Segunda batería: cables más finos, relé normal y todo automático a bajo precio
Iniciado por Pablx, Septiembre 05, 2014, 17:42:39 pm
Peyo
CitarDeberiamos ver los esquemas para decirte donde pinchar el inversor.
+1
A groso modo podria ser algo asi: Hay que diseñar el circuito con maniobra electrica para que al conectar a la red esterior conmute un rele desabilitando el conversor y habilitando la toma exterior.
Todo esto muy bien pensado y cableado para no tener interferencias entre las dos lineas de energia.
Algun forero lo lleva instalado y por lo menos hay fotos en el foro, habre un hilo especifico esponiendo el tema y con paciencia tendras respuestas y opiniones.  ;)
Peyo
Y respecto a las baterias auxiliares e instalacion, poco queda por hablar que no este comentado en este mitico hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
arkaizt
Yo en lugar de usar un rele como dice peyo, en un caso como este, que hablamos de 220V, lo que meteria seria un simple conmutador, para conmutar la entrada de 220V de la calle o del inversor, pero para decirte donde y como hacer la ampliacion deberiamos ver tus esquemas.
Oldie Motel*****
TibeBrkn
Ok, gracias peyo y arkaizt.. lo preguntaba aquí por no abrir mil hilos de todo, porque estabais aquí y así aprovechaba vuestra sabiduría..
He encontrado esto en el foro amigo de autocaravanas, ya que como dije, la instalación es hermana.. que opináis de este aparato? es sencillo de instalar y al ser de WAECO entiendo que esta mas que probado y que seguro que será lo que usan las marcas para hacer ese tipo de instalación no? me parece no muy caro para lo que necesito y para lo que se juega uno en estos casos..
Arkaizt, dentro hay una foto de un esquema muy parecido al mío que creo que es el que utilzaria.. ahora mi duda esta en que yo si quiero que la nevera se encienda con el inversor tb, ya que la nevera trae un interruptor para elegir si quiero 220 o gas o 12V, y así la usaría con 220 del inversor cuando quiera, ya que llevo un inversor de onda pura y una placa de 140W, así que entiendo que es suficiente para tirar de ello sin tener que andar gastando gas.. Asi que ahí va la duda, para que funcione con el inversor, simplemente tengo que unir los cables que tb llegan a la nevera a los de los enchufes no? simplemente es eso lo único que tengo que cambiar al esquema de Obelix no?
Muchas gracias, aquí os pongo el enlace..
https://picasaweb.google.com/108761442054679132311/68AdriaVisionI647SGInstalarUnWaecoVS230PrioridadDeConexionA230V
