Noviembre 10, 2026, 18:04:29 pm
Soporte mesa abatible
Iniciado por txelu, Enero 17, 2015, 15:21:53 pm
txelu
Enero 17, 2015, 15:21:53 pm Ultima modificación: Enero 17, 2015, 15:25:12 pm por txelu
Muy buenas compañeros,
He comprado este soporte para colocar una mesa abatible. A la hora de montarlo me ha surgido la duda con la pieza que va colocada en la mitad de la barra, ya que tiene un muelle que tendrá alguna función digo yo... Pero no soy capaz de averiguar para qué sirve...
Y lo mismo con las 3 piezas que no están en la barra... ¿Alguien que tenga este soporte y pueda decirme algo?
¡Muchas gracias!
brubelmusi
Por la forma, los dos laterales no iran metidoa dentro de las bisagras de los lados a modo de bloqueo o tope?
txelu
Gracias por el aporte brubelmusi. Sí creo que esas dos piezas son para lo que tú dices. A ver si una vez montada veo cómo queda.
Dvilrg
La pieza del medio con muelle es SOLO para bloquear la mesa en marcha.
Esta pieza es más para usarla en autocas que en furgos, yo tengo el mismo sistema y esa pieza no la he puesto.
ESERO
Las piezas planas son los pestillos de las piezas laterales y la pieza del centro va al revés de como se ve en la foto, luego por la parte baja de la mesa lleva la pieza triangular que es donde engancha para que no se desplace a un lado u otro de la barra, cuando la coloques con una lima misma tendrás que hacer un pequeño rebaje a la mesa.
txelu
Muchas gracias ESERO y Dvilrg. La verdad es que ni por el forro pensaba que esa pieza era para bloquear la mesa.  .palmas .palmas .palmas
fagus
Enero 25, 2015, 11:01:56 am #6 Ultima modificación: Enero 25, 2015, 12:02:18 pm por fagus
Una pregunta de ignorante...¿entiendo que este tipo de mesas tienen que llevar obligatoriamente una pata o pie no? o solo con esa barra y las piezas ya podría quedar la mesa en posición mesa?
Presentación de mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=268792.0
Recopilación Áreas Recreativas: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312478.0
Dvilrg
Enero 25, 2015, 11:52:41 am #7 Ultima modificación: Enero 25, 2015, 13:28:53 pm por Dvilrg
Para estar en posiciòn ABATIDA no necesita pata, pero para usarla de mesa evidentemente si o si.
fagus
Cita de: Dvilrg en Enero 25, 2015, 11:52:41 am
Estás seguro de haber redactado la pregunta correctamente?
He modificado la pregunta en mi comentario anterior. Con tu respuesta me vale, tiene que llevar pata....gracias.
Dvilrg
Cita de: fagus en Enero 25, 2015, 12:04:03 pm
.palmas
teken79
Cuando abates la mesa, la pata plegable toca con la pared y no se puede colocar en la guía. Alguien sabe cómo se soluciona?
VW T5 2009
Kioto
Cita de: teken79 en Julio 10, 2018, 21:51:13 pm
Yo puse la pata plegable en diagonal respecto a los cantos d la mesa, asi tienes mas espacio para que te entre el largo de la pata
Citroen Jumper 4x4 Dangel L1H1 https://www.furgovw.org/index.php?topic=339947.0
teken79
Cita de: Kioto en Julio 10, 2018, 23:04:27 pm
Gracias, pero no me refería al largo de la pata, sino al grueso, ya que es más ancha que la distancia entre la guía y la pared donde va anclada, y la pata no cabe.
VW T5 2009
nico_fa4
Buenas,
Estoy tratando de montar la mesa abatible, pero no me queda del todo claro en que posición va la pieza del medio, si hacia arriba o hacia abajo.
eskerrikasko
Mayo 20, 2021, 12:17:38 pm #14 Ultima modificación: Mayo 20, 2021, 12:21:36 pm por ezkerrikasko
Aver si esto te ayuda
a mi me fué bien una vez lo ves parece simple, suerte!!
https://www.youtube.com/watch?v=GD8x8ruyLkA
