Ideas de camperización para Renault Trafic Passenger para 965lue
Iniciado por Dortoka, Septiembre 14, 2007, 02:10:02 am
Eli
Enhorabuena por la compra, esa si que es del lado oscuro oscuro  .meparto
Felicidades
965lue
Jeje, gracias tito-Dortoka !
Pues si hombre un poco vago ya soy... ahí van unas fotos por si alguna passenger le gusta la idea..
   Una vez retirado todo el panelado interior, hicimos unas escuadras (1) para atornillarlas aprovechando los propios agujeros de la furgo. Las escuadras tenían un tamaño que nos permitían que los perfiles estuvieran a la misma altura que el asiento abatido. Sobre ellas colocamos los perfiles (2), que van encajados pero se pueden retirar, para cuando queramos quitar la cama.
Asi colocamos los 2 perfiles mas cercanos al portón. Luego construimos esta pieza, cuya misión es sujetar otros dos perfiles como ya abreis adivinado y como se ve en la foto anterior esta colocada más adelante. El perfil que va alojado en la escuadra trasera (3) sujetara el tablón trasero y el otro (4) el tablón delantero una vez hecha la cama. El motivo de la pieza es que la escuadra 4 no podíamos atornillarla a la furgo por la forma que esta tiene ahí y si dejamos que el tablón apoye en el asiento unicamente, al tumbarnos o sentarnos sobre la zona del perfil 4 corremos el riesgo de que se nos pliegue..   :)
    La atornillamos con un par de tornillos y como muy bien abreis visto y toca empezar a recortar un poco algun panel (5), cosa que tendremos que hacer más adelante también.
  Así tenemos los 4 perfiles sobre los que asentará nuestra añorada cama. Aquí hay una zona conflictiva porque tenemos muy cerca el chisme ese del aire acondicionado trasero, pero lo pudimos salvar por los pelillos, el unico inconveniente es que tenemos que recortar el panelado que lo cubre a lo largo del trozo de perfil, que es necesario.
Por último vamos colocando los paneles recortandolos donde sea necesario, esto es, donde están las escuadras, si lo hacemos despacio, los paneles quedarán "rodeando" la escuadra allá donde hemos cortado y quedará bastante disimulado.
   Tras ello montamos la cama como en las fotos anteriores. En nuestro caso  elegimos unos tablones de 2 cm d grosor 153 cm de ancho y 90 cm de largo cada uno lo que nos hace una cama d 1,80cm.  Al panel trasero le atornillamos unas escuadras pequeñas por debajo que lo sujetaran a los perfiles para evitar que se mueva.
  Espero que no haya sido mucha chapa, cualquier duda encantado de resolverla.
  Ale, a viajar...  .baba
965lue
Febrero 18, 2008, 20:51:57 pm #17 Ultima modificación: Marzo 04, 2008, 16:20:39 pm por 965lue
Ahí va otra chapucilla.
    Despues de leer muchas ideas para colocar la segunda batería y darle vueltas al problema de los gases y la necesidad de "un conducto de ventilación" decidimos colocarla........ ¡junto a la principal! a los pies del conductor, asi que..
  --> elevamos la fregona:
  --> retiramos la tapa de los pies del conductor y ahí la tenemos:
   Nosotros colocamos una varilla que sujetara la bateria por las asas para no desconectarla cuando retiremos la caja que la sujeta por debajo.
   Tras ello retiramos los 4 tornillos que sujetan la caja metalica a la furgo. Tras medir lo que queda libre de esta caja hacia delante, donde tenemos unos tubitos metalicos del abs o algo de eso debe ser..., nos hacemos con unas chapas de esa medida que colocaremos a la caja, una vez que le retiremos la tapa delantera:
--> soldamos las chapitas (el soldador jefe de la casa que obviamente no soy yo.. ;))
y por último soldamos la chapa que retiramos al principio, una capa pintura y ya la podemos colocar bien ajustadita, lo que nos dejará sitio para colocar otra bateria como la principal, junto a ella, que separaremos con un trocito de poliespán. El resto de la instalación, obviamente siguiendo las instrucciones de los grandes manuales que he encontrado por estos lares, gracias Eneko! gracias flagonet!
Por cierto, como todo buen trabajo domingo mañanero precisa de...
Una fotito del curro acabado, las baterias estan separadas por un par de listones de madera, los fusibles, el relé, la masa... La principal la desplazamos hacia delante, que es la de la izquierda y nos dejó sitio pa la otra.
   Es mas sencillo de lo que puede parecer asi que los que no tengais 2ª, animaros que no hay excusa.
Saluoos ;D
Dortoka
Los viajes
Dortoka I y II
bribonj
Ole ole y ole!! Muy buena camperización. Me ha encantado la idea de la cama y la de ampliar la caja de la batería.
965, veo que somos casi vecinos. Yo estoy en Berango, si un día te quieres pasar a fusilar ideas, encantado.
truper
Ya iba siendo hora due. Pa ser una trafic ni tan mal ee... es broma, mira el que parecia que no hacia nada como ha espabilado. Saluditos.
Hola ......... soy Sere.... el primer muñeco del foro.
Dortoka
Ya te digo...pero le vamos a perdonar xq se lo ha currao. Tanto la presentación como los bricos están de p*madre... Que calladito lo tenías, eh perrete?
8)
Los viajes
Dortoka I y II
965lue
Ahí va otro mini brico: cortinas:
Compre dos telas x separado: foscurit y otra azul a juego con la cama, y la costurera de la familia (que yo no soy) se encargó de hacer la obra de arte. las colocamos sobre unos "rieles", tubo de 12 mm. del leroy y que apenas se ve:
que van sujetos con estas piezas, atornilladas a la chapa o plastico
Y tras ello colocamos los corchetes, a la chapa van con un tornillo y la pieza que va a la tela me la colocaron en la tienda. Ponemos el detallito de tela para recoger las cortinas laterales y traseras y ya podemos dormir hasta las mil sin que nos despierte Lorenzo!!
Ale! ya podemos ir a palma a tomar el solito!! .moto2
