nevera, una llama azul, fijate bien porque por ejemplo la mia se ve tela de mal.Si tienes llama funciona todo y te has ahorrado 1ºel encontrar un sitio donde te la reparen y 2º que seas clavado (o no) por el servicio oficial, y cada vez que la abras y notes el frio te acordaras, como yo me acuerdo hoy, de los fantasticos dias que pasasteis juntos, tu medio cabreao pensando en tirarla por un puente porque no arranca y ella (la nevera) riendose por lo bajini y diciendo--venga que ya arranco y te doy la alegria--- ;)
11º Ahora vuelve a dejarlo todo como estaba, que ya sabes.
Si funciona, tienes una buena nevera, intentalo, siempre la podras cambiar si no va.
En algunos modelos de T3 (dependiendo del año) la nevera no tiene marco, y no tienes porque desencajar la puerta.
En otros modelos con bombona azul,no se donde ira la toma del gas, pero supongo que en el mismo lado, esta es mi nevera y va por GLP.
Espero te sirva de ayuda y perdon por el Ladrillo que me ha salio.Lo mismo falta algo, he escrito del tiron y lo mismo algo se me olvida, pero no voy a repasar... ;D
FRAGOBIKE
Un millón de gracias. Con la ayida de tus estupendas explicaciones ys tengo el frigo fuera y durmiendo boca abajo.
Lo mío es del gas, a veces enciende y las más no. He limpiado todo, pero especialmente la boquilla del gas y el piezoeléctrico donde salta la chispa, todo muy bien limpio, con lana de acero. La boquilla solo con alcohol. He hecho fotos detalladas de toda la parte del gas, por si alguien las necesita. Mañana toca montar y probar...
