Autor Tema: Relés y baterías  (Leído 7151 veces)
Desconectadotriti
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Volkswagen T4 California Exclusive
Relés y baterías
« en: Septiembre 14, 2007, 08:35:11 am »
Para la gente interesada en saber algo muy básico sobre baterías y relés, cuelgo aquí un correo que he ido pasando a la gente que me lo pedía:
'Te explico, el relé de Roulot va de coña pq lo intercalas según la explicación de eneko en:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
(fíjate q en el esquema sale de la bat1 un cable negativo hasta la bat2, este cable no sería necesario si lo llevamos hasta la chapa y lo cogemos con un tornillo (masa), eneko en las respuestas a su tema explica el porqué él lo hizo así.)
y listo pero 92,72 euros que volaron (precio del relé + portes aprox. + gastos de envío en Roulot).
Otra opción es comprar un relé de la marca Nagares el de 180Ah, de cuatro patas (superpotente, vamos, que con ese sobrado) vale 12€; yo lo compré  en una tienda en Barcelona que se llama Ersa, c/ Tamarit 108 entre Rocafort i Calabria tel 93 423 17 99, pero sé que también lo vendían en tiendas normales de accesorios de coches (yo lo vi a 15€) y sólo tienes que ponerlo de la siguiente manera:
(De las cuatro patas, la del interrogante va al positivo del alternador)
Esta pata que te comento tendrá un consumo de 1 watt que es lo que consume el relé, así cuando el alternador empieze a generar electricidad se empezará a cargar la batería secundaria,  cuando se pare el alternador se parará de cargar.
Sobre la batería: E. y R Peiro García San Vicente, 138 bajos
(llegando a Plaza España  Confuso 2, lo que no sé es desde dónde  Confuso 2)
Tel. 96 341 33 31 Valencia. (Ya de paso si váis decir que vais de parte de triti pq a mi costa me parece que están haciendo mucha pasta...  :roll:)
yo, compré una de 60 Ah de gel y me costó 55€, pagado en efectivo y sin contar transporte. También la  envían por mensajería si queréis. Una de 100Ah me parece que me hubiera salido más barata aún.
mira este post: http://www.furgovw.org/index.php?topic=15230.msg191856#msg191856
Espero que te sirva de ayuda.
Cualquier duda, ya sabes.'
Desconectadocamperdax
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
Re: Relés y baterías
« Respuesta #1 en: Septiembre 14, 2007, 10:11:43 am »
muy bien esplicado salvo un detalle
el signo ?se conecta al borne de excitación (el que hace apagarse la bombilla del cuadro)no al positivo,si así fuese,tendriamos las baterias siempre unidas(como si no pusiramos relé) ya que el borne + ,está siempre alimentado  ;) ;)
DesconectadoMiquitxu
  • Sr. Member
  • Turbo Vegan Wagen
    • Galeria de fotos
« Respuesta #2 en: Septiembre 14, 2007, 23:06:41 pm »
Exactamente, siempre al de excitación. En la mayoría de los alternadores se indica con una W (de "westfi" o algo parecido, según mi mecánico :D ). También os podéis encontrar con que tenga salida W pero no tenga la clema para conectar el faston o lo que tengáis. Tendréis que abrir el alternador para montar la clema. Además, hay que revisar que la corriente que sale de W sea ya continua, porque hay algunos alternadores que la sacan alterna.
Un saludo ;)
Miquitxu
Desconectadotriti
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #3 en: Septiembre 15, 2007, 08:38:01 am »
'El relé no es más que un interruptor. Cuando enciendes el coche el interruptor se abre y deja pasar la corriente a las dos baterías, cuando lo paras las separa. Si usas los mecheros conectados a la principal (aún en parado) gastas de la principal, ojito. Así que en marcha o en parado acostúmbrate a enchufar todo a la secundaria, así nunca te quedarás tirado.
Acuérdate que las baterías de gel no se pueden utilizar para arrancar un vehículo.
Imagínate un corredor de fondo y un corredor de sprint.
La batería de ácido (normalmente la principal) es la de sprint, tiene mucha potencia de salida.
La batería de gel (la recomendada para secundaria) es el corredor de fondo, nos durará mucho tiempo pero no nos permitirá hacerle el puente si la primaria de ácido se vacía pq no tiene lo que se llama unos picos iniciales tan altos.'
Desconectadorickyricardo620
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4 en: Octubre 12, 2007, 00:35:32 am »
En muchos coches ponen la bateria de gel cuando montan equipos de sonido medianos como principal, y si es muy gordo de secundaria, consulto y os comento.
Estoy haciendome el garaje para la t3, dentro de poco todo arreglado. syncro bloqueadores, todo todo y todo.
Conectadoandrez
  • Jr. Member
« Respuesta #5 en: Enero 03, 2009, 20:40:35 pm »
Yo he conectado el (?), al POSITIVO de la batería principal, con un interruptor para accionar o apagar la carga  de la batería secundaria con el rele de nagares.
Existe algún problema en hacerlo como he descrito??.
Gracias!!
Las cosas se ordenan solas sin querer, pero queriendo se ordenan antes, aunque no mejor.
Desconectadoesp-antonio
  • Full Member
  • Entre el cielo y las olas
    • Galeria de fotos
« Respuesta #6 en: Enero 03, 2009, 21:55:15 pm »
Gracias!!
Hola, el unico problema es que se te olvide desconectarlo cuando estes comsumiendo de la segunda bateria(nevera,calefaccion......etc.) y te descargue tambien la principal y te quedes tirao en el sitio mas complicao.saludos :)
Conectadoandrez
  • Jr. Member
« Respuesta #7 en: Enero 03, 2009, 22:22:10 pm »
De acuerdo, gracias esp-antonio.
Pensaba que era así, pero hace cuestión de 1 semana me dieron la furgo despues de cambiarle los carbones y el regulador al alternador, y fue reciente de hacer la instalación de la segunda batería siguiendo este esquema:
Teniendo conectado la patilla 86 y 30 del rele de nagares al positivo de la batería principal, como bien se ve en el esquema de arriba (del usuario Eneko, gracias crack).
Llegue a pensar que tenía algo que ver la rotura del alternador con la instalación de la segunda batería, pero es que es practicamente imposible.
Será que el regulador del alternador ya estuviese tocando con anterioridad y de tanto forzarlo a cargar las dos baterías terminara cascando..
Expediente X.... jeje.
Gracias!
Desconectadoabuelo
  • Jr. Member
« Respuesta #8 en: Enero 04, 2009, 23:43:38 pm »
una preguntilla, que tal salieron las baterias que vendian en valencia, de Enrrique Peiro¿¿ unas de gel baratitaas...  por cierto, si pongo de 2º una de gel, es recomendable poner la ppal tb de gel, o solo influye la capacidad..? un saludoo!
Desconectadoolofi05
  • Hero Member
  • ¡¡Fé, libertad y ALEGRÍA!!
    • Galeria de fotos
    • Volkswagen T3 Syncro
« Respuesta #9 en: Enero 05, 2009, 00:58:27 am »
Hey..!! Me interesa la respuesta a la pregunta de abuelo también..!!  ;)
Y ya puestos preguntaros...: ¿cuál es el relé del que habláis y que vende roulot? ¿éste?
http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=277&category_id=190&option=com_phpshop&Itemid=103
Feliz año a to@s!!
"No dudes jamás de la capacidad de tan solo un grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos para cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así"   Margaret Mead
Desconectadoolofi05
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #10 en: Enero 06, 2009, 00:07:20 am »
Me respondo yo mismo ... ;D
Porque he visto que el que se suele montar en estos casos es éste de roulot:
http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=968&category_id=167&option=com_phpshop&Itemid=103
Pero tengo otra pregunta...:
¿Valdría el repartidor de carga que puse en el anterior mensaje? para que hiciese la misma función que el relé pero en lugar de las placas como fuente de energía ¿fuese el alternador? O ¿no soportaría la intensidad de éste?
Gracias y Felices Reyes!!
Desconectadojhavato
  • Hero Member
  • Chuck Norris duerme en una panel van!!
    • Galeria de fotos
    • Volkswagen T3 Transporter
« Respuesta #11 en: Enero 06, 2009, 00:20:56 am »
uhmmm...del esquema que aparece en el primer mensaje se indica que del relé, la patilla 86 lleva a masa y la 85 al alternador...yo juraría que era al revés, no??, o sea 86 al alternador y 85 a masa... ???
Desconectadojhavato
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #12 en: Enero 06, 2009, 00:32:01 am »
bueno pues me contesto yo mismo citando una intervención eneko ( .ereselmejor)
Por otro lado comprueba que estés conectando bien el relé.
85 y 86: Son la bobina y necesitan una masa a chapa y la señal + del alternador. Es indiferente la posición
30 y 87: Unen los + de ambas baterías. Es indiferente la posición
Desconectadoolofi05
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #13 en: Enero 06, 2009, 01:24:57 am »
Aúpa.:!!
Yo sigo en mis 13 de que me digáis que relé es el adecuao.. ;)
Leyendo los hilos llego a la misma conclusión que triti: Basta con el relé Nagares y encima más económico que el de roulot....
Pero, aunque lo pregunto en otro hilo, como lo tengo que pedir por catálogo...¿sabéis si ésta es la referencia o código correcto?
Código 02136  - RL 180-12
Viva el foro!  .adios .adios
ConectadoDesertorx
  • Hero Member
  • hasta el infinito y mas alla...
    • Galeria de fotos
« Respuesta #14 en: Enero 06, 2009, 04:03:21 am »
ese es....normalmente no lo suelen tener en stock,tienen que pedirlo....es mas,a mi el del autorecambio me ponia cara de poker,le dije saca el catalogo...quiero esteeeeeeee .meparto
TinyPortal © 2005-2012
