‘Bases giratorias en Lulukabaraka abierta hasta 20/06 leer primer post
Iniciado por Esbroza, Mayo 19, 2017, 18:05:54 pm
toporro
Cita de: Esbroza en Junio 15, 2017, 23:26:29 pm
Bueno, hoy he puesto las bases, pero creo que a medias, mi furgo es una Viano (639) y la base del copiloto la he montado con la palanquita roja para el lado exterior, osea pagado a la puerta y en la base del copiloto la verdad es que gira bien y me llega el asiento a tocar el salpicadero. La del conductor he hecho lo mismo y no he conseguido darle la vuelta al asiento, por lo que entiendo que está al revés poniendo palanca roja hacia el centro, alguien me puede ayudar con esto??
Esbroza, yo tengo una Trafic y las palanquitas rojas quedan hacia dentro. Es decir, si tuviesen ojos se verían la una a la otra. No se si en la Viano es lo mismo..
Tambien te digo que para girarlos por completo tengo que echar el asiento hacia delante del todo.
Esbroza
Va a ser eso Toporro, la de acompañante da igual porque gira bien, pero la de conductor tengo que poner la palanca hacia adentro
carlosz
Instalada la base en asiento piloto de mi T4. Sin ningún problema ;-)
Ah! A mi la palanca me queda orientada hacia el freno de mano.
Ahora a ver si consigo la de copiloto.
Vw T4 2.5 TDI 102cv 1997
Renault Master II L2H2 2.5 dti 120cv 2008
toporro
Pues esta mañana he montado la base del piloto en la Trafic y también tengo problemas.
El asiento no llega a girar por completo. Choca con el volante y parece que le quede bastante para poder girar.
Lo muevo hacia delante, hacia detras y no hay manera de poder girarlo por completo.
Alguna sugerencia?
rperedel
Cita de: toporro en Junio 18, 2017, 22:06:10 pm
Alguna sugerencia?
Hola Toporro,
Le has instalado la chapa que bloquea el reglaje de altura del asiento y has comprobado si hay algún cable de los que pase por el centro de la base, que estorbe?
Sólo se me ocurre que hayas montado la del acompañante, debería pasar con holgura (el respaldo también hace juego adelante y atrás)
Ya nos contarás
toporro
Cita de: rperedel en Junio 18, 2017, 22:32:23 pm
Hola Toporro,
Ya nos contarás
Hola rperedel , ante todo gracias por tus sugerencias. Son bastante diferentes de todas las que he visto en los hilos.
La verdad es que no tengo ni idea de la chapa que hablas.. Esta chapa deberia venir con el asiento Scopema? Se compra aparte? Con el asiento del copiloto me di cuenta que habia un cable que moelstaba y consegui apartarlo. Este cable tambien esta en la del piloto y también he conseguido que no moleste.
Decir que he subido unos 2-3 cm el asiento para que me entrara la batería. Esto puede afectar ? Teniendo en cuenta que la base también sube el asiento unos 2.5cm.
Pero el principal impedimento a la hora de girar es el volante. Toca de lleno..
La base que le he puesto es la de conductor quedando la palanca roja hacia dentro (apuntando al freno de mano).
Tu lo tienes montado en una Trafic? Que proceso sigues para girarlo?
Gracias compañero
tantx
Yo la he montado en la de copiloto para trafic y va fina. No pega en ningún lado y eso que el asiento lleva bolsillero también. La palanca queda dentro.
THE GREY CAMPER MACHINE: http://www.furgovw.org/index.php?topic=282351.0
SOY YO EL QUE LE CHIVA LAS CANCIONES POR EL PINGANILLO A JUAN LUIS GUERRA
toporro
Cita de: tantx en Junio 19, 2017, 09:08:46 am
tanx, tambien he montado la del copiloto y como dices, va fina. Es muy practico y se gana mucho espacio.
Tienes pensado montar la del piloto ?
tantx
Cita de: toporro en Junio 19, 2017, 10:01:53 am
Que va...tengo mueble hasta atrás y no me merecía la pena poner base. Me pegarían las patas en el al sentarme...
kamille
Buenas al final nos animamos por dos bases... :)
Muchas gracias a los organizadores
1.- toporro   -   Renault Trafic Piloto
2.-perolet - piloto y copiloto máster 2012
3.- carla081087 - t5 carbest
4.- dapol - piloto y copiloto 1 plaza Opel vivaro 2017
5- ivaj- piloto y copiloto jumper 2015
6- ***Tronquis - comprar 1 base Conductor VWT5 - homologa 2 bases, conductor y acompañante***
7- Mygor - 1 plaza copiloto Vito w639 2005
8- ChrisCoach30 - piloto y copiloto VW T-5
9.- Kazerolo75 - Piloto y Copiloto 1 plaza Opel Vivaro-2017
10 - Tantx - Copiloto Renault Trafic 2014
11 jbkapa - piloto y copiloto vito w639
12.-Carihuelus-copiloto Renaul Trafic 2006
13.- josemiayu- copiloto vw t5
14_ Esbroza Viano (639) 1 piloto/ 1 copiloto
15-FRAGODUK- BOXER 2012 1CONDUCTOR/1COPILOTO
16- Txapel  1 Polito y 1 copiloto Ford Transit Custom
17 - Corgham - 1 Copiloto - VW T5
18 - yosilancia - 1 Piloto y 1 Copiloto (post 96) - VW T4
19- ***rperedel - piloto y copiloto 1 plaza Renault Trafic 2017***
20- carlosz - 1 piloto y 1 copiloto - VW T4 (no sé si pre 96 o post)
21- kanarek - 1 Copiloto - VW T5
22-ELFABI- 1 PILOTO y 1 copiloto- Viano 639
23- Yunoi -1 Copiloto VW T5
24- ***Txikiton - 1 Piloto y 1 copiloto - VW T4 post 96 - Homologar las 2 bases***
25 - retrorecs - piloto y copiloto OPEL vivaro combi 8 plazas 2017
26- Osoone - acompañante - vito w638
27- mundideo -  trafic/vivaro/primastar 2015 acompañante
28 - corsario - piloto y copiloto - vw t4 (post 1996)
29- donber  -   copiloto Vw T5
30 - JPSao  - conductor T5
31- kamille - conductor y copiloto viano 639
tantx
Cita de: kamille en Junio 19, 2017, 19:02:51 pm
La compra ya se ha abierto. Si queréis pillarlas seguid los pasos del primer mensaje y listo  .bien
perolet
Cita de: tantx en Junio 19, 2017, 20:57:20 pm
Y se cierra mañana
txitino
Buenas noches a tod@s, creo que soy el último!!! Gracias por organizar esta compra conjunta que nos viene de perlas para ahorrar unos €€€€.
32- Txitino - copiloto T5
carlosz
Ante todo muchas gracias a los organizadores por las gestiones!! :-D
Ahora me toca buscar la base de copiloto para la T4, si alguien tiene alguna que contacte conmigo.. ;-)
gustavo111
Hola!! Los que ponéis las bases como las homologais???
A mi me interesaría poner...
