Noviembre 23, 2026, 14:35:25 pm
t4 1.9 td consumo de aceite
Iniciado por javiypupy, Mayo 23, 2015, 00:26:45 am
javiypupy
Buenas mi t4 hace un mes que la compre y cambie aceite y le puse 10w 40 semisintetico el caso es que e rrecorrido 2000 km aproximadamente y e tenio que añadirle algo mas de medio litro de aceite esto no es muy normal no? Hoy me e asomado por abajo del motor y estaba todo refumado de aceite pero no goteaba puede ser por esto el consumo? Que pensais de poner 15w 40 le iria mejor cuando la compre llevava esta aceite. Hay algun aditivo para mejorar consumo de aceite? La furgo tiene 300.000 km.un saludo
haizkolari
ponle un 15w50 semisintético...el sae 50 es el recomendado para motores que consumen aceite, según el manual el consumo máximo admisible está en 1 litro cada 1000km, a mi me parece demasiado 1 litro, ese sería el límite, prueba con el 15w50 a ver cómo te va  ;)
http://www.pidenosaceite.es/aceite-motul-coche/3350-aceite-motul-4100-power-15w50.html?search_query=15w50&results=7
albertillo_madrid
Yo le echo el 15w40  de castrol gtx y cada 50.000 km un bote de ceratec de liqui moly.. mano de santo lo cambio cada 7000km y no relleno ni pizca... 241.000 km
ATOPE
Me  da que tienes los segmentos muy gastados o el turbo te hace que lo tire por el turbo  .prueba a quitar  la tubería de entrada del turbo y fíjate haber si lo mancha de aceite .suerte y ojala que no sea nada
!!vivo y voy siempre ATOPE!!
mi proyecto
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329624.0
hardteko
Yvsivlo tira por el turbo, pq y que solución tiene.
