Septiembre 26, 2026, 11:12:13 am
Tornillos de los paneles originales?
Iniciado por paulovc, Enero 28, 2017, 16:13:00 pm
paulovc
Buenas tardes, tengo una T5 acristalada y estoy empezando a desmontar todos los paneles para aislarla y moquetarla. Está siendo un infierno porque cada tornilo de plástico que intento quitar se pasa de rosca, por muy despacio que vaya, da igual Allen 3 que Torx 15, busco información por aquí y todos los quitais superfacil, yo los tengo que romper y luego eliminar los restos que quedan en las vigas (una locura). El caso es que me acabo de encontrar con un par de tornillos, uno negro oscuro y otro gris más oscuro que los demás, que han salido a la perfección. son originales?? es decir, los originales de VW os salen a todos tan bien y los que tiene la mia son chinos?? Se que los chinos se pasan porque tengo una bolsa nueva y los pasas de rosca en la mano, pero los originales pasa lo mismo con ellos o son buenos??
Os agradecería me echarais una mano porque llevo una semana con ella a medio desmontar y me estoy volviendo loco, y por mucho que mire por aquí siempre veo que los acabáis sacando facilmente.
Un saludo!
cuscus
Si es un rollo, el truco es sacar el esparrago casi entero y despues tiras del resto. Saca primero la cabeza y con un cuchillo o espatula muy fina, lo suyo seria una espatula muy fina con una hendidura, como un tenedor, con eso sacas la cabeza del esparrago y ya despues tiras del todo el conjunto.
paulovc
eso intento el problema es que el esparrago rompe, y se queda mitad dentro y mitad en mi mano, tengo que acabar empujandolos para dentro y luego quitando los restos.... La duda es si esto pasa con los originales vw, porque si no es así, lunes tiro al concesionario comprar una caja ajajaj
albertillo_madrid
Yo lo que hacia cuando alguno pasaba la cabeza, era roscarle un pequeño tornillo rosca chapa y darle el tiron con un alicate, salen enteros
EloFurgo
Puedes hacer 2 taladros pequeños en la cabeza del tornillo, a 180° uno de otro ( por ejemplo uno por encima del agujero de la allen y otro por debajo) y, despues los desatornillas fácilmente con unos alicates de punta sin cargarte el espárrago.
T4Power
Buenas,
https://www.amazon.es/Clips-Panel-Volkswagen-Transporter-Eurovan/dp/B009EQ18TI
y no t compliques. Los sacas como puedas y el q se resista a tomar viento. En la VW t clavan a medio euro mas iva por cada uno.
Yo en su dia  los saque con un taladro con una broca un poco mas grande, lo clavas en el agujero y en modo destornillador los sacas hacia atras.
sl2
Dale gas!
paulovc
A lo que me comenta Albertillo ya lo he probado y el problema es que el esparrago se rompe a la mitad, se desgarra el plástico como si fueran de plastilina. La idea de EloFurgo me gusta, lo probaré para retirar el último panel que me queda que es el delantero del techo. T4Power el problema es que ya tengo una bolsa de esas recién abierta y si haces fuerza en la mano, le pasas la cabeza con una sencillez increíble.
Digamos que son como los gris claro que tengo ahora mismo en la furgo y yo quiero los gris oscuro que salen de perlas, mi duda es si son de competencia tb pero de otro fabricando, o si los originales son esos y no es normal lo que me está pasando. En ese caso, aunque son caros, se los pongo de la vw y me olvido de quebraderos de cabeza.
CHAGO
Cita de: paulovc en Enero 30, 2017, 14:53:09 pm
No  los  compres  en  vw , si  vas  a  enmoquetar , los  tienes  que  poner  mas  largos
Cómpralos  aquí , baratos  y  quedan  de  lujo
https://es.aliexpress.com/item/100PCS-Push-Type-8mm-Retainer-Clip-for-Ford-Chrysler-GM-SaturnFree-shipping/1434844340.html?spm=2114.13010608.0.0.FbPdbJ
cuscus
Yo puse tuercas remachables de m5 que caben perfectamente y me quite del problema forever
paulovc
Buenos días a todos, por si a alguien le interesa:
Ya desesperado, fuí a la VW a comprarme una bolsita de 10 tornillos y comprobé porque todos decís que se sacan facilmente, así es. El problema es que a veces lo barato sale caro y el poco dinero (muy poco) que me costaron los de AliExpress van a la basura. Las calidades tienen tanta diferencia que los baratos valen para poner pero no para sacar sin romper, solo con intentar girar el tornillo en la mano ya se pasa la cabeza, mientras los VW que son BASTANTE mas caros (0.8€ por tornillo aprox) salen como la seda. Yo por lo menos me gastaré unos euros y los meteré originales ya que tengo pensado trastear bastante con ella todavía hasta que acabe de prepararla y la comodidad prefiero pagarla.
Un saludo a todos y gracias por la ayuda
