Noviembre 15, 2026, 18:33:06 pm
Relé Nagares en VW T4 2.5 tdi
Iniciado por Raulfernandez, Octubre 26, 2016, 12:15:26 pm
Raulfernandez
Octubre 26, 2016, 12:15:26 pm Ultima modificación: Octubre 26, 2016, 12:17:22 pm por Raulfernandez
Tengo que instalar el relé nagares rl 180-12 y he buscado por todo el foro un post donde se explique claro y sencillo como hacerlo, ya no digo en un t4 tdi, y no he visto nada.
Tengo entendido que el rele hay que conctarlo a los positivos de las baterias, pero ademas hay que conectar otro cable mas "CREO" que a la W del alternador, pero no lo se seguro y por eso lo pregunto.
Y como llego a ese terminal W del alternador? Quiero decir, que donde esta y que piezas tengo que desmontar para llegar hasta el.
A ver si me podeis ayudar que quisiera montarlo cuanto antes  .ereselmejor .ereselmejor
Alej
Hola, tienes este "gran post":
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
y este otro:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=17898.0
Aqui encontraras toda la información y mas sobre lo que preguntas.
Yo hice la instalación con el mismo rele que tu comentas en una Transporter tdi 2.5 y toda la info la saque de aqui, sobre el alternador no recuerdo bien de donde saque el cable, pero si recuerdo que solo era uno.
Para llegar al alternador si no recuerdo mal ataque desde el inferior, solo tuve que sacar el cubrecarter, no desmonte ningúna otra pieza, recuerdo que fue muy sencillo.
Alej
Ex - VW T4 Tranporter Tdi 2.5 88 cv. / 1998
Ex - VW T4 Multivan Tdi 2.5 102 cv. / 1997
Actual - VW T4 California Tdi 2.5 102 cv. / 2001
toniomero
pero qeu cable se saca del alternador?? no se sacan de la primera bateria?
marcuus
Hola,
Yo siempre sigo los bricos de alcasabricos y este de 2° batería en concreto es genial, a mi me fué muy bien.
Por cierto, el material eléctrico lo compre en https://coelectrix.com  donde ya he comprado otras veces y tienen de todo y muy bien de precio.
Suerte!!
http://alcasabricos-alcasa.blogspot.com.es/2013/03/instalacion-bateria-auxiliar-con-dos.html?m=1
toniomero
Cita de: marcuus en Octubre 27, 2016, 23:57:40 pm
Hola,
Suerte!!
aparte del nagares... cual otro rele pusiste? aparece un nagares 4-12 de 70 A
