Remate encuentro ventana lateral t5 y mueble
Iniciado por ronmartin, Mayo 12, 2017, 16:41:13 pm
ronmartin
Hola, estoy montando los muebles para mi furgo y tengo un dilema, la nevera es quiza demasiado alta y si pongo el fregadero encima el mueble se me hace muy alto y supera el borde de la ventana, en la foto creo que se vera mejor que mi explicacion.
el borde del fregadero se supone que es donde estaria el limite de la encimera, entonces esta estara por encima de la curva de la ventana.
que puedo poner para no tener un agujero detras de la encimera? en las cocinas de las casas hay unos embellecedores o copetes, pero aqui no se que poner, quiza una goma pero, que tipo de goma? que os parece?
quediiiiices
Pues todavía te falta conectar el tubo del desagüe por lo que te subira aun mas....
La Leoneta VW T4 2.5 TDI  https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=329781.0        La Leoneta 2.0 California Beach T6 https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=360943.msg4581443#msg4581443
ronmartin
Cita de: quediiiiices en Mayo 14, 2017, 12:03:37 pm
.meparto jeje, no, es un desagüe de esos que tienen la salida para el lado, ese es el punto mas bajo del fregadero, el tubo sale y se mete dentro de la chapa, tengo un deposito de esos que se ponen debajo de la ventana, creo que le voy a poner un burlete de esos de espuma pegado a la goma de la ventana y listos. El problema es que ya tenia el mueble hecho con los perfiles de aluminio de lulu cortados y voy a tener que comprar otro para rehacerlo, y no son baratos  :P
quediiiiices
Cita de: ronmartin en Mayo 14, 2017, 13:31:40 pm
Hombre, con la foto que has colgado has hecho un poco de trampa... no se ve ese detalle  .meparto
otra opción es desplazar la pila a un lado de manera que el centro salve la nevera pero supongo que si no te lo has planteado es porque no puedes..
Me quedo por aquí a ver como lo solucionas  ;)
ronmartin
el caso es que por logica quiero poner la pica donde no se abre la ventana porque donde se abre me gustaría poder cocinar, por el tema del humo, así que la pica tiene que ir ahí, tambien por estetica no quiero ponerla en el borde de la encimera, en cuanto a la parte de abajo lo que quiero es poner la nevera en un lado y cajones en el otro lado, descarto poner la nevera en medio porque entonces los cajones van a ser menores en tamaño y el doble en numero ( a los dos lados de la nevera) asi que o pongo la nevera debajo de la pica o en el otro extremo, pero me da la impresión de que abrirla sera incomodo con el asiento del conductor dado la vuelta. Por ultimo tengo que mirar el tema de la mesa, quiero decir que si dejo el mueble como está igual queda muy baja, asi que subirla esos 10cm le da la altura perfecta para poder meter las piernas. Que ganas tengo de terminar esto jeje.
