Cierre centralizado,puerta corredera Vito
Iniciado por sandrou, Octubre 14, 2010, 14:46:03 pm
pipito
Hola otra vez ,sigo igual no doy con el fallo alguien me puede dar alguna idea nueva lo agradeceré eternamente
.panico
haitor
cherokeexpert
Bueno ya llego el motor de aliexpress y decir que funciona perfectamente. No tengo fotos porque mi amigo tenia que llevar la furgo al taller y ya se lo pusieron alli. El mecanico tiene otra vito con todos los motores rotos y ya me ha dicho que le pida 5 jeje.
paste_vito
Cita de: pipito en Septiembre 06, 2014, 16:34:02 pm
.panico
Por darte alguna otra idea... Mi motor de la corredera funcionaba, pero algunos de los dientes de dentro estaban rotos, con lo cual el motor giraba pero no enganchaba bien con la presión del cierre, con esto te quiero referir a que es posible que te pase lo mismo, los compruebas sin presión y van, pero con presión cero.
Me alegro que OS haya servido lo de los motores de aliexpres, a mi no me ha vuelto a fallar... Y da un gustito cerrar a la primera.... .baba
No dejes tu huella en el campo, nadie quiere saber que has estado ahí por tus basuras.
amg_decoracion
buenas tardes
estado leyendo las preguntas y las respuestas y ami lo que me falla es el mando de la llave no hace nada tengo que abrir y cerrar con la llave en la cerradura
por favor alguno le sucedía esto y lo pudo arreglar no se que hacer ya
tiene pilas cambiadas dos veces por si acaso
espero que alguien ponga luz al largo túnel que tengo delante
kalvitero
pipito
Hola otra vez yo sigo igual me sigue sin funcionar el cierre me parpadea la lucecita del botón de la consoló del cierre le doy y nada y al darle con el mando hace el amago de abrir pero sólo hace eso el amago cuando le doy ha cerrar nada ,necesito ideas frescas y otra pregunta q significa que pardee la luz del botón del cierre ??????????
Espero respuestas muchas gracias !!!!!!!!!!!
.malabares
Karod
Hola.
Igual alguno sabe. El caso es que a mi si me funcionan los motores porque con en contacto dado dando al botón del salpicadero abre y cierran, pero sin embargo es como que no les llega la señal si intento abrir con el mando o si abro una cerradura con la llave. Así que tengo que abrir individualmente cada puerta.
Miré el fusible y está bien y la pila del mando cambiada.
¿Alguien sabe dónde puede estar el problema?
Muchas gracias
joejoe
debe ser raro la vito que el cierre no se le haya estropeado, en mi caso, en la mercedes me dijeron algo asi como  que era efecto rebote, tu cierras y ella sola se vuelve a abrir, consigo que quede todo cerrado, cerrando con la llave y no la saco, espero que rebote hasta que quede cerrada, si la saco en cuanto ha cerrado, se vuelve a abrir.
